Сомнения
Сомнения
06.10.2013 в 22:55:58
касимов написал : Сомнения, Разницы нет,главное чтобы были уклоны.
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!!! ВСЕ ПОДРОБНО ПОЯСНИЛИ И ОТМЕЛИ МОИ СОМНЕНИЯ!!! ВЫ ЛУЧШИЙ :applause::applause::applause:
касимов
касимов
Касимов
06.10.2013 в 23:05:50
gzubkov
gzubkov
07.10.2013 в 01:03:00
gzubkov написал : Простите за вопрос... все прочел, но голова уже кругом... Дом П-3 10/16 этаж.
Стояк Ду32 (1 1/4") с заужением до дюйма без смещения. Межкрановое расстояние 60см. Давление около 4,5бар, подача сверху. Хочу Сунержа "Богема с полкой" - не могу определиться диагональное или боковое подключение.
Расстояние от отвода до полотенцесушителя меньше 1 метра. Как надо расположить полотенцесушитель и какова его наибольшая высота. Труба будет Viega Sanpress Inox 22.
Помогите пожалуйста.
Еще раз прочел, только хуже стало... помогите!!!
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 01:43:57
gzubkov, будет все работать в любом случае, давление, кстати не важно, главное, чтобы температура была в норме
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 01:45:26
gzubkov написал : Труба будет Viega Sanpress Inox 22.
18 мм более, чем достаточно, даже 15.
gzubkov
gzubkov
07.10.2013 в 12:14:18
master.msk написал : 18 мм более, чем достаточно, даже 15.
Спасибо! А эффективность выше как будет?
И не будет требований по соотношению высоты нижнего отвода и нижней точки ПС?
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 13:16:22
gzubkov, эффиктивность будет выше :) Нижний кран = низ пс, иначе может не работать. Не поможет ни заужение, ни диаметр, кстати с увеличением диамера подводки объем остывшей воды больше будет
gzubkov
gzubkov
07.10.2013 в 14:07:26
master.msk написал : gzubkov, эффиктивность будет выше :) Нижний кран = низ пс, иначе может не работать.
Понял. То есть вертикально левый и не ниже нижнего крана?
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 14:21:30
gzubkov, да, не ниже нижнего, можно с подъемом 1 см/м - нижнюю трубу к пс
Вертикально сбоку подключить - горячий будет 100%
22 труба - это если без заужения, если с заужением 18
Тем более, что верхняя подача, все будет ок
Andreanich
Andreanich
Балашиха
07.10.2013 в 14:39:45
касимов, Пожалуйста, посмотрите, правильно ли я Вас понял и нарисовал такую схему (надеюсь она понятна) У меня получается 3 загиба по 90 гр. - это не слишком много? З.Ы. в моем случае подключение только нижнее возможно? Заранее спасибо за ответы!
Ололоев
Ололоев
07.10.2013 в 14:52:12
EV.SA написал : Г-н Касимову!
Спасибо за отзыв ! Мало кто пишет о решении проблемы .Многим будет полезно! Сделайте пжл фото ....
а зашпаклевал уже
