Sivorius
Sivorius
19.12.2012 в 18:06:25
Вот фото моей бяды.
Вот она крестовина.
А это моя и соседская трубы ПС
19.12.2012 в 18:27:02
Sivorius написал : тот ПС что стоял, стоял там с рождения здания, у соседа подключение параллельно мне (из тех же кретовин). и судя по беглому осмотру, у соседей аналогичная система.
Ну наверное всяко бывает, но я еще никогда и нигде не видел двухтрубной схемы подключения полотенцесушителей...
Sivorius написал : Как это работало??? И как это теперь заставить работать?
Для начала точно понять, как оно было, когда был новый дом... Хотя бы в других подьездах глянуть.
Двухтрубная схема от однотрубной отличается обязательным наличием регулировочных вентилей (у них проходное сечение небольшое) на каждом отопительном приборе. Для однотрубной схемы ничего не надо - просто труба с кучей извилин - поэтому её и делают.
Sivorius написал : И судя из вашего описания, соседи должны сказать мне спасибо и в ноги бухнуться.. т.к. если у меня не работает ПС и ТП, значит циркуляции через эти контуры нет, а соответственно у них водичка теплее.
Все верно.
19.12.2012 в 18:28:30
Sivorius написал : Вот фото моей бяды.
ничего не понял в этих наворотах...
Sivorius
Sivorius
19.12.2012 в 18:40:21
потому, что частично уже все скрыто за туалетом :(
Sivorius
Sivorius
19.12.2012 в 18:53:09
BV написал : Ну наверное всяко бывает, но я еще никогда и нигде не видел двухтрубной схемы подключения полотенцесушителей...
Двухтрубная схема от однотрубной отличается обязательным наличием регулировочных вентилей (у них проходное сечение небольшое) на каждом отопительном приборе. Для однотрубной схемы ничего не надо - просто труба с кучей извилин - поэтому её и делают. Все верно.
И как в этом разобраться?
Если таки система однотрубная... то может мне тупо полотенчик врубить одним концом как есть, а другим в крестовину разбора ГВ? Но тогда по идее тоже работать не должно т.к. труба 1" слишком крутой байпас.. и заходить в полотенчик не захочет.
19.12.2012 в 18:58:26
Sivorius написал : то может мне тупо полотенчик врубить одним концом как есть, а другим в крестовину разбора ГВ? Но тогда по идее тоже работать не должно т.к. труба 1" слишком крутой байпас.. и заходить в полотенчик не захочет.
Почитайте эту длинную ветку, найдите подходящую схему....
Sivorius
Sivorius
19.12.2012 в 22:03:22
BV написал : Почитайте эту длинную ветку, найдите подходящую схему....
Прочитал 11 страниц. и не понял как же у меня ПС работает вообще. судя по форуму он ни при каких условия не должен был работать.
Немного актуализировал рисунок.. На нем не отражено реальное кол-во поворотов, а их много. вот тут реально отображено положение ПС относительно вводов ГВ.
Я правильно понимаю, что пол работать не будет?
С другой стороны, если я поставлю ЦН (насос) и сделаю расход минимальный в обратку, то люди сверху этого не должны заметить, т.к. у меня все отводы 1/2" и я по любому не смогу значительно повлиять на температуру воды верхних соседей.
Одно не понятно, почему все работало само!?!?? как такое могло быть?
19.12.2012 в 22:12:01
Sivorius, Стрелочка на красной трубе наверное вверх должна идти, если это подача из подвала? Или это подача с чердака? Оставьте один, правильный рисунок. Высоты относительно пола правильно изображены (не считая, естественно теплого пола) ?
У соседей по стояку как? А в соседних подьездах? В подвал-бы вам сходить....
Sivorius
Sivorius
19.12.2012 в 23:38:14
BV написал : Sivorius, Стрелочка на красной трубе наверное вверх должна идти, если это подача из подвала? Или это подача с чердака? Оставьте один, правильный рисунок. Высоты относительно пола правильно изображены (не считая, естественно теплого пола) ?
Это не стрелочка, это в визио почему то так крестовина обозначена :-) Да высоты правильно, пол естественно схематично. Да шут их знает этих соседей, странные они. но тактильно( на ощупь) оба стояка почти одинаково обжигающи.. тот что 3/4 возможно чуть прохладнее. Тут видно верний подвод. Синее это полотенце на ПС
а здесь от ПС и пол.
А в подвал всенепременно схожу. но что там смотреть?
20.12.2012 в 00:33:51
Sivorius написал : А в подвал всенепременно схожу. но что там смотреть?
Да, уже наверное ничего, если стрелочка=крестовина :)
Sivorius написал : оба стояка почти одинаково обжигающи.. тот что 3/4 возможно чуть прохладнее.
это хорошо.
Sivorius написал : С другой стороны, если я поставлю ЦН (насос) и сделаю расход минимальный в обратку, то люди сверху этого не должны заметить, т.к. у меня все отводы 1/2" и я по любому не смогу значительно повлиять на температуру воды верхних соседей.
Легко могут заметить - 1/2 это немало....
Sivorius написал : Одно не понятно, почему все работало само!?!?? как такое могло быть?
Все понятно.
ionchik
ionchik
20.12.2012 в 01:05:52
BV написал : Лень, или забили....
а может просто не в курсе кто им такую подлянку делает, а думают на жэк.............а туда, сами знаете как ходить, что об стену горохом!:)
BV написал : у воды есть более короткий маршрут и циркуляция идёт через ваш ПС и теплый пол
"байпас"
Sivorius написал : что частично уже все скрыто за туалетом
разбивайте, будем смотреть!:D
Sivorius, квартира изначально ваша, от постройки?
