sergei3k, годный совет. Боковое подключение только к стояку подачи или обратки (вот тут уже уместны шаровые краны, а доп. байпас по-прежнему не нужен) сделает ПС независимым от разницы давлений в стояках.
22.08.2015 в 21:32:20
24.08.2015 в 08:21:12
Добрый день! Прошу помощи разобраться в правильной установке ПС в моем случае. Исходное фото прилагаю для наглядности. Имеется 1" труба ГВС, подача сверху вниз, меж осевое расстояние 500 мм. Возможно ли подключить ПС Сунержа "Элегия" 800х400? Будет ли работать при диагональном подключении или только нижнее? И еще, можно ли подключить данный ПС без заужения дюймовой подводкой. Спасибо за помощь!
24.08.2015 в 14:09:02
Diplomat, фото форум что-то не даёт посмотреть. Высота от пола до отводов на ПС какая? Расстояние от стояка до ПС какое будет? Заужение на стояке между отводами на ПС есть?
24.08.2015 в 14:25:06
Aleksey_N, от пола до нижнего отвода 110-120 см, от стояка до ПС не более 30 см, заужения на стояке нет. P.S. Показывает только второе фото
24.08.2015 в 16:03:10
Diplomat, вот же Ваш случай разобрали, со счастливым концом:
24.08.2015 в 19:33:06
Aleksey_N, осилил 120 листов, и на большее меня не хватило, спасибо что "тыкнули носом". Алексей, а как высоко можно поднять подачу на ПС относительно имеющегося отвода без переделки стояка? Вот так выглядит схема подключения при верхней подаче? Спасибо
24.08.2015 в 19:58:36
Схема
24.08.2015 в 21:47:56
Diplomat, если Ваш вопрос "как высоко может быть верх ПС относительно верхнего отвода стояка", то ответ: "сколь угодно высоко". Главное чтобы низ ПС был выше нижнего отвода. Теперь про точки подключения. "Элегия" в этом плане крайне капризная модель. 100% рабочей является только схема "низ-низ с подачей в правый коллектор". Без переделки стояка Вы так не сделаете. Также рабочей является схема "подача в правый верхний угол, обратка из левого нижнего угла", но при ней будет холодным участок правой вертикальной трубы ниже нижней перемычки. За остальные варианты, в том числе Ваш - никак не поручусь. Это всё S-образные перемычки виноваты, с обычными прямыми никаких проблем. Уточните в личке у epinicium, как сейчас подключён его ПС и все ли его участки горячие.
24.08.2015 в 21:50:49
Добрый день. Прошу совета. ПС Сунержа Богема с полкой 800х500. Подключение нижнее. Подключать буду по рисунку 20 отсюда Подача верхняя. Стояк – оцинковка 32, байпас со смещение из оцинковки 32, после байпаса на отводах стоят шаровые краны 1 1\4. Эксцентрики для подключения ПС 1\2. Подводку к ПС буду делать трубами Экопластик STABI PLUS, будет 2 поворота на 90 градусов. Вопрос: какими по диаметру трубами лучше делать подводку к ПС? 1.После шаровых кранов вести 32 трубой до ПС. Перед ПС через переходную муфту перейти на 25 трубу , затем угольник 90 градусов с внутренней металлической резьбой 1\2? 2.После шаровых кранов сразу вести 25 трубой до ПС, затем угольник 90 градусов с внутренней металлической резьбой 1\2? 3.Есть ли разница в какой коллектор (левый\правый) лучше делать подачу?
24.08.2015 в 21:52:43
Vadim14, достаточно кранов на 3/4" и армированного ППР 25мм. Краны менять не предлагаю, но уж уточнил для всех кто будет дальше читать тему. Я бы лучше сильно озаботился узнаванием направления подачи - при нижнем может получиться беда.
24.08.2015 в 21:59:07
Aleksey_N, Подача верхняя
