Саня_Кос
Саня_Кос
19.03.2015 в 22:38:26
Mazayac написал : По подключению ПС - никаких 100% рабочих вариантов нет с такой высотой отводов. Если не рассматривать дичь с ПС-эмкой мизерной высоты.
Редукторы стоят "мини", на 1 потребителя. С учётом дублирования редукторов на вводах - сочувствую, взаимовлияние потребителей будет ужасным. Редуктор создаёт весьма заметное гидравлическое сопротивление. А у Вас их два подряд, и каждый посредственный.
Фильтры с пластиковыми прозрачными колбами умеют трескаться и лопаться.
Заказал ПС 32*60, мини-лесенку, надеюсь заработает.
Редуктор выкрученный в "ноль" дает занижение давления? Надеюсь колба не треснет, ее уже не вернуть... :(
Alex-Alex написал :
  • тогда нужно либо расширить байпас и вести на ближнюю стенку (обычно так делают) - либо сделать б. со смещением и заужением - это позволит установить пс дальше от стояка на дальнюю стену - магистраль можно опускать на пол при необходимости.
направление подачи - лучше в ук еще раз уточнить на всякий случай.
Что-либо делать со стояком очень дорого, один слив около 5 тр стоит. Хочется этого избежать.
Далеко тянуть ничего не надо - ПС будет на стене куда краны ПСовские смотрят в 70-80 см от стояка.
Разве можно ставить ПС ниже нижнего отвода?
jenek75
jenek75
19.03.2015 в 22:44:33
Mazayac написал : если повезёт со скоростью циркуляции - заработает. Именно боковое. 100% работает эта схема отводов только при расположении низа ПС выше уровня верхнего отвода.
вроде давление норм 6эт.нижний кран на 110 от пола.для бокового подключения у сунержи есть отдельные полотенчики с перемычкой посередине . стоит ли брать или лучше без нее или взять че то другое например тругор(вроде уже 5лет у друзей в квартире стоит и все норм) но без перемычки что посоветуете
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.03.2015 в 23:16:42
Саня_Кос написал : Разве можно ставить ПС ниже нижнего отвода?
конечно можно . кто сказал что нельзя. Если стояк идет по проекту с сужением - у вас скорее всего верхняя подача.
пару рисунков - неизвестного художника о том что это якобы неправильно - не стоит принимать всерьез.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.03.2015 в 23:25:10
ВСР написал : Горячая вода, подается сверху
значит нужно заузить байпас. а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка. подключение нижнее.
ВСР
ВСР
19.03.2015 в 23:45:44
Alex-Alex написал : значит нужно заузить байпас. а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка. подключение нижнее.
Труба в дюйм идет с 17 этажа до первого, к ней приварены отводя 3/4 если их переваривать к полу, то при установке унитаза, я туда не подлезу если что. Не хотелось бы переваривать. Заужать размер тоже не хотелось бы, и так маленькая ванная. Получается не выйдет перенос пс. Расчитывали пропиленом спустить вниз и по низу протянуть до стены и там уже подымать до уровня этих сосков. Но похоже не будет продавливать.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.03.2015 в 00:02:09
ВСР написал : Но похоже не будет продавливать.
  • без смещения шансов мало.
master.msk
master.msk
20.03.2015 в 00:05:02
Alex-Alex написал : нужно заузить байпас. а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка. подключение нижнее.
не связанные вещи, строители никогда не учитывают направление подачи, с заужением и нижней подачей и с нижним подключением очень часто не работает А также полотенцесушитель, его размеры и местоположение, т.е заужение от строителей - формальность, абсолютно ничего не гарантирующая, скорее наоборот - потенциальная проблема как с работой полотенцесушителя, так и с повышенным давлением в стояке и шумом воды, особенно при "сэкономленном" стояке: например 25 сталь с 20 врезками на 20 этажей.
Alex-Alex написал : а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка.
да да да, совершенно верно: нужно уничтожить циркуляцию в стояке, чтобы "продавить" свою сушилку. "И пусть весь мир подождет"(с)...горячей воды
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.03.2015 в 00:16:23
master.msk написал : да да да, совершенно верно: нужно уничтожить циркуляцию в стояке,
  • т.е. вы хотите сказать все кто ставит пс на дальнюю стенку ванной - путем смещенного байпаса - убивают циркуляцию в стояке? это вряд ли.
master.msk
master.msk
20.03.2015 в 00:28:25
Alex-Alex написал : убивают циркуляцию в стояке?
Да, совершенно верно. Просто процесс медленный и система сопротивляется повышенным давлением и температурой. До определенных пределов. Затем, по мере увеличения по стояку и в доме подобных байпасов и зарастания труб и особенно некачественных сварных врезок, наступает коллапс и температура в стояках падает. Дальше все переплачивают за гвс, т.к вынуждены тратить больше горячей воды из-за более низкой температуры.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.03.2015 в 00:40:02
master.msk, это не так. Байпас должен обеспечивать необходимый расход для циркуляции в стояках при любом числе пс на какой угодно стороне ванной - т.е. даже если это сделают все жильцы.
master.msk
master.msk
20.03.2015 в 00:56:04
Alex-Alex написал : Байпас должен
никто никому не должен, когда считали, пс сушители если учитывали, то учитывали пс типа "гусли" рядом со стояком, т.е обогреть санузел, а не lдизайн-фантазии. А как еще должны считать? и все округлили в меньшую сторону по диаметрам труб и мощности оборудования. "Считали" - это длина трасс, повороты, объем. Конечно, есть запас, но он не безграничен.
