azus6
azus6
Балашиха
08.10.2009 в 19:39:43
полупроводниковый прибор --только сравнительно недавно (лет 15-20 назад) полностью вытеснил незаменимый прибор радиотехники-электровакумную лампу. последний электровакуумный прибор применяемый и по сей день-кинескоп--тоже не имеет будущего и лет через 5 тоже исчезнет
так почему же в освещении должно быть иначе?
самым надежным оплотом электровакуумной техники до сих пор остается лампочка накаливания-с которой собственно все и началось.
Одно из самых замечательных своих открытий американский изобретатель Эдиссон сделал,
вплавив в стекло медную пластинку--
antipst
antipst
08.10.2009 в 19:44:07
Вот, самую дорогую выбрал :) www.villag.ru/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&option=com_virtuemart&product_id=920
sergey_sav
sergey_sav
08.10.2009 в 19:46:58
azus6 написал : так почему же в освещении должно быть иначе?
Потому что ещё и нормативы пересматривать надо, а процесс этот несколько длительнее, чем лампочку вкрутить... ;)
Чубайс также сожалеет, что такое перспективное направление, как производство светодиодов, которые значительно экономичнее обычных лампочек и долговечнее их, пока еще не могут быть использованы, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве. И не из-за неразрешимости технологических аспектов, а из-за несовременных нормативных документов. Чтобы поставить, например, светодиоды в парадном, придется пойти на нарушение 24 стандартов, пояснил он.
sergey_sav
sergey_sav
08.10.2009 в 19:52:45
antipst написал : Вот, самую дорогую выбрал
"А вот торопиться не надо...", это ещё товарищ Саахов говорил. :) Из той же "Российской Газеты"
За замену традиционной лампы накаливания энергосберегающей могут даже приплатить. О такой перспективе журналистам рассказал помощник президента Аркадий Дворкович.
VadimVB
VadimVB
08.10.2009 в 20:09:15
http://www.villag.ru/catalog.html?pa...product_id=920
Интересно бы её спектр измерить.... Потому как "цвет белый 5000K" не очём не говорит. Темболее еслиуж быть точным в определениях то у ламп цвета нет, у них есть свет :-)
P.S. Примерно кстати наличие пиков и прочей гадости в спектре можно оценить сфотографировав освещённый этой лампой белый лист бумаги цифровым фотиком выставив баланс белого на фотике в ручную на 5000K.
antipst
antipst
08.10.2009 в 20:10:16
sergey_sav написал : "А вот торопиться не надо...", это ещё товарищ Саахов говорил. Из той же "Российской Газеты"
Вы. ж не думаете, что покупать буду ?! :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.10.2009 в 20:10:27
VadimVB написал : А белый светодиод в зависимости от состава люминофора даст такойже дрянной свет
Правильно подметили, но неправильно сделали вывод. Как раз в зависимости от состава люминофора можно получить очень даже приличный свет.
dmitriev01 написал : баба ваша обрадовала что к 2014г. в России откажутся от ламп накаливания.Это оказывается сейчас самая главная проблема. А полноценная замена Л.Н.светодиодом если и произойдёт,то явно не скоро.
То что откажутся - это правильно. Если электролюминисцентные (EL) лампы уже находятся на пределе своей эффективности (70…80 Лм/Вт), то характеристики светодиодов (LED) быстро улучшаются и уже достигнуты значения 130-140 Лм/Вт. Поэтому если сейчас заметна тенденция перехода с ламп накаливания на EL лампы, то примерно к 2012 году наметится переход с EL ламп на LED лампы. Шаг по переходу с ламп накаливания на LED лампы будет по своей значимости равносилен переходу от освещения керосином к освещению лампами накаливания. Срок службы LED лампы более 50 000 часов, а EL - максимум 8 000. В LED лампе нет ртути, вредного излучения, она не бьётся, её можно отремонтировать и т.п. в отличии от EL лампы. И потребление уже сейчас LED лампы почти в два раза меньше чем EL. Так что будущее - за LED лампами, по крайней мере ближайшее.
VadimVB
VadimVB
08.10.2009 в 20:16:37
Сергей Сазонов написал : Правильно подметили, но неправильно сделали вывод. В зависимости от состава люминофора можно получить очень приличный свет.
Я же в скобках написал "или не очень дрянной". :-) Я сомневаюсь что в белых светодиодах для ширпотребных ламп будут применять семикомпонентный люминофор типа как в Phillips Graphica Pro. Они кстати (Phillips Graphica Pro) у меня рабочее место освещают ввиду требования по освещению ISO3664:2002
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.10.2009 в 20:19:46
VadimVB написал : или не очень дрянной
Извиняюсь, не прочитал, бегло просмотрел. Вообще использование люминофора в LED лампах - вопрос непростой, т.к. стоимость хорошего люминифора очень высока. Но технология не стоит на месте. Уверен, можно получить приличный люминофор за вполне реальные деньги. Иначе как то рассеять свет от светодиода будет весьма проблематично.
dmitriev01
dmitriev01
08.10.2009 в 20:20:36
Сергей Сазонов написал : Шаг по переходу с ламп накаливания на LED лампы будет по своей значимости равносилен переходу от освещения керосином к освещению лампами накаливания.
Будет.но не скоро наверное произойдёт.Пока максимум что по мощности может дать светодиод. http://www.ledart.ru/catalog/4/114/
azus6
azus6
Балашиха
08.10.2009 в 20:25:22
единичная мощность светодиода ,как и транзистора,резко ограничена . однако если их вместе собрать-они еще сильнее станут.
будущее за лампой , у которой внутри матрица УФ-светодиодов, а снаружи баллон с люминофором (как у ДРЛ)
