касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 23:00:59
KRG написал : на счет байпаса, нужно ли его делать тоньше чем трубы в ПС
Он делается УЖЕ стояка на один размер/как на фото/.Или стояк не заужается совсем.
KRG
KRG
Кемерово
14.10.2013 в 15:39:26
касимов написал : Он делается УЖЕ стояка на один размер/как на фото/.Или стояк не заужается совсем
Я предполагал, что байпас должен быть тоньше трубы ПС, чтобы по нему было выше сопротивление и вода шла в нормальной схеме через ПС, или я ошибаюсь? "Родной" ПС как раз и был толстым как стояк, а байпас меньше. А меня интересует случай, когда в такой схеме как на фото будет прикреплен ПС с диаметром трубы тоньше чем на байпасе, пойдет ли через него вода?
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 18:43:51
KRG написал : случай, когда в такой схеме как на фото
Это тоже самое,и оно работает
14.10.2013 в 19:51:11
Уважаемые мастера! Огромная просьба помочь, тема для вас уже наверное избитая.... Собран и установлен ПС, но он не работает. На рисунке изображен ПС и зеленым то, что сделано сейчас. Есть возможность перенести один отвод, пунктиром показано как, прямо, или под уклоном. Также вызывали домового сантехника, он разрешил поставить вентиль (коричневый, магистральный). Вода идет снизу.
ПОдскажите, очень будем благодарны, поможет ли такая переделка заработать ПС? :o Забыла указать, сецчас ПС при включении наполяется гор водой, но потом остывает...
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 20:22:11
Anny написал : он разрешил поставить вентиль
Письменное будет разрешение? Или без вентиля
14.10.2013 в 21:25:19
Спасибо за комментарий! Я бы не догадалась у него разрешение в письменном виде запросить, потом спросили бы с нас :o А сантехник сказал мне, что если даже перекрыть все вентили (на ПС и магистральный), то ничего не произойдет... Я его несколько раз спрашивала, не поверила даже. Мне както казалось, что это должно повысить давление, ведь вода остановится, и верхние этажи вообще будут без воды, а у нижних может чтонибудь пробежать... :cool: Хотя я не знаю, я запуталась, если честно :help
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 21:37:54
Anny написал : А сантехник
Он не настоящий у Вас.
Anny написал : если честно
Нужно сделать правильно.
14.10.2013 в 21:43:13
)))) да уж, деды морозы они те еще у нас :D. Спасибо за рекомендации, будем стараться переделывать тогда как вы нарисовали ;)
Timofey
Timofey
Раменское
15.10.2013 в 11:57:52
В нарушение общепринятых схем по установке ПС, будет ли работать такая схема:
PS: подача ГВС снизу.
WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
15.10.2013 в 16:39:47
Долго рыл форум в поисках ответа, но так и не смог найти однозначный ответ.
Исходные: Стояк пп 40мм, затем байпас (вроде 3/4), потом шаровые краны 3/4. Подача нижняя. Раньше ПС (П-образный, по факту изогнутая дюймовая труба) стоял на стене, которая ближе к стояку, теперь хотим перенести ПС на противоположенную стену, сделать скрытую подводку (1/2) под плиткой. Длина трассы получается в районе 4 метров в одну сторону + ПС (50х80), подключение нижнее.
Вопрос - при таком подключении будет ли греть? Как лучше подключить, учитывая нижнюю подачу воды? Если нет, то как лучше сделать? Какие есть нюансы, и что следует учесть?
PS Вызывал уже 3 сантехников, и крайне разочарован их уровнем, реально боюсь к ним обращаться, и думаю попытаться сделать самому...
касимов
касимов
Касимов
15.10.2013 в 16:56:20
Timofey написал : будет ли работать такая схема:
Кто-то выкладывал.Как рабочую.[ATTACH=CONFIG]442138[/ATTACH Вниз сама не пойдет горячая.
