Скажите, имеет ли значение как сделан байпас ? Вижу на снимках по-разному. В 1-м варианте просто легче.
27.02.2015 в 22:42:02
27.02.2015 в 23:21:12
grisim, подача в стояке сверху?
28.02.2015 в 03:21:53
Люди добрые, помогите наколхозить! Сначала без задней мысли были приобретены полотенцесушители, те которые в дизайн хорошо вписывались, а теперь не знаю как их правильно установить, чтоб не для красоты, а грели:) Входные данные: Два санузла, два одинаковых ПС, 30*80 с полочкой, некий АРГО, куплены в ОБИ по акции, обменять/вернуть возможности нет. Стояк, подача сверху, 1 дюйм Байпас 3/4, не смещен. От пола до нижнего отвода 130 см От пола до верхнего отвода 160 см Расстояние между отводами 30 см соответственно. Переварить отводы не получится, УК запретила. Расстояние от предполагаемого места размещения ПС до стояка примерно 1,3-1,5 метра. Почитав форум вижу два варианта 1-й рабочий, но чтоб что-то повесить придется на стул вставать 2-й вроде тоже рабочий, и тоже высоковато как-то... Что еще можно придумать без переваривания отводов с такими ПС?
28.02.2015 в 07:34:52
grisim написал : Сверху.
тогда оба варианта годятся. Какой легче делать - совершенно вторичный вопрос, главное что работать будет.
bad-n-mad, если подача точно верхняя, то берёте Вашу 1 схему и опускаете ПС на 10 см вниз. При этом верх уже окажется на высоте вытянутой руки (что достаточно удобно) а нарушение в схеме подключения (застойная "яма") будет ещё небольшим, прогноз на успешный запуск весьма благоприятный. И если что - трассы по кратчайшему пути вести необязательно, можно углами, как во втором варианте.
28.02.2015 в 08:19:20
Mazayac написал : bad-n-mad, если подача точно верхняя, то берёте Вашу 1 схему и опускаете ПС на 10 см вниз. При этом верх уже окажется на высоте вытянутой руки (что достаточно удобно) а нарушение в схеме подключения (застойная "яма") будет ещё небольшим, прогноз на успешный запуск весьма благоприятный. И если что - трассы по кратчайшему пути вести необязательно, можно углами, как во втором варианте.
А как быть, если подача нижняя и плюс смещенный байпас?
28.02.2015 в 08:35:16
Vumba, если оба отвода ниже ПС - всё ОК, используем нижнее подключение. Если нет - лотерея, как ни подключай.
28.02.2015 в 09:30:57
Так и не поняла-можно ли ПС встраивать в стальные стояки через медь, или нет.:confused:
28.02.2015 в 10:34:38
ma-masha, не можно.
