VladSher
VladSher
Тула
14.07.2013 в 22:34:30
у-тще написал : У меня 8-й этаж 9-ти этажного дома (если это важно). Движение воды в стояке снизу вверх. Стояк 1 дюйм. Хочу подключить полотенцесушитель-лесенку (материал: медь). Расстояние от стояка около метра. Вход в полотенцесушитель 1/2 дюйма. Хочу нижнее подключение (так красивше). Как лучше выполнить подводку к ПС?
Вот только на днях запустил у себя полотенчик. Те же условия. Только этаж 7ой. Расстояние от стояка до ПС около 80см. Подключал PEX REHAU 25mm. Сделал вот так:
Расстояние между отводами на стояке примерно 50см. Стояк без заужений. Верхний отвод на 14см. выше правой точки подключения ПС. При этом самая нижняя перекладина ПС получилась между отводами стояка. Так сделано для того, что бы даже при полном завоздушивании ПС его нижняя перекладина все равно будет заполнена горячей водой.
Как только дали горячую воду (было плановое отключение) и включили циркуляцию по стояку полотенчик прогрелся в течении 5 минут и сейчас просто огненный.. Циркуляция получилась так, как я указал на картинке.
Genybr
Genybr
Люберцы
14.07.2013 в 23:03:36
Доброго вечера всем. Зарегестрировался тут после обнаруженной засады. А именно= после отключени ГВС перестал греть ПС. Стояк- горячий. Имеется- Сунержа лесенка, с диагональным подключением. История такая- когда ремонт закончился- он не работал. И сливал воду и стравливал воздух- нет. Как то раз я перекрыл наполовину нижний кран на ПС. И через пару дней он стал греть. Причем я четко помню, что при спуске воды через маевского, ПС нагревался сверху вниз. Сегодня при спуске воды я обнаружил нагрев снизу вверх. Спуск не помог, ПС опять остыл.Кранами тоже шаманил- не помогает. Сегодня придавил верхний кран, нижний открыл, хотя раньше было наоборот. Друзья, помогите, я в отчаянии- ладно бы он не работал всегда, а тут внезапно умер. Может у нас переделали направление раздачи воды? Раньше было сверху-вниз, и ПС так и нагревался, а теперь он греется снизу вверх- значит в самом деле поменяли? Что делать?
14.07.2013 в 23:32:41
Genybr, рисунок с размерами, уклонами, высотами, диаметрами.
VladSher написал : Как только дали горячую воду (было плановое отключение) и включили циркуляцию по стояку полотенчик прогрелся в течении 5 минут и сейчас просто огненный.. Циркуляция получилась так, как я указал на картинке.
Воздух спускали или сам заработал?
VladSher
VladSher
Тула
15.07.2013 в 09:40:37
G.A.S. написал : Воздух спускали или сам заработал?
как же он сам заработает? Он же пустой был. Спускал конечно.
Хотя вру. Совсем точно процедура запуска была такая. Дали воду. Открыл краны на полотенчик. Спустил воздух. Полотенчик потеплел... потом остыл. Ну этого я и ожидал, потому что санты обратку ГВС не открыли. Я на всякий случай краны на ПС закрыл. Через пару дней, когда увидел, что циркуляция ГВС заработала - открыл краны на ПС. Сразу активно начала нагреваться нижняя подводящая труба. Ну и через 3-4 минуты весь ПС стал огненный.
15.07.2013 в 11:18:59
VladSher написал : как же он сам заработает? Он же пустой был. Спускал конечно.
А почему бы тогда не сделать так, чтобы он всегда сам запускался. Ведь неудобно прыгать открывать маевского, да и мокро.
master.msk
master.msk
15.07.2013 в 12:07:01
G.A.S., кран на высоте ок 2 метров далеко не всегда хорошо. Два метра - это примерно обычная высота верха п.сушила
зачем "прыгать"? Сколько у Вас рост?
Тем более, что стояки сливают редко - это же за деньги, кто будет каждый день сливать, в Мск это около 1 т.р за стояк...
Причем даже если будут сливать - пс будет запускаться" сам. На две трети прогревается даже без выпуска воздуха При нижнем подключении
regger
regger
15.07.2013 в 20:05:29
Прошу помощи подключил полотенчик а он не работает
трубы 25, но в самом полотенчике входные 1/2 в нем есть встроенный кран маевского воздух спустил
полотенчик не высокий, ниже верхнего соска примерно на 10 см
5 этаж 12 этажного дома вода идет сверху
что я сделал не так? что можно поправить?
Alexzil
Alexzil
Владимир
15.07.2013 в 20:48:19
sanya1965, Хм.... Интересная фотка у вас, это на новостройках так?
VladSher
VladSher
Тула
15.07.2013 в 23:23:03
G.A.S. написал : А почему бы тогда не сделать так, чтобы он всегда сам запускался.
Полотенчик был куплен с нижним подключением. И другого там сделать нельзя. Менять на другой уже было поздно.
G.A.S. написал : Ведь неудобно прыгать открывать маевского, да и мокро.
Зачем прыгать? У меня верхняя точка ПС получается примерно на уровне моего роста. Так что даже руки высоко задирать не надо. Насчет мокрости тоже не понял. Я просто беру полотенце и приставляю его к носику "маевского". Как начало пропитываться водой - все. Там и выходит-то 10-20 миллилитров.
regger
regger
16.07.2013 в 14:38:03
вот как выглядит мой полотенчик с обратной стороны подвод воды и верхний уровень его ниже сосков на горячей трубе
16.07.2013 в 15:33:22
regger, не заработает.
