Diplomat
Diplomat
24.08.2015 в 22:29:28
Aleksey_N написал : Diplomat, если Ваш вопрос "как высоко может быть верх ПС относительно верхнего отвода стояка", то ответ: "сколь угодно высоко". Главное чтобы низ ПС был выше нижнего отвода. Теперь про точки подключения. "Элегия" в этом плане крайне капризная модель. 100% рабочей является только схема "низ-низ с подачей в правый коллектор". Без переделки стояка Вы так не сделаете. Также рабочей является схема "подача в правый верхний угол, обратка из левого нижнего угла", но при ней будет холодным участок правой вертикальной трубы ниже нижней перемычки. За остальные варианты, в том числе Ваш - никак не поручусь. Это всё S-образные перемычки виноваты, с обычными прямыми никаких проблем. Уточните в личке у epinicium, как сейчас подключён его ПС и все ли его участки горячие.
А Богема с полкой в этом плане проще в подключении? Хочу подобрать 100% вариант, ПС еще не куплен.
Aleksey_N
Aleksey_N
25.08.2015 в 07:37:41
Берите тогда Богему, с ней всё гораздо предсказуемее. И про спец-уголок сразу не забудьте.
Diplomat
Diplomat
25.08.2015 в 07:46:29
Aleksey_N написал : Берите тогда Богему, с ней всё гораздо предсказуемее. И про спец-уголок сразу не забудьте.
Схему что я привел, в случае с Богемой - 100 % работающая, я все правильно понял?!
Mazayac
Mazayac
25.08.2015 в 08:30:48
Diplomat, схема, что Вы привели - излишняя, достаточно бокового подключения, рис. 15 http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Diplomat
Diplomat
25.08.2015 в 08:32:42
Mazayac написал : Diplomat, схема, что Вы привели - излишняя, достаточно бокового подключения, рис. 15 http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Премного благодарен!!!
xpykt
xpykt
Балашиха
25.08.2015 в 13:03:21
Переделал подводы к полотенцесушителю и установил новый полотенцесушитель. Дом П44Т, стояк оцинковка 1 1/4, байпас 1" и краны 1" от застройщика. От кранов до полотенчика подводы из трубы рехау штабил 32. фитинги дюймовые везде. Полотенцесушитель фокстрот 320х700 фирмы Терминус из бесшовной трубы. Со слов сантехника подача верхняя, 11 этаж из 17. Подключаю, открываю краны. сразу же после первичного включения кранов малый контур стал весь горячий, большой стал прогреваться постепенно. Спустя час большой контур стал весь горячий, на ощупь практически температура стояка. малый контур полотенцесушителя стал иметь градиент температуры постарался его отразить на фотке. синий - вообще холодный, даже в сантиметре от места сварки с большой трубой полотенцесушителя (а как же теплопроводность металла?). Спустя сутки картина осталась прежняя. Толи сантехник ошибся и подача нижняя, тогда можно как-то объяснить такое поведение малого контура, а может я еще чгде-то что-то упустил?
Mazayac
Mazayac
25.08.2015 в 16:26:00
xpykt, это нижняя подача. Не было бы заужения на стояке - оба контура прогревались бы полностью. Ещё повезло, что не лесенка, а то бы весь ПС мог быть холодным.
xpykt
xpykt
Балашиха
25.08.2015 в 17:13:40
Mazayac, ознакомившись с этой темой, а также измерив высоту отводов и нежелание их переваривать - лесенка была из кандидатов на покупку исключена. Знал бы что нижняя подача и и из-за этого малый контур неработоспособен, то взял бы обычный П образный.
А этот малый контур, если предположить, что сантехник ошибся, с подачей, то он сделан обычно так, что его труба, выходящая в в основную мало того, что закрывает собою часть сечения, но и в случае нижней подачи, из малого контура воде чтобы выйти нужно подняться выше основного потока, а если шарошкой в верхней части как на чертеже подрезать малую трубу внутри большой, её это как-то вовлечет в работу?
Mazayac
Mazayac
25.08.2015 в 21:26:36
В случае нижней подачи в малой трубке соперничают два потока. Первый гонит принудительная циркуляция, снизу вверх, второй - от естественной циркуляции, остывающая вода стремится опуститься сверху вниз. Стачивание верхнего конца трубки не изменит баланс сил ни на йоту, я верю. Только сооружение инжектора изгибанием трубки к выходу ПС может быть хоть сколь-нибудь эффективным. Но это ведь явно не то, чем Вы хотите заниматься :)
xpykt
xpykt
Балашиха
25.08.2015 в 22:48:34
То есть гидросопротивление обоих контуров разное(причем, сильно разное - у малого меньше диаметр и большее количество изгибов), и вода идет через участок с меньшим сопротивлением. Это подкрепляет теорию о нижней подаче, так как при первичной подаче воды малый контур прогревается, попавшей в него водой, а затем, она там не циркулирует(так как не хватает давления вытолкнуть остывшую воду в общий поток), остывает, и он становится холодным. Поэтому, чтобы при нижнем подключении работали оба контура и конструкция отдавала максимум тепла, нужно в нижней точке разделения контуров сделать сечения входов в оба контура пропорциональными их гидравлическому сопротивлению. То есть даже не спиливать ничего, а в нижней точке наоборот какой-то "заузитель" в большую трубу затолкать до входа в малый контур... Верно мыслю?
Либо забить на это дело :)
master.msk
master.msk
26.08.2015 в 00:02:18
В теме много неработающих пс или коряво подключеных. Или Рехау. Пополню тему работающим пс. Т.называемый смещенный байпас - повторение в миниатюре конфигурации от строителей. Особенность данного пс в том, что необычайно высокая температура в стояке, страшно представить, что будет с ппр и рехау при такой температуре, это же не водопровод=подводка от коллектора к смесителю, температура и давление постоянные. Поэтому трубы к пс нержавейка, наилучший вариант из того, что есть. Длина труб подводки по 4 м, труба 18 нерж, внутренний диаметр 16, пс закреплен на временный крепеж "для ровности". Штробы частично в специально толстом слое штукатурки, частично в несущей бетонной стене. Естественно, не затрагивая арматуры. Труба в изоляции 18/9 мм - штроба 40 мм. Ш.краны нерж. ду 25 в данном случае для уменьшения количества сварных швов при переходах диаметров, ду 20 было бы достаточно. А также при переварке стояка был выбран универсальный вариант, т.к местоположение и конфигурация были на тот момент неизвестны, так уж получилось
