fofn
fofn
03.08.2026 в 15:21:18
Всем привет! Появилась необходимость поменять дивертор в смесителе Grohe.Обратный клапан снизу я достал, но под ним не оказалось упора под отвёртку, чтобы можно было ей заклинить и открутить переключатель вверху (как в других моделях Grohe). Подскажите, как всё таки открутить эту пимпочку?
fofn
fofn
03.08.2026 в 15:32:12
sc2
fofn
fofn
05.08.2026 в 00:36:36
А почему не подсказывает никто? Подскажите, какие ещё есть варианты откручивания колпачка у смесителей grohe , если нет шлица в нижней части? Увидел ещё вариант такой - прижать колпачок к низу и откручивать, но таким способом открутить не получилось...
Dmitry47
Dmitry47
06.08.2026 в 14:49:38
Найдите взрыв схему на смеситель, там будет видно где резьбы.
Вероятно шестигранником снизу.
fofn
fofn
07.08.2026 в 22:07:26
Не иначе как Божье озарение на меня нашло и я обнаружил способ, как открутить этот злосчастный колпачок.Оказывается, у данной модели он откручивается самым что ни на есть незамороченным и логичным способом - нужно просто открутить верхнюю плоскую шляпку против часовой стрелки, придерживая при этом за основание колпачка.А под шляпкой будет болтик, который его и держит. ![ссылка удалена]
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2026 в 09:33:40
fofn написал 07.08.2026 в 22:07
Не иначе как Божье озарение на меня нашло и я обнаружил способ, как открутить этот злосчастный .....
Скорее замороченным. Как вы это нашли?
Покажите фото в разобранном виде.
fofn
fofn
08.08.2026 в 20:33:28
Так я фотку прикрепил, а её удалили, как обычно!! Чё за сайт такой, не пойму?? только отдельным сообщением даёт картинки прикреплять.В общем, после того, как я пимпочку открутил, появилась новая задача - выкрутить сам дивертор (немцы в этом плане молодцы, конечно - целую головоломку сделали из этого смесителя). И на мою удачу я в итоге нашёл пошаговое руководство в картинках, как добраться до дивертора практически в таком же смесителе.Прикрепляю ссылку в след сообщении.Единственное отличие в том, что не нужно поддевать крышку колпачка как показано на 3-ей картинке.В моей модели она на резьбе выполнена, её нужно просто открутить против час.стрелки (как я до этого и писал).
fofn
fofn
08.08.2026 в 20:43:55
ht tp:/ /ww w.santechniki.com/viewtopic.php?t=21167&start=30#p392695 (уберите три пробела)
fofn
fofn
08.08.2026 в 20:51:54
Сам дивертор у меня уже довольно сильно изношен.Самый вот этот нижний белый уплотнитель сильно изъеден и рассыпается в руках (фотка ниже). Я так понимаю именно он должна блокировать поток воды в носик при переключении на душ (а именно эта проблема у меня и возникла - очень сильно пропускается вода в носик смесителя в режиме душа). Подскажите, возможно ли как то поменять эту нижнюю штуку или тут только новый дивертор покупать?
fofn
fofn
08.08.2026 в 20:58:02
Dmitry47 написал 08.08.2026 в 09:33
дивертор
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2026 в 23:39:46
Жалко нету фотки конструкции самой ручки, как она разбирается.
Касательно изношенной детали, так там известковые отложения, надо их растворить в лимонной кислоте, а там видно будет. Конечно меняется в сборе.
