Mazayac
Mazayac
11.02.2015 в 13:56:27
datarex, расклад простой: для комфортного использования всего ПС его верх должен находиться максимум на расстоянии вытянутой руки, это где-то 2 метра. При установке на такую высоту (и лучше верх не на 200, а на уровень верхнего отвода 195 - не будет завоздушиваться) получаем "яму" глубиной 45 см (от низа ПС до нижнего отвода стояка), препятствующую циркуляции (охладившийся в ПС теплоноситель циркуляционный напор должен вытолкнуть обратно в стояк, снизу вверх). Шансы на успешный запуск прямо скажем маловаты.
Вместо огорода с насосом (который весьма недёшев, требует защиты от сухого хода, изнашивается, шумит и жрёт электричество) Вам нужно всего лишь переварить нижний отвод на полметра ниже - будет дешевле и многократно практичнее. Надеюсь, что подача-таки верхняя, с нижней переваркой одного отвода не отделаться.
Алексис 3333
Алексис 3333
11.02.2015 в 14:15:26
Можно ли установить дома вот такой полотенцесушитель?
Santeh
Santeh
11.02.2015 в 21:12:02
Михалыч говорит что можно, если территория позволяет. Можно будет и полотенце соседки сушить ;)
Mazayac
Mazayac
12.02.2015 в 02:07:41
Алексис 3333 написал : Можно ли установить дома вот такой полотенцесушитель?
Можно. На лоджии. Под эвакуационным люком. Чтобы в случае чего как по лестнице вверх к соседям залезать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2015 в 12:31:53
Mazayac написал : Можно. На лоджии. Под эвакуационным люком. Чтобы в случае чего как по лестнице вверх к соседям залезать.
:applause: Верно! Вот только к воде не нужно подключать в этом случае. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2015 в 12:33:39
Santeh написал : Михалыч говорит что можно, если территория позволяет. Можно будет и полотенце соседки сушить ;)
Противное фото, если присмотреться. Сплошной обман. Зазывалово в какую-нибудь мышеловку. ;)
Mazayac
Mazayac
12.02.2015 в 14:32:25
Inch1964, ну так на картинке - образ типичного лже-сантехника. Такая же фальшивая замануха, как "Домик в деревне" с дойчланд фрау или "Весёлый молочник" - вообще без комментариев :)
pancho86
pancho86
Красногорск
13.02.2015 в 00:10:15
Приветствую всех друзья,некорректно работает ПС,долго прогревается и не очень горячий,вот схема,может кто то предложит какой то оптимальный вариант работы ???? Позже выложу более детальные фотографии )))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2015 в 00:15:51
pancho86, боковое подключение попробуй. Из ПП недорого времянка выйдет. Там будем посмотреть...
pancho86
pancho86
Красногорск
13.02.2015 в 02:01:20
вот так попробовать сделать ?
Покопавшись на форуме нашел вроде подходящий вариант http://xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/vodosnabzhenie/298-ustanovka-polotentsesushitelya-v-novostrojke-stalnymi-otsinkovannymi-trubami-na-svarke-g-solnechnogorsk-ul-baranova-d-12-zhk-nikolskaya-panorama.html
Походу нужно на пару сантиметров поднять ПС чтобы низ ПС был выше крана слива ??? такое ощущение что там не большой контр уклон сейчас (((
Mazayac
Mazayac
13.02.2015 в 05:37:09
pancho86, да, вот так. Между отводами точно нет никакого скрытого заужения? "Не очень горячий" - это сколько в градусах по сравнению с температурой стояка?
Пара сантиметров ничего не решает, но по уму нижний отвод стояка должен быть ниже ПС.
