касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 11:00:28
Andreanich, В теме *до и после* есть фото.Там рабочие фото ПС. И удаление у них не малое.Попробуй поищи.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
08.10.2013 в 11:03:50
касимов написал : Поближе то его не реально?
Померю еще точно, но мне кажется минимум 1 м. трасса.:(
Marcello
Marcello
Тольятти
08.10.2013 в 13:10:14
Marcello написал : Здравствуйте! Стояк ГВС с подачей снизу. Диаметр стояка чуть больше 40 мм (оцинковка). Полотенцесушитель Сунержа Богема 800х500 с вертикальным подключением (уже куплен). ПС располагается не далее 50 см от стояка ГВС. Подвод и отвод воды скорее всего будет иметь 3 поворота на 90 град. Нарисовать не могу, попробую объяснить словами. Стояк расположен по правой стене, ПС вешается на фронтальную стену. Т.е. подвод сначала идет от стояка влево параллельно фронтальной стене, затем перпендикулярно к фронтальной стене, затем поворот влево (вход в штробу) и выход перпендикулярно из стены. Будет ли происходить нормальное наполнение ПС, если врезку на подвод сделать на 5 см ниже входа в ПС, а врезку на выход на уровне выхода ПС или чуть выше? Или правильнее подвод сделать на дальнюю от стояка нижнюю точку, сделав подключение диагональным? К сожалению, ПС уже куплен, и я думаю, что вертикальное подключение не удастся переделать на диагональ.
p.s. Зауживание стояка ГВС между врезками пока не рассматривается.
Вопрос остался без ответа...
В инструкции к Сунерже указана водорозетка 1/2". Мастер предлагает сделать врезку и подвод тоже 1/2". Магистраль до ПС предлагается такой: врезка в стояк, угловой кран (сказал, что такие есть), далее от крана полипропилен до ПС. На полипропилене получается два поворота по 90 град. Достаточно ли уклонов по 1-2 см? Врезка в стояк (имею ввиду короткий участок трубы до крана) тоже должна быть сделана с уклоном, или ее можно сделать параллельно полу, а уклон сформировать полипропиленом? Рисунок прилагаю. Красным отмечены краны после врезки.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 14:22:20
Marcello, Схема правильна.только ПП не меньше 25.Почти 1/2" внутри.
Marcello
Marcello
Тольятти
08.10.2013 в 17:31:37
касимов, спасибо. Результат монтажа сфотографирую.
gordei84
gordei84
Кемерово
08.10.2013 в 18:52:31
виктор1 написал : gordei84, Вы пожалейте людей.С таким отбором тепла.Будете долго ждать горячую воду.А вдруг еще на стояке человек 5 так сделают.
А если от идеи с радиатором отказаться, поставить полотенцесушитель с нижней подачей, или змейку простую, плюс трубы в теплоизоляцию?
касимов написал : Сообщение от gordei84
в данной ситуации, Электрообогреватель.
Это проще в плане реализации. Но вот насос-то экономичнее будет, чем электрообогреватель. Допустимо ли использовать циркуляционный насос с полотенцесушителем и поможет ли он?
10.10.2013 в 00:24:33
Marcello написал : Вопрос остался без ответа...
Вопросы задавайте представителям "Сунержа", компании без чести, совести, тех.поддержки, и уважения к собственным клиентам.
Также запросите ТУ на полотенцесушители, в т.ч. на проходных магистралях. Там рассмотрены основные проблемы подобного рода. Где-то здесь, кстати, на этом форуме, кто-то выкладывал (бьюсь об заклад, что Техник-Сан) СНиПы по монтажу.
KRG
KRG
Кемерово
13.10.2013 в 06:14:19
Всем здравствуйте! Прошу совета по переподключению нового полотенцесушителя (ПС). Сейчас на квартире стоит обычная змейка. Выглядит подключение так
Новый ПС типа "лесенка". С нижним/диагональным подключением. Диаметр труб у нового ПС мне кажется тоньше или примерно такой же как байпас. А трубки ПС которые расположены горизонтально, и еще тоньше. Вот и вызывает сомнение, будет ли работать новый ПС при старой схеме подключения, учитывая толщину труб нового ПС. Прошу специалистов высказать свое мнение .
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.10.2013 в 09:14:29
KRG написал : будет ли работать новый ПС при старой схеме подключения
Всё будет ништяк. Главное, чтобы вода в стояке шла вниз, т.е. чтобы это была обратка ГВС в подвал.
13.10.2013 в 12:22:20
Если проводится глобальная перестройка, проблем не будет, потому что тогда подводятся трубы: например нпп полимер, соответствующие размерам изделия. А когда меняется только полотенцесушитель, нужно отталкиваться от имеющейся разводки.
KRG
KRG
Кемерово
13.10.2013 в 18:37:39
stas__ написал : тогда подводятся трубы: например нпп полимер, соответствующие размерам изделия.
Менять стальную трубу не планирую. Думаю только на счет байпаса, нужно ли его делать тоньше чем трубы в ПС или нет? Про направление воды в стояке уточняю.
