hifi
hifi
12.12.2012 в 23:12:00
NNN написал : не надо...берите нерж!
по дизайну нравится именно из латуни, почему плохо?
13.12.2012 в 00:58:27
hifi написал : по дизайну нравится именно из латуни, почему плохо?
У меня на текущем объекте как на фото только из нержи. Что за производитель я не в курсе.
Теперь ломаю голову как буду подключать, т.к. подключение только нижнее и смещённый байпас не сделать. А подключать буду нержавейкой, т.е. не поэкспериментируешь (наверное придётся пробную времянку делать из ПП для проверки работоспособности)
Ненавижу дизайнеров :mad:
master.msk
master.msk
13.12.2012 в 01:52:15
Tile_EXP написал : Теперь ломаю голову как буду подключать,
Если бы немножко задумывались, не надо было бы ломать голову, т.к этот ваш "смешной байпас" абсолютно не нужен, только место занимает и усложняет конфигурацию
hifi
hifi
13.12.2012 в 09:18:53
Tile_EXP написал : У меня на текущем объекте как на фото только из нержи. Что за производитель я не в курсе.
спокойнее)) zehnder производитель я думаю байпас замуровать и разнести от ввода там вот такой узел
hifi
hifi
13.12.2012 в 09:20:49
master.msk написал : Если бы немножко задумывались, не надо было бы ломать голову, т.к этот ваш "смешной байпас" абсолютно не нужен, только место занимает и усложняет конфигурацию
раскройте секрет)
13.12.2012 в 09:47:53
Эти ПС для индивидуального отопления, не иначе.
Makarone
Makarone
13.12.2012 в 10:35:29
burn70 написал : А если у ПС отдельный стояк? т.е. в туалете 2 стояка ГВС и ХВС а в ванной еще один на ПС. Я думал что когда не нужен ПС - открываю кран на байпасе и закрываю на ПС, а когда нужен то соответственно наоборот. Так не правильно?
не правильно. ) если ПС не нужен, то закрываете кран, идущий на ПС.
burn70 написал : В качестве кранов можно все таки использовать угловой клапан Giacomini R5TG или нет?
нет, нельзя. по ТБ.
ionchik
ionchik
13.12.2012 в 11:20:50
Makarone написал : нет, нельзя. по ТБ.
вот те на..................а в чём нарушение?
burn70
burn70
Ульяновск
13.12.2012 в 15:09:56
Сейчас стоит одна труба без всяких байпасов и кранов и никаких проблем, как только захотел что то изменить-так куча проблем и всяких примочек надо реализовать. Наверное перенесу просто стояк в туалет без всяких траблов. Всем спасибо.
Makarone
Makarone
13.12.2012 в 16:48:37
ionchik написал : вот те на..................а в чём нарушение?
как это в чём? Оо на фото смотрели? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=347156&d=1355244293
13.12.2012 в 17:19:09
Makarone написал : как это в чём? Оо
Вы про кран на байпасе?
