22.10.2014 в 09:45:24
burn69, да, безмозглось санты впечатляет. Если бы Вы поняли причину неработоспособности - то не спрашивали, можно ли запустить это порно полумерами. В верхней П-образной трубе скапливается воздушная пробка - и нет никакого способа от неё избавиться, через ПС вода не циркулирует. Вот и весь сказ.
22.10.2014 в 10:22:00
Спасибо за советы, я на правильном пути !:clapping
burn69 написал : Вот так желаю переделать( по правильному):
Скажите, имеет ли значение в данном случае на какую трубу заводить подачу воды? в ближайшую как на рисунке или наоборот на дальнюю?
22.10.2014 в 10:41:51
Как удобнее - так и заводите, система симметричная.
25.10.2014 в 12:59:07
Добрый день!
В моей квартире стояк ГВС находится на расстоянии 1.5 м от стояков ХВС и канальи.
Сейчас ПС представляет собой П-образный изгиб стояка, который уходит из туалета в ванну и возвращается обратно (соответственно никаких кранов, никаких байпасов и т.д.) - см. фото.
Хочу установить ПС-лесенка () и перенести ПС на противоположную стену, в связи с этим есть мысли о переносе стояка ГВС. Схема переноса в приложении.
Надеюсь найти ответы на следующие вопросы:
Насколько грубым нарушением является такой перенос? Все-таки изначально по проекту этого дома стояк имеет 5 искривлений-полотенцесушителей (дом-пятиэтажка).
Можно ли замуровать в стяжку ту часть стояка, которая проходит по полу? В целом, эта труба около пола не будет напрягать в туалете, так что это не критичное пожелание...
Какой способ лучше выбрать - нижне или диагональное подключение? Проиводитель в паспорте изделия указывает возможность и того и другого. Направление подачи не знаю, но подозреваю, что снизу (дом - панельная 5-этажка 70-х годов постройки).
Можно ли делать подводку к ПС с помощью труб Rehau?
Буду благодарен, если ткнете носом в тему где обсуждают монтаж скрытого бачка в перегородку между ванной и туалетом. Как строить перегородку?.. Сантехкабину буду ломать.
Во всех темах про сантехнику красной нитью проходит мысль, что на сантехнике нельзя экономить. Я не хочу экономить на этих работах, но столкнулся с проблемой поиска хороших грамотных мастеров в своем городе (Тверская обл.), хочу предварительно проконсультироваться на форуме.. Спасибо!
25.10.2014 в 14:00:55
25.10.2014 в 14:36:18
Mazayac, большое спасибо за объективные ответы (в т.ч. со ссылкой на др. мнение)!
Mazayac написал :
- Можно не переносить стояк - для работы ПС на новом месте это не нужно.
Я не упомянул еще одну причину - все счетчики желательно установить в одном месте. При существующем расположении стояков придется делать два короба для счетчиков и места в туалете станет значительно меньше...
Mazayac написал :
- Весьма сомнительное решение, хотя если будет сталь на сварке - теоретически можно и замуровать. При дальнейших заменах коммуникаций придётся вскрывать пол...
Да, вот я тоже думаю, если вдруг управляющая компания надумает менять стояки, это будет катастрофа для ремонта.. Лучше не замуровывать.
Mazayac написал :
- Ни то, ни другое. Вот Ваш вариант: Соблюдаете все условия, описанные на иллюстрации - и Ваш ПС всегда работает, при любом направлении подачи, удаление от стояка на пару метров роли не играет.
Я, конечно, видел эту универсальную схему и даже сначала ее изобразил, но, почитав паспорт изделия, не нашел такой схемы. Говорится только о возможности нижнего либо диагонального подключения. Цитата из паспорта про вертикальное подключение - "При вертикальном подключении
производитель не гарантирует полный прогрев изделия, особенно полотенцесушителей высотой более 600 мм" ().
Mazayac написал :
- Можно. Хотя есть сомневающиеся:
Да уж, тема по ссылке достаточно пугающая.. Как можно подстраховаться против этих блуждающих токов, гальванопары и т.д.? Медью подключать?
25.10.2014 в 14:48:40
Кажется я понял, что они имели в виду в инструкции. Тогда делайте диагональ без заужения и смещения байпаса. Медь - самый спорный вариант для ПС, с ней проблем может быть больше, чем с пластиком.
25.10.2014 в 15:19:05
Mazayac; Спасибо! Почитал тему, на которую Вы в первом ответе ссылку дали - Сунержа рекомендует подключать только пластиком.. Задал соответствующий вопрос консультанту ТЕРА на форуме, но думаю, что у них будут похожие рекомендации.
31.10.2014 в 01:50:33
Помогите пожалуйста советом.
Полотенцесушитель лесенка 30 х 100 см производства Тругор. По удалённости от стояка: будет установлен там где заканчивался старый ПС, т.е. где-то в двух метрах и на высоте 75 см от пола. Подключение нижнее.
Из разговора с сантехником я понял, что возможны два варианта установки перемычки байпаса - "внизу" (4000р) и "наверху" (7000р). Первый вариант я более-менее себе представляю - старый ПС будет свинчен в точках A-B. Второй - краны будут вынесены выше, т.е. будет снятто всё в точках С-D. Ничего конкретного не говорит, кроме того, что на байпасе будет кран, что мне лично не нравится. За бачком и вплоть до пола сплошная панель, но доступ к кранам внизу если что я могу обеспечить - или за унитазом отверстия сделаю или дверцу.
Какой вариант предпочтительнее? Как правильно расположить отводы на ПС при втором варианте?
Жена хочет чтобы на трубах к ПС можно было как и раньше повесить тряпки для сушки или поставить обувь. Где-то в 35-45 см от пола обе трубы. Реально ли такое сделать или ПС может не заработать?
Какого размера должны быть краны на полотенцесушитель 1/2 или 3/4? С какими выходами на дальнейшую разводку их ставят в таких случаях - мама, папа или папа с американкой?
Что будет с проводкой к ПС пока не решили. ПП греть наверное не будет, стальная гофра не комильфо, может быть нержавейка, но пока не приценивался.
Трубы дюймовые - 35 мм внешний диаметр. Подача воды вроде как сверху. 20-й этаж 22-этажки.
Извиняюсь за возможно глупые и не раз обсуждавшиеся вопросы. Предпочитаю сам всё делать, хотя бы понимать что к чему, но здесь я вообще небельмес.
31.10.2014 в 06:54:19
Будет настаивать на кране - гоните его взашей! Неучи, портящие стояки, задолбали уже. Вот Ваш случай:
P.S. Разводка воды у Вас на фото конечно адская. ФГО вверх ногами, гибкая подводка, металлопласт на цангах...
