Timofey
Timofey
Раменское
15.10.2013 в 20:55:38
касимов написал : Кто-то выкладывал.Как рабочую.[ATTACH=CONFIG]442138[/ATTACH Вниз сама не пойдет горячая.
У меня нижний отвод для ПС на стояке ГВС на высоте 1100-1200мм от пола, если по схеме, то ПС станет под потолок. Сосед установил по "неправильной схеме" и работает, ПС горячий. Наверное за счет маленького расстояния от стояка~1000мм
PS: да простит меня за фото сосед, читающий этот форум.
касимов
касимов
Касимов
15.10.2013 в 22:15:42
Timofey написал : ПС горячий.
Варианта два.Кран между отводами.Или заужение и подача сверху.Но прогреваться будет долго.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 22:33:03
Друзья, помогите советом:
Хочу отказаться от водяного сушителя, но как бы не пришлось пожалеть потом. Кроме расхода энергии, какие недостатки у электро?
Водяной раздражает тем, что вечно обжигаешься об него, плюс, если ставить опять водяной, надо будет достаточно длинную трассу для него делать, плюс, все они какие-то... Тратить дофига денег на железяку, либо ставить защиту от протечек ему - не хочу.
Вот надо решить: удалить нафиг, или оставить на стояке краны на всякий случай. Хотя, какой может быть случай - электричество отрубят навсегда?..
master.msk
master.msk
15.10.2013 в 22:58:43
Warhamster, не нужен он, и краны на него не нужны. Давно уже почитываю форум на это тему, % 90 - плохо все сделано, безграмотно и потенциально опасно. Нормально делать - это во первых дорого и, опять же судя по форуму, мало кто может. Так что мой Вам совет: не испытывайте судьбу, поставьте электрический
касимов
касимов
Касимов
15.10.2013 в 23:02:37
Warhamster написал : вечно обжигаешься об него,
Краники прикрыть.Или переделать,чтобы не грел.Схем много.:)
Warhamster написал : и оставить на стояке краны
Два крана ГВС без счетчиков.Ну какие мысли появятся у водоканала?
Warhamster написал : какие недостатки
Как у утюга.Когда перегорает,что делаем?
Warhamster написал : электричество отрубят навсегда?..
Генератор.И запас солярки.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 23:07:58
касимов написал : Краники прикрыть.Или переделать,чтобы не грел.Схем много
Да инерция, блджад. Тут либо вообще не регулировать(оставить в каком-то удачном положении), либо... Не знаю, что "либо". Электро же отлично регулируется, и выше 60 не греется.
касимов написал : Два крана ГВС без счетчиков.Ну какие мысли появятся у водоканала?
Не знаю, может, о тюльпанах, может о Гитлере - меня их мысли не ..... .
касимов написал : Как у утюга.Когда перегорает,что делаем?
Ничего. Пока не чайники, не утюги не перегорали. Хотя, может утюг "советского" образца и сгорал давно когда-то. Чайник уже лет десять не может кони двинуть, сволочь. А я уже давно новый приглядел;)
Короче, ответ: 1. Выкинуть, купить новый. 2.Чинить.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 23:12:28
master.msk написал : % 90 - плохо все сделано, безграмотно и потенциально опасно.
Нирикаминдую такой полотенцесушитель. Батя грит плохо зделали, тупо. Нимагли зделать как в электрическом, и регулировку и крутящиеся секции!!111
:p
Короче, я всю пасту перепутал, ну и ладно;)
voffkasam
voffkasam
Самара
16.10.2013 в 02:25:45
Всем бодрого времени суток! Подскажите как правильно подключить ПС лесенку Сунержа Богема 400х600. Подключаться будет трубой Rehau RAUTITAN stabil 20. Подача верхняя, заужение имеется
Вид сверху
  1. Если выбрать нижнее подключение (точки на рисунке 1-3 и 2-4) будет работать?
  2. При диагональном подключении какой вариант предпочтительнее?
касимов
касимов
Касимов
16.10.2013 в 06:52:42
voffkasam написал : Если выбрать нижнее подключение (точки на рисунке 1-3 и 2-4)
От 4 к 2 уклон обязателен. 1-3 получится по любому. До ПС ? Диаметр спорный.Если краны 3/4",тяни 25.
16.10.2013 в 08:44:53
Дом сери П3/16, подача воды сверху(?), 12-й этаж. Нужно перенести штатный «ПС» (в виде части стояка под мойкой в ванной комнате) на противоположную стену. Как это правильно сделать? Существуют ли схемы подключения, в которых воздух сам выходит (без кранов Маевского). Полотенцесушитель с каким подключением выбрать? Какие трубы тянуть и какого диаметра? Пока ничего не срезали и не варили, стояк, скорее всего, можно будет переварить в любом нужном направлении.
MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
16.10.2013 в 11:25:07
Timofey написал : PS: да простит меня за фото сосед, читающий этот форум.
Нехорошо, нехорошо - чужие фотографии без разрешения выкладывать... Крана между отводами, нет, заужение в стояке есть. Полотенчик работает, возможно прогревается не быстро, но факт того, что он работает есть.
Делал по схеме вот в этом посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3791204&viewfull=1#post3791204 да, это не очень хороший вариант, но в моем случае он рабочий.
