АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.04.2015 в 17:46:30
enquirer написал : Воспользовались? Нет? Имеет смысл?
Да, воспользовался один раз. По ощущениям, ПС прогрелся быстрее.
vostok13
vostok13
Красногорск
09.04.2015 в 21:33:48
Mazayac написал : vostok13, что-то странное и противоестественное нарисовано на Вашей картинке. Какой этаж и сколько всего этажей?
3/5 (хрущевка) Повторюсь - был полотенцесушитель по центрам 30см. Сейчас хочу поставить по центрам на 50см. Подскажите пожалуйста, что бы полотенцесушитель прогревался полностью, что лучше поднять уголком подачу на 20 см. или опустить обратку, или вообще без разницы? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
09.04.2015 в 22:32:43
Адская схема, ну да ладно. Полотенчик от отопления работает?
Предпочтительнее поднимать вверх, но перед ПС придётся поставить кран маевского - завоздушиваться будет, воздух придётся спускать.
Опустите вниз - получите грязеотстойник и работа ПС ухудшится из-за образовавшейся "ямы". Насколько сильно повлияет - с Вашей схемой предсказать невозможно.
tomix
tomix
10.04.2015 в 04:17:06
Mazayac написал : tomix, всё подробно изложено здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Покурила ссылку, спасибо. За руководство к действию приму Рис. 14. Единственное что - у меня места для уклонов почти не будет, постараюсь разнести отводы на стояки шире чем на ПСе.
Остались вопросы - какие параметры труб у меня сейчас? Основной, байпасс? Какой тип ПСа лучше по теплоотдаче для массовой сушки (лесенка или М/гусли)? И насчет направления отводов "в стену" - такое практикуется? Отвод ГВС можно ли оставить внутри байпасса или нужно вынести за его границы?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 05:10:23
tomix, отвод ГВС может находиться где угодно на стояке. Параметры Ваших труб не знаю. ;) Для сушки лучше ПС с лучшей теплоотдачей, условно, бОльшей площадью поверхности (хотя, если быть точным, более тонкая труба имеет большую эффективность поверхности, горизонтально расположенная эффективнее вертикальной). Зигзаг хорош тем, что нет сварок и соотв. выше надёжность, но с площадью и теплоотдачей у него не очень, да и гидравлическое сопротивление, если он из тонкой трубы, выше, чем оное у лесенки из такой трубы. Отводы можно направлять куда угодно, как удобнее.
Mazayac
Mazayac
10.04.2015 в 06:27:58
tomix, если места для уклонов нет, то почему тогда не рисунок 12 ? Просто сильно разносить отводы и делать от них горизонтальные трассы с вертикальными подъёмом и опусканием у ПС - не имеет особого смысла. Подумайте заранее, как к этим кранам обеспечить доступ, иногда это отдельная проблема (например, не убираются в габариты люка-невидимки).
По фото сложно сказать, проще измерить диаметры, но попробую угадать: стояк 1", байпас и отводы на ПС - 3/4".
tomix
tomix
10.04.2015 в 07:01:05
Эти краны будут вместе с узлом водоразбора за рольставней. Байпас от строителей зачем убирать? Пусть будет, мне кажется так проще. Отводы проще сварить с некоторым запасом в плюсовую сторону. Сомневаюсь, что мне хватит денег на особо крутого сварщика с микрометром и лазерным уровнем. Так что насчёт отвода горячей воды? оставить между новыми положениями выводов ПС или вынести выше/ниже? Сегодня сделаю фото на местности и по нему набросаю чертёж.
Mazayac
Mazayac
10.04.2015 в 09:46:13
tomix, стоп-стоп-стоп, какое ещё "убирать байпас"! Никто нигде Вам этого не советовал. Его надо не убирать, а расширить до диаметра стояка.
Если подача сверху и Вы точно в этом уверены, как и в том что она не изменится в дальнейшем - оставляйте нынешним сечением.
Отвод ГВС неважно где, делайте как удобно.
tomix
tomix
10.04.2015 в 11:46:48
Убрать - в смысле убрать заужение. Не буду, наверное, это все таки проектное исполнение.
Mazayac
Mazayac
10.04.2015 в 13:17:05
tomix, если подача снизу - с заужением рискуете получить холодный ПС. Вот что-то высоту этого проектного поделия Вы решили изменить :) Интересно, о какой прекрасной женщине думал проектировщик, когда творил это.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.04.2015 в 15:19:07
господа, не занимайтесь самомучением, у меня например проблема неработающего полотенцесушителя вообще не стоит, всегда подключаю только как на фото и нет никаких проблем:
лесенки
некоторые из этих лесенок после укладки плитки:
гусли ака лира:
гусли после плитки:
