сансэй
сансэй
14.05.2015 в 22:07:43
Mazayac написал : Такие предложения были, но по-моему не встретили поддержки у админов... Могу ошибаться.
Я тут ссылку выше кидал, там как раз такое предложение админа, я думаю если бы вы все систематизировали и с согласия мастеров и даже при их помощи вставили бы исполненные по правильным схемам работы, админ был бы только вам благодарен, так же как и многие пользователи которые теряют время пытаясь вникнуть в суть вопроса Тем Болие у вас имеются все наработки для этого
Mazayac
Mazayac
14.05.2015 в 22:26:04
Andrei33, с насосом такая беда, что его нужно с защитой от сухого хода искать. Иначе помрёт при отключении и сливе ГВС. Я таких не знаю, может коллеги подскажут. У Вас не 20 вариант, а скорее 26, с провалом ПС ниже отводов.
Стена под люком из какого материала?
виктор1
виктор1
14.05.2015 в 23:07:15
Andrei33 написал : посоветуйте насос въехал месяц назад ремонт опять просто сил нет.
Дешевле поменять 4 плитки,чем городить огород с насосом.
Andrei33 написал : но высота от пола будет 1.6м .
Подымите на высоту 1.25-1.30 от пола.
Andrei33
Andrei33
14.05.2015 в 23:48:23
       вот так у меня . внизу блоки .буду смотреть что разбирать   если правильно понял поднять как на рисунке 15 на 15см оптимальный вариант будет плитку с одной стены снять придется чуть чуть.  перемычка мешать только не пойму будут или нет
виктор1
виктор1
15.05.2015 в 08:09:01
Andrei33 написал : перемычка мешать только не пойму будут или нет
Делайте нижнее подключение
Mazayac
Mazayac
15.05.2015 в 08:16:10
Andrei33, вот это http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=615449 - при нижней подаче работать не будет. Если не двигать ПС по высоте и не разбирать стену под люком - вот Ваш шанс:
С незауженным и несмещённым байпасом.
виктор1
виктор1
15.05.2015 в 09:27:20
Mazayac написал : при нижней подаче работать не будет
Объясните почему. Я тоже самое писал,как у Вас на фото.Низ-низ(нижнее подключение).
Andrei33
Andrei33
15.05.2015 в 11:09:42
разбирать все равно наверно придется .низ пс на 13см ниже выхода со стояка гв и поднимать пс. переваривать стояк дороже. + разбирать. поэтому хочу понять как сделать лучше и дешевле. вот здесь у меня не заужение или нет со стройкой не связан. сейчас сам пытаюсь понять как сделать что бы работало. ремонт делали строители сказали что все будет греть устанавливают правильно. не хочется еще разошибится.
виктор1
виктор1
15.05.2015 в 11:52:18
Andrei33, Все хорошо у вас.Подымайте полотенчик и радуйтесь.
O1eq
O1eq
15.05.2015 в 12:55:08
Подскажите, повлияет ли как-то на работу полотенцесушителя если монтаж после выводов пойдет сразу вверх через уголки. И будет ли в этих местах воздух
15.05.2015 в 13:22:04
O1eq написал : И будет ли в этих местах воздух
воздух будет везде выше верхнего уголка. Частично уберет (может быть :)) перекрытие крана на стояке. Полностью - ослабляя накидную гайку на ПС - но придется немного промокнуть.... и это придется делать КАЖДЫЙ РАЗ при спуске воды из стояка.... вечный геморрой обеспечен.... Но есть два простых решения проблемы....
И кстати - косые грязевики вверх фильтрами не ставят ....
