seagullvim
seagullvim
08.10.2009 в 15:44:24
Подскажите пожалуйста как можно сделать и из какого материала на плавающей бетонной стяжке из полусухого бетона, слой в 2 см с теплым полом? Слой бетона лежит на звукоизоляции и не касается стен, поэтому новый слой не должен касаться стен. Вопрос еще в том, как поднять полна 2 см если изоляция по периметру плавающей стяжки, срезана. Если использовать жидкий пол то каким средством можно заделать щели в плавающей стяжке, чтобы, когда будем заливать жидким полом, жидкий пол не просочился сквозь щели и не угробил звукоизоляцию, и чтобы само это средство не передавало вибрацию?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
09.10.2009 в 16:18:27
стяжку из любой готовой смеси предназначенной для данной толщины, в зазор вставте полосы гкл и расклиньте их со стороны стены, потом вытащите
seagullvim
seagullvim
09.10.2009 в 17:15:39
:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping:clapping
Отличная, мудрая идея. Спасибо огромное! Так и сделаем :)
gans gr
gans gr
Старожил
09.10.2009 в 17:27:41
seagullvim написал : заделать щели
наливайкой. немного разводите погуше и просто шпатлюете.
Максим84 написал : расклиньте их со стороны стены
можно для надежности и стык гкл и стяжки, если нормальная смесь очень гуд течет.
