ais77
ais77
19.07.2013 в 13:41:17
Уважаемые Гуру ПС, добрый день! Есть вот такая схема подключения ПС. Рисовал схематично. Думаю, смысл понятен. Между ПС и стояком ГВС стена. ПС висит на стене в таком положении.
Не работает. Прочитал всю тему, понял, что и не будет работать... Чем лечить, как быть? Плитка уже лежит...
19.07.2013 в 18:56:28
ais77, для начала спустите воздух, как я описывал несколькими постами выше. Не заработает - не судьба.
Genybr, чем дело закончилось?
Genybr
Genybr
Люберцы
19.07.2013 в 19:28:56
G.A.S. написал : Да. Попробуйте открыть и подставить тазик под ПС. Открывать кран плавно, чтобы не фонтанировало, но в тоже время выходила вода, поток сильный не нужен, но и слабый совсем тоже лучше не делать.
Возникал переток - крайне небольшой. По факту может получится, что отверстие завоздушенно на 95%. Маевского открываете - ток есть, закрываете - прекращается.
Ну а вообще повторюсь, что подключен ПС неверно и требовать от него без проблемной работы тоже не верно :)
Спасибо за совет, но сделать так не успел. Этот негодяй самопочинился. Вот хотел еще сросить, а если я все-таки полностью открою нижний кран, который сейчас прикрыт наполовину- перестанет греть? Или наоборот- станет по всей плоскости огненный?
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.07.2013 в 16:23:39
Видимо вопрос повторяется, но явно не встретил. Новострой. Есть стояк ГВС, есть стояк обратки. К ГВС был вварен "полотенцесушитель" от строителей - цинк. Срезал у стояка, поставил краны и хочу ставить такой http://www.dveen.ru/catalog/vodyanoi-polotentsesushitel-d-primo-bez-polochki Высота прежняя, межосевое прежнее и совпадает на стояке и ПС, расстояние почти прежнее (поверну на другую стену). Вроде было все горизонтально. Направление в стояке не знаю. Стояк между ниппелями не зажат. Вопрос. Для выхода воздуха нужны ли какие то уклоны труб, кр.Маевского? На срезанном уклонов не было видно, Маевского не было, просто вварка - чудно грелся.
  • так было, ванная, туалет. Показал поворот на другую стену и обрезку. Подводка была 1/2", ПС больше. К выбранному ПС планируется подводка медь 22мм.
23.07.2013 в 02:32:40
Добрый вечер! очень срочно нужна консультация.
делаем ремонт в ванной, строители проложили трубы к полотенчику через пол ванной (общая длина труб 9 метров) так, что ничего не работает.
предлагают теперь не только Байпас сделать, но перекрыть общий стояк
и пустить всю воду только через мой контур. понятно, что такого безобразия делать не хочется,
но непонятно, как сделать, чтобы полотенчик грел. 1ый этаж девятиэтажки, подача воды снизу. периметр ГВС 13,5-14 см (кажется это 1 и 3/4 дюйма ??) между входами и выходами на полотенчик сделано заужение его перимерт 9 см снаружи (видимо 1 и 1/4 дюйма) расстояние между входом и выходом в ПС 40 см. полотенцесушитель 1 дюйм Сунержа Гусли http://vodopad.spb.ru/catalog/1033/8308/#&panel1-1 красным на рисунке обозначены стены между туалетом и ванной, правая красная полоса - это правая стена ванной комнаты. зеленым - то, что проложили горе-строители. полотенчик планируется повесить на правой стене ванной комнаты, как и показано на рисунке. скажите, можно ли включиь полотенчик в контур, если пускать трубы к нему либо по пололку,либо по полу?? соединение напрямую горизонтально от ГВС не рассматривается, т.к. там несущая стена и штробить ее нельзя, а если делать доп стену из гипсокартона не менее 7 см на это уйдет, а ванная итак весьма небольшая.
Mazayac
Mazayac
23.07.2013 в 04:01:11
Слушатель написал : Новострой. Есть стояк ГВС, есть стояк обратки. К ГВС был вварен "полотенцесушитель" от строителей - цинк. Срезал у стояка, поставил краны и хочу ставить такой http://www.dveen.ru/catalog/vodyanoi-polotentsesushitel-d-primo-bez-polochki Высота прежняя, межосевое прежнее и совпадает на стояке и ПС, расстояние почти прежнее (поверну на другую стену). Вроде было все горизонтально. Направление в стояке не знаю. Стояк между ниппелями не зажат. Вопрос. Для выхода воздуха нужны ли какие то уклоны труб, кр.Маевского? На срезанном уклонов не было видно, Маевского не было, просто вварка - чудно грелся.
Полностью аналогичная ситуация была 2 месяца назад. Подача правда была известна - верхняя. Стояк 1" не заужали (спасибо главному инженеру дома, что сказал "не трогать!" - уменьшил количество работы), отводы не переваривали, просто поставили отсечные вентили и строго горизонтально от них ППР трубы диаметром 32мм увели. Метра 2 от стояка до ПС ( http://vodateplonn.ru/catalog/Polotencesushiteli/page_479/tevado_dizayn/?id=682 ) - всё работает как часы, без спускников.
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.07.2013 в 11:34:52
Mazayac, спасибо! Вы укрепили уверенность, что все будет ОК. Но у меня станет расстояние 2,5м (было ~1,3м) с поворотом на 90 медной трубой 22 (Ду=20). Поворот хочу распределить на 2х45 для снижения сопротивления. Итак
Mazayac написал : строго горизонтально
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.07.2013 в 12:12:50
Mazayac, ЗАПРЕЩЕНА УСТАНОВКА после медных (по направлению потока воды) стальных, алюминиевых и цинковых труб.
Mazayac написал : Полностью аналогичная ситуация
  • это вряд ли.. - может у вас пс стоит на обратке?
Avantika
Avantika
23.07.2013 в 13:18:57
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, будет ли при такой раскладке работать лестничка Элегия от Сунержи. Раньше был подключен полотенцесушитель простая лестничка,работал прекрасно 8 лет. Но тут приключилась неприятность: треснул металлопластик, из которого были сделаны подводы к ПС (спасибо горе-строителям) и пришлось все снимать-отрезать.Сварщик из ЖЭКа сказал, что мы самовольничали, что стояк вообще трогать нельзя было и сварил нам все так, как по их мнению правильно. Сейчас хотим поставить ПС побольше, т.к. маленький ребенок и сушилка необходима крайне, но сантехник говорит, что лесенка не будет у нас греть, ставьте обычную петлю, но на ней не поместится все наше добро. Да и некрасивые они, на мой взгляд. В общем, посмотрите что тут у нас на данный момент и посоветуйте, можно ли сделать подводы полипропиленом и как лучше это сделать, чтобы ПС хорошо работал: диагональным или вертикальным подключением. на фото вид нашего стояка сейчас , и какой ПС планируем. вода гор идет снизу.Спасибо огромное тем, кто откликнется на просьбу. Уже голова кругом от прочитанного...
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.07.2013 в 15:15:28
Sorry... Осилил 20стр. и потерял надежду - фалометрия специалистов от гидродинамики. А у меня простой вопрос. Какие детальки поискать, чтобы этот ПС http://www.dveen.ru/catalog/vodyanoi-polotentsesushitel-d-primo-bez-polochki красиво подключить с уходом под него в стену и там перейти на медь? ПС должен иметь возможность демонтажа. На горизонтальных концах ПС внешняя резьба 1", торец завальцован внутрь и проточен с образованием некоторой площадки под прокладку. Посмотреть бы ссылку на иллюстрации. Сопутствующий вопрос. Стена пока просто оштукатурена - какую толщину предусмотреть на плитку и клей при установке этого стыковочного узла?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
23.07.2013 в 21:02:30
Обязательно ли ставить краны, на полотенцесушитель подключённым к отоплению?
