Дык знал бы где упасть - соломки б подстелил) Отводы переварили с сохранением расстояния 500 мм, но естесно плоскость завалена, чтоб ее вытащить я придумал такую конструкцию. Если она не годится нужно думать другую)
22.03.2015 в 23:19:34
22.03.2015 в 23:47:59
arz88, плоскость чего завалена? полотенец с каким подключением?
22.03.2015 в 23:48:37
arz88 написал : Дык знал бы где упасть - соломки б подстелил)
так с 2013 года здесь, неужели ни разу не заходили сюда?
23.03.2015 в 00:02:14
Стояки будут обшиваться коробом, стороны которого образуют 90 гр между собой и со стенами. Приваренные отводы не образуют 90 гр по осям поэтому просто прикрученный к ним пс имеет разницу расстояний со стеной в 2 см. Там где резьбы 27 см, там где изгибы 25 см.
ПС м-образный 50 см.
23.03.2015 в 14:15:10
arz88, между отводами заужение есть? Подача воды с стояке сверху или снизу?
Сдвиг ПС вверх никак не повлияет на работоспособность, но вероятно Вам придётся поставить кран маевского в верхней точке.
Кран ручкой к стене кто додумался прикрутить?
23.03.2015 в 16:00:04
Заужения нет, стояк дюймовый. Откуда подача не могу знать. 6 этаж 17 этажки.
Кран прикрутили санты, в чем косяк?
А если сдвигать наоборот вниз?
Еще вопрос вам, ПС судя по всему из обычной шовной трубы, хромирован. Фирмы Арго. Совсем дрянь или как?
23.03.2015 в 16:18:24
arz88, со стояком всё ОК. Кран "бабочкой" к стене, за трубой - открывать-закрывать неудобно, не?
Если опустите вниз на такой мизер, как на фото - тоже нормально будет работать, уже без стравливания воздуха.
Однако в нижней трубе ПС будет грязеотстойник, если сильно не повезёт с водой - готовьтесь периодически снимать ПС и чистить.
Судя по сайту производителя у них нет хромированных моделей. Точно не полированная снаружи нержавейка? Если нет - то у Вас вообще непонятно что за изделие.
23.03.2015 в 17:53:05
Может и нержа конеш) брал в леруа, не должно быть паленое)
23.03.2015 в 18:00:01
arz88 написал : Откуда подача не могу знать.
23.03.2015 в 18:06:50
Alex-Alex написал :
- уточните в ук. заодно они могут сами подключить пс - как бы с гарантией.
:D Этой темы бы не было, если бы они это гарантировали.
24.03.2015 в 15:05:34
Nicolas написал : Привет Всем. эпопея продолжается. svaga70. меня попутно "обрадовал" по поводу, стояка с полотенчиком. Суть в том, что лесенка при такой разводке работать не будет. Санты из жека варили и наварили мне борща ( ).
Процитирую сообщение с согласия Nicolas, Подача воды с низу,планируется поставить ПС лесенку 400х600 либо 400х800, тема с радикала фото плохо грузится вставлю сдесь
