16.07.2013 в 15:34:29
VladSher написал : И другого там сделать нельзя. Менять на другой уже было поздно.
У меня на объекте тоже был куплен только с нижним подключением, я сделал чтобы не было воздуха )
regger
regger
16.07.2013 в 18:59:14
G.A.S. написал : regger, не заработает.
а как поправить?? я правильно понимаю что мне нужно перенести верхний сосок ниже самого нижнего?
вот схему накидал
16.07.2013 в 20:48:40
regger, Если будете работать со стояком, то тогда уж сразу сделайте смещённый байпас (вариант без компромиссов). Нижний отвод стояка можно немного поднять выше водорозеток ПС - не придётся маевского крутить.
regger
regger
16.07.2013 в 22:20:41
G.A.S.,
я не хотел делать смещенный байпас, я думал что мне как тут : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=122&p=3895715&viewfull=1#post3895715
нужно верхний сосок опустить ниже нижнего, чтобы выполнялось правило центр полотенчика должен быть выше центра между сосками...
разве нет?
ну максимум могу попросить между сосками скрытое заужение сделать....
16.07.2013 в 22:43:13
regger написал : соскАми
Некоторые занимаются с сосками непристойностями ;) допустим, я считаю, master.msk в их числе. Предлагать заведомо ограниченное в применении решение, не имеющего достойный КПД и обеспечивающее стабильную работу только при определённых условиях - варварство.
Есть решения работающие на 100% и с максимальным КПД. Это:
  1. Нижняя подача - боковое подключение без заужения стояка, краны на стояке выше и ниже ПС.
  2. Верхняя подача - диагональное подключение с разрешённым заужением стояка, краны на стояке выше и ниже ПС. (Возможно боковое подключение)
  3. Смещённый байпас - в случае только нижнего подключения ПС. (есть варианты исполнения байпаса)
Остальное от лукавого.
VladSher
VladSher
Тула
16.07.2013 в 23:32:46
G.A.S. написал : У меня на объекте тоже был куплен только с нижним подключением, я сделал чтобы не было воздуха )
Ну так на то вы и мастер-сантехник. 8) А я сисадмин. Умею MS Exchange настроить. 8) Главное что полотенчик работает.
master.msk
master.msk
17.07.2013 в 00:16:06
G.A.S. написал : Остальное от лукавого.
Вы бы лучше попробовали свои силы в частностях, чем пытаться писать постулаты. Падре
regger
regger
17.07.2013 в 09:47:03
master.msk,
не подскажите, я правильно понимаю что мне нужно нижний сосок переносить? будет работать? вроде так же как у Вас сделано?
т.е. если я сделаю вот так
user004
user004
17.07.2013 в 12:04:22
Сколько крепежей нужно? 100 на 60 Спасибо.
master.msk
master.msk
17.07.2013 в 14:46:49
regger, если не ошибаюсь, под верхней врезкой вварено нечто, для заужения? Теперь трудно сказать наверняка, что там получится. Толковых сварщиков мало, из них еще меньше кто понимает кроме непосредственно сварки user004, два
user004
user004
17.07.2013 в 14:51:10
master.msk, По углам загругленным?
