master.msk
master.msk
17.07.2013 в 15:40:55
user004,не получится на углах. Крепежи не налезут
user004
user004
17.07.2013 в 15:50:25
Мне кажется в комплекте один шел,но я его посеял(выбросили,унесли:(). А где их крепить?
Genybr
Genybr
Люберцы
17.07.2013 в 18:13:15
Повторю пост, А именно= после отключени ГВС перестал греть ПС. Стояк- горячий. Имеется- Сунержа лесенка, с диагональным подключением. История такая- когда ремонт закончился- он не работал. И сливал воду и стравливал воздух- нет. Как то раз я перекрыл наполовину нижний кран на ПС. И через пару дней он стал греть. Причем я четко помню, что при спуске воды через маевского, ПС нагревался сверху вниз. Сегодня при спуске воды я обнаружил нагрев снизу вверх. Спуск не помог, ПС опять остыл.Кранами тоже шаманил- не помогает. Сегодня придавил верхний кран, нижний открыл, хотя раньше было наоборот. Друзья, помогите, я в отчаянии- ладно бы он не работал всегда, а тут внезапно умер. Может у нас переделали направление раздачи воды? Раньше было сверху-вниз, и ПС так и нагревался, а теперь он греется снизу вверх- значит в самом деле поменяли? Что делать?
немного редакции- ПС 120Х60. Нижний кран в нише вровень с нижней точкой подключения ПС. Верхний кран- ниже примерно на 0,6-0,8м. Остальное на моей корявой схеме... Что скажете? Ведь он работал... Звонил в УК- направление подачи не меняли. Сегодня опять придавил наполовину нижний кран. Что делать? Поставить на нижний кран тройник, сделать маленький краник и вывести в канализацию, пусть себе течет потихоньку горячая водичка из системы, зато ПС будет всегда огненный... ПС Воздуха точно нет.
17.07.2013 в 18:25:45
Genybr, см схему:
Повторяете действия, которые я неоднократно повторяю в этой теме ;): Закрываете оба крана, откручиваете верхний кран маевского, приоткрываете верхний кран (нужно как не допустить затопления :) и при этом обеспечить выход воздуха), после выхода воздуха закрываете кран и накручиваете маевского.
Дальше заходите сюда и говорите, что он у вас заработал ;)
Вообще он у вас неправильно подключен.
Genybr
Genybr
Люберцы
17.07.2013 в 18:51:55
G.A.S. написал : Genybr, см схему:
Спасибо за ответ. То есть Вы предлагаете маевского вообще выкрутить сверху(не отверткой открыть клапан. а именно выкрутить его целиком из резьбы? Не представляю как тогда воду сливать- потоп будет. Ну да ладно. А как Вы прокомментируете тот факт что при открытии нижнего маевского- ПС нагревается, в том числе и в месте предполагаемой воздушной пробки? Или пробка в указанном Вами месте в данном случае не мешает? И как надо было подключать "правильно"?
17.07.2013 в 20:49:59
Genybr написал : То есть Вы предлагаете маевского вообще выкрутить сверху
Да. Попробуйте открыть и подставить тазик под ПС. Открывать кран плавно, чтобы не фонтанировало, но в тоже время выходила вода, поток сильный не нужен, но и слабый совсем тоже лучше не делать.
Genybr написал : А как Вы прокомментируете тот факт что при открытии нижнего маевского- ПС нагревается, в том числе и в месте предполагаемой воздушной пробки?
Возникал переток - крайне небольшой. По факту может получится, что отверстие завоздушенно на 95%. Маевского открываете - ток есть, закрываете - прекращается.
Ну а вообще повторюсь, что подключен ПС неверно и требовать от него без проблемной работы тоже не верно :)
regger
regger
18.07.2013 в 00:03:30
master.msk написал : regger, если не ошибаюсь, под верхней врезкой вварено нечто, для заужения? Теперь трудно сказать наверняка, что там получится. Толковых сварщиков мало, из них еще меньше кто понимает кроме непосредственно сварки
user004, два
заужений не делали под верхним соском это люк, чтобы проварить внутри трубы
как думаете если сделать по последней схеме будет работать? и не стоит ли сделать между сосками чуток заужение раз уж будут воду отключать...
p/s/ эта скатина (полотенчик) почему то нагрелся, но переделать все равно планирую....
master.msk
master.msk
18.07.2013 в 00:04:37
user004 написал : А где их крепить?
на вертикальном участке, чтобы не мешали сушить полотенцы
polarrus
polarrus
Ноябрьск
18.07.2013 в 12:35:47
Предстоит поставить полотенчик родителям, как назло лесенка уже куплена. 5этаж пятиэтажки. Подача с верху, причём сверху идёт труба 1 дюйм а в пол уходит 3\4 после замены части трубы.
Есть три варианта, какой из них более верный?
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2013 в 12:46:22
Первые два. И если полотенчик 3/4 и выше так и без байпаса можно.
18.07.2013 в 13:06:42
polarrus, 1-й вариант, но с байпасом 3/4", подводкой к ПС 1/2" (либо эквивалент). У вас и так верхний этаж при верхней раздаче, да ещё к заужению смещённый байпас делаете - масло-масляное.
Вообще бы хватило простой трубы без заужений байпаса с отводами на 1/2" к ПС на аналогичной высоте :)
