gzubkov
gzubkov
07.10.2013 в 15:31:47
master.msk написал : gzubkov, да, не ниже нижнего, можно с подъемом 1 см/м - нижнюю трубу к пс Вертикально сбоку подключить - горячий будет 100%
Вот огромное спасибо! Обязательно отпишусь после "установки"...
касимов
касимов
Касимов
07.10.2013 в 18:34:34
Andreanich написал : 3 загиба по 90 гр.
Конечно минус и удаление тоже не айс.Может вот так заработать.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
07.10.2013 в 20:16:00
касимов написал : Коне чно минус и удаление тоже не айс.Может вот так заработать.
Удаление может и меньше будет. Не понял как может заработать, почему стрелки вниз, если подача снизу?
gordei84
gordei84
Кемерово
07.10.2013 в 20:57:19
Добрый день. Дайте совет, пожалуйста, по такой ситуации. Дом новостройка 16 этажей, квартира на 10-ом. В санузле два стояка ГВС и ХВС, размеры не замерял, ГВС большего диаметра. Циркуляция в отопительный сезон включена постоянно - стояк горячий. Направление подачи воды не знаю. Сантехники к стояку ГВС приварили два отвода. Нужно сделать обогрев в ванной, но не полотенцесушитель, а радиатор повесить. Проблема в том, что далеко тянуть до желаемого места. Разводку нужно сделать наружную, поэтому трубы только по низу можно пустить. Что можно сделать в данной ситуации, каким материалом? Будет ли работать? Может насос нужно ставить?
виктор1
виктор1
08.10.2013 в 00:38:47
gordei84, Вы пожалейте людей.С таким отбором тепла.Будете долго ждать горячую воду.А вдруг еще на стояке человек 5 так сделают.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 01:09:07
Andreanich написал : почему стрелки вниз, если подача снизу?
Конвекция.Так работают все батареи без исключения.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 01:11:05
gordei84 написал : в данной ситуации,
Электрообогреватель.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
08.10.2013 в 09:53:06
касимов написал : Конвекция.Так работают все батареи без исключения.
Т.е. такая схема (которую Вы предоставили выше сообщение #5242) должна по-любому работать? Хочу поставить Богема с полкой 800x500 http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=465&IS=29&IM=R
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 10:03:22
Andreanich, При этой кучке поворотов и при удалении от стояка,спасти может только диаметр подводки к ПС. Заужение при нижней подаче здесь может мешать циркуляции в ПС. Не найду ссылку,но ПС при нижней подаче у кого-то нагревался сверху.Но подключение было вертикальное.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
08.10.2013 в 10:19:01
касимов написал : спасти может только диаметр подводки к ПС
ПП 25 - будет мало? Сам ПС переходит в трубы с эксцентриком 1/2" - т.е. заужение по-любому имеет место быть? Может тогда выбирать не "лесенку", а что-то более подходящее в этом случае?
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 10:58:36
Andreanich написал : Может тогда выбирать не "лесенку",
Ежели движение воды будет.то без разницы какой ПС.Поближе то его не реально?
