Mazayac
Mazayac
26.02.2015 в 20:15:09
ИгорьСК, вот при таких вводных:
ИгорьСК написал : лесенка с нижним подключением, уже установлен, трубы уложены в стене.
невозможно нормально подключить ПС так, чтобы не
ИгорьСК написал : травить воздух каждое утро с кранов Маевского
Если отводы стояка выше верха ПС (а только так из него не сольётся вода при опорожнении стояков), то образуется "яма", в которой стоит охлаждённая вода, и которую невозможно вытолкнуть из этой ямы с помощью более горячей и, соответственно, более лёгкой воды в стояке. Поэтому эти засранцы и собираются втихушку удалить байпас.
Надо было делать боковое подключение.
ИгорьСК
ИгорьСК
Ногинск
26.02.2015 в 20:41:38
Спасибо, на этом ПС возможно только нижнее подключение, будем думать.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
26.02.2015 в 21:04:23
zero_cool написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне нужно поменять полотеносушитель от застройщика и немного сместить его. Итак имеем: При сдаче квартиры застройщик установил С-образный полотенчик. Из чего он изготовлен и кто производитель, история умалчивает.
а ради интереса дайте фотки стояков во весь рост? интересно, застройщики делают п-образную штуку для термокомпенсации?
zero_cool
zero_cool
Орел
26.02.2015 в 22:51:31
Да делают. вверху так же
zero_cool
zero_cool
Орел
26.02.2015 в 23:00:53
Спасибо! А есть какие то нюансы, мной не учтенные? И кстати стоит ли заменить отводы на ХВС и ГВС с 20го диаметра на 25й?
Andrey099
Andrey099
Владимир
26.02.2015 в 23:12:01
zero_cool написал : И кстати стоит ли заменить отводы на ХВС и ГВС с 20го диаметра на 25й?
на ХВС - можно, на ГВС - нет, т.к. горчая вода стоит дороже.
Mazayac
Mazayac
27.02.2015 в 09:38:34
Andrey099, смешная аргументация :) И на ввод от электро-стояка - провод полтора квадрата и автомат на 10А, электричество тоже не дёшево :D
zero_cool, на холодной воде в принципе можно поставить 25 - потому что потребителей ХВ в квартире больше.
Andrey099
Andrey099
Владимир
27.02.2015 в 10:09:19
Mazayac, смысл в том, что при большем диаметре придется сливать большее количество воды. что пошла тепленькая. а при сильном удалении от стояка - сливать вобще придется много и ждать дольше.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2015 в 10:48:56
Mazayac написал : на холодной воде в принципе можно поставить 25 - потому что потребителей ХВ в квартире больше.
... и вязкость холодной воды существенно выше.
Mazayac
Mazayac
27.02.2015 в 17:01:31
Andrey099, речь всего лишь о вводе (отвод, фильтры, редуктор), там никаких существенных холодных излишков не будет.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
27.02.2015 в 19:19:52
Andrey099 написал : Mazayac, смысл в том, что при большем диаметре придется сливать большее количество воды. что пошла тепленькая. а при сильном удалении от стояка - сливать вобще придется много и ждать дольше.
допустим, я депутат))) допустим, депутату полагается квартира площадью не менее 400 кв.м.))), примем в первом приближении 400 кв.м. допустим она квадратная в плане, т.е. 20м * 20м допустим, стояки в одном углу, а ванная комната запланирована в противоположном углу))) (этих новых русских депутатов не поймешь))) ) допустим депутат тут читает эту тему и поэтому заказал диаметр внутренних подводящих труб как Ду25*2.8 сталь.
получаем: по ГОСТу фактический внутренний диаметр указанной трубы 27,9мм длина магистрали 20м+20м=40м внутренний объем данного участка магистрали составит 24454471 кубических миллиметра ИЛИ 0,0245 куб м. или по народному 25 литров... 2 ведра мля дальше считать? )))
кубометр горячки 245 р - это в мАскве)) - http://ggkm.ru/download/doc01576220150204131543.pdf слив на 6 рублей.... ну если каждый день, то 180р в мес. я депутат или нет? 180р для меня семечки или нет?))))
скорость потока 2 литра в сек, ждать 12 секунд)))
имхо больше сливать, если весь подьезд спит до 10 утра и вы один встаете в 6 утра)) и живете в 22этажке... мАсква.... имхо ставить ванну у стояка и вставать как все норм люди)) и будет слив 0р в месяц...
