polarrus
polarrus
Ноябрьск
08.02.2015 в 05:11:31
Конечно такая погань не подходит для ЦО
ольга237
ольга237
08.02.2015 в 08:15:17
Ок, спасибо.будем проливать. Да, ага теплый. Ведь как воздух спускали, он вначале горячий был :)
Mazayac
Mazayac
08.02.2015 в 10:42:38
ольга237, вообще при такой схеме подключения ничего и никогда не надо "проливать". Вы уверены, что под изоляцией ровный стояк, без заужений и без вваренных внутрь гаек или прочих железяк?
kolumb
kolumb
08.02.2015 в 19:34:20
master.msk написал : kolumb, вы уверены, что данные трубы подходят для подключения полотенцесушителя?
master.msk вы привели какие-то цветные трубопроводы Raupex. Нет, я думаю ставить RAUTITAN stabil или RAUTITAN flex, незнаю что лучше подходит? http://www.rehau.com/ru-ru/inzheneriya/vis/truby-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya#tab1 Полотенцесушитель вчера купил, немного короче чем до этого думал, перевесила симетрия со стиральной машиной - в общем Богема 800x500 (00-0115-8050), вертикальное подключение. Вот эти трубы думаю прокинуть от стояка - шаровый с американкой-Переходник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 25-Rp3/4 - труба-Настенный угольник Rehau Rautitan с внутр. резьбой 25-Rp3/4 на надвижных гильзах, в изоляции(??? - думаю чем Энергофлекс Супер Протект, Защитная гофротруба Rehau, Защитный гофрированный кожух Uponor).
Вот так. Или что не так, посоветуйте?
master.msk
master.msk
08.02.2015 в 19:52:19
kolumb написал : какие-то цветные трубопроводы Raupex. Нет, я думаю ставить RAUTITAN stabil или RAUTITAN flex
:D
kolumb, это то же самое все, пекс а, надвижная гильза
kolumb написал : RAUTITAN stabil
sdr 7.4
kolumb, вопрос то к вам и тем кто ставит вышеуказанную трубу, без ответа остался : в каком режиме будет работать подводка к пс ? этот режим безусловно равен стояку, и по давлению и по температуре. Приведите таблицы, если мои вас не устраивают. И по стоякам и ЦТП(итп) что вам известно?
kolumb
kolumb
08.02.2015 в 20:11:10
master.msk написал : :D kolumb, это то же самое все, пекс а, надвижная гильза sdr 7.4
Ну тоже самое, ну и ладно хорошо, а в магазине есть RAUTITAN stabil, flex, pink . Посмотрел ваши файлы, мне типа трубы на 50 лет. Или что вы хотели сказать, можно поточнее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.02.2015 в 20:52:26
master.msk написал : вы уверены, что данные трубы подходят для подключения полотенцесушителя?
Может, я что не понял, но по этой таблице труба SDR 7,4 при 70 градусах и 13,4 бар (зверские условия) прослужит 50 лет. У рехау Rautitan Stabil отношение диаметра к толщине стенки 6,7- труба ещё прочнее.
master.msk
master.msk
08.02.2015 в 21:06:45
АлекСАН_dr написал : Может, я что не понял
да я сам не понял, как при увеличении давления на 0.7 срок службы уменьшается в 50 раз, понадеялся, что kolumb знает раз он так уверенно выбрал трубы....
АлекСАН_dr написал : труба ещё прочнее
что то у меня в этом большие сомнения, легче обеспечить компенсацию и , как следствие, меньше нагрузка на трубу в фитинге и на фитинг, особенно пластиковый - это да, а труба "расширяется внутрь" , это хорошо или плохо?
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.02.2015 в 21:25:25
я опять со своим вопросом по полотенчику. в общем выглядит сейчас вот так IMG_0070.JPG
под новый полотенец просверлил отверстия. байпас хотел сделать слева. а во ттеперь думаю, а не получится ли как нибудь сделать, не уводя байпас и с кранами со стороны стояка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.02.2015 в 22:01:25
master.msk написал : да я сам не понял, как при увеличении давления на 0.7 срок службы уменьшается в 50 раз,
У меня был этот вопрос, но постеснялся задать другой: master.msk, Вы где ЭТО взяли, вообще??
master.msk
master.msk
08.02.2015 в 22:06:19
АлекСАН_dr, где где...в интернете, не в "академии рехау" же...надо где то брать, кругом одни рекламные буклеты...
4.61Мб, если что
