Неизвестно. Хотите гарантированно работающий ПС - пускайте трубы горизонтально, по стене за ванной. Хотите лотерею - опускайте вниз.
15.10.2014 в 20:03:15
15.10.2014 в 20:24:25
Mazayac, спасибо за ответы! Буду думать...
Если кто-то может еще что-то подсказать - буду благодарен.
Кстати, начал уже сомневаться, стоит ли тратиться на Rehau. Уж очень, зараза, дорого выходит.
20.10.2014 в 08:48:08
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое расстояние лучше сделать между выводами ПС, чтобы подключить ПС типа лесенка высотой 80см. Стояк ГВС из оцинковки 5/4", отводы для ПС 3/4" вварены в стояк. Заужения между отводами на стояке нет. Сейчас расстояние между центрами 520мм. Подача верхняя, у меня крайний 10 этаж для верхнего контура водоснабжения. В доме 17 этажей.
20.10.2014 в 10:03:01
Расстояние между отводами - 80см и более. Высота нижнего отвода = высоте верха ПС. Трубы до ПС - прямые, без холмов или впадин. Заужение стояка не нужно. UPD: оставлю и здесь иллюстрацию-аналогию для сомневающихся, как может греть ПС при незауженном стояке (а также для вредителей, вваривающих скрытно в стояк гайки и пластины):
20.10.2014 в 14:09:58
Спасибо! А можно ли после кранов на отводы поставить уголки 90гр., чтобы утопить трубы до ПС в стену?
20.10.2014 в 14:30:27
Да, можно. Старайтесь только не заужать трассы, сохраняя 3/4".
21.10.2014 в 23:56:06
Уважаемые специалисты! огромное Вам спасибо за то что вы помогаете нам, делитесь опытом не жалея своего драгоценного времени.
15 этаж, 17 этажный дом, панель- су 155,подводка ГВ как говорят сантехники сверху.
Я столкнулся со следующей проблемой, подключенный ПС лесенка 600х800(высота) не работает.
Мастер-криворук не убедился перед укладкой плитки в работоспособности ПС, решил что все заработает.
сейчас самый безполезненный способ устранения неисправности, разбить 8 плиток, и переподключить ПС по рекомендованной вами схеме. Моя схема подклюения отличается от рекомендованной 1 поворотом, ввиду поворота есть вопрос, за работает ПС при такой схеме подключения?
Заранее благодарен.
22.10.2014 в 00:01:49
Хитрые какие-то загогулины, но должно заработать. И ещё я не понял, как Вы собираетесь сделать угол 70 градусов ППР трубой? Для которой два доступных угла фитингов: 45 и 90.
22.10.2014 в 00:09:34
Mazayac написал : Хитрые какие-то загогулины, но должно заработать. И ещё я не понял, как Вы собираетесь сделать угол 70 градусов ППР трубой? Для которой два доступных угла фитингов: 45 и 90.
чуть чуть погну в момент схватки, ну не 70 может 80, вообщем по месту, загогулины изза того что стена на которой будет ПС, расположена под 90 градусов относительно труб. Теоретически заработает ? с какой вероятностью? ну не насос же ставить !?
22.10.2014 в 00:21:10
Вот "чуть-чуть погну" - крайне нежелательно. Кроме ослабления стыка, получите непрогнозируемое заужение внутри. Если стены и отводы перпендикулярно - параллельны, то должно получаться с 90 градусными фитингами.
Заработает с вероятностью 99,9 процентов. Смещённый байпас - могучая сила, как с ним умудрились сотворить нерабочую схему, не покажете?
22.10.2014 в 08:44:32
Mazayac; Про чуть-чуть понял- спасибо. Вот что сделал сантехник: хорошо что я ему не все деньги отдал, он спаял перед плиточниками и НЕ убедился что ПС работает!! Сослался на то что ему сказали плиточники что все равно ПС снимать))еще и оплачивать за материалы и работы, которые потребуются при переделке ,отказывается... При этом подключении ПС не работает , как бы мы ни старались, вертикальная труба подачи к ПС загнута из-за вентиляционного канала: Как считаете есть ли полу-меры его запустить ? или решение одно : переделывать по правильному!?
Вот так желаю переделать( по правильному):
