Ghost_vlv
Ghost_vlv
08.10.2009 в 18:50:53
подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при приеме новой квартиры с голыми стенами (стеклопакеты, стояки .. куда и что смотреть) спасибо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.10.2009 в 20:55:23
На элементарное-Кривизна кладки стен,перегородок,геометричность дверных проемов.Посмотреть качество стяжки- трещины,бухтение.Качество кранов на стояках с водой -могут быть треснутые.У меня в квартире тройник для унитаза на стояке канализации был выше уровня пола на 15 см!Геморрой!Посмотрите,есть ли заглушки на трубах канализации, водопроводных.Окна-качество заполнения швов монтажной пеной.И не побиты ли стекла-часто в углах трещины встречаются.А вообще -руководствуйтесь здравым смыслом!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
08.10.2009 в 21:12:45
Что построили - то построили. Хорошо - не кинули. :) Чего там смотреть...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.10.2009 в 22:12:14
Чип и Дейл написал : Что построили - то построили.
Так ведь можно и" попросить" переделать если совсем ху... сделали.Тем более ТАКИЕ деньги платим...
geniy
geniy
Оренбург
09.10.2009 в 07:57:58
Скажу из личного опыта: Взял с собой договор, открыл пункт где указаны все что будет сделано с квартирой и пошел прям по перечислению смотреть.
  1. Небыли установленны пластиковые подоконники * установили без проблем *
  2. Нехватало фурнитуры на окнах * установили без проблем *
  3. Кривая стена в коридоре * выравнили, даже заявление написать неуспел*
  4. Проверил все счетчики (газовый, водяные, электро) * все в норме *
  5. Проверил на срабатывание автоматы * все в норме *
  6. Проверил напряжение во всех розетках * все в норме *
  7. Прозвонил все выключатели (заодно записал для себя где фаза и т.д.) * все в норме *
  8. Проверил трубопроводы (поставил заглушки и открыл краны, в одном месте образовалась теч) * течь устранили без заявления и достаточно быстро *
  9. Проверил вытяжки на кухне и в ванной * на кухне вытяжка дула в обратную сторону, достаточно долго строители пытались навешать лапшу, дом мол новый, сырой, просохнет и вытяжка поменяет свое направление. После моего разговора с прорабом, он убедился что я не даун и отмазками не отделаешься, пообещал разобраться в вопросе. Потом долго говорили что приезжали проектировщики и мол все в норме. После этого я уже не выдержал и повторно написал заявление, причем поставил входящую визу и второй экземпляр забрал себе с обещанием отнести его в суд (то же самое попросил сделать еще 2ум соседям у которых была такая же проблема). Дело сдвинулось, строители собрали комиссию и после каких то переделок на чердаке все заработало да еще как, даже вентилятор ставить не надо*
  10. Посмотрел стяжку, нет ли сильных перепадов правда она сильно пылила но меня устроила, хотя многие меняли
  11. Квартиру принимал в декабре поэтому проверил отопительные приборы (вздулись метало пластиковые трубы, пришлось менять хотя тест показал что они выдерживают 24 очка, но пока бесплатно и меняли всему стояку я с удовольствием пустил их в свою квартиру :)) * трубы вздулись спустя два месяца после подписания акта приёма передачи но по законодательству и по договору претензии принимаются в течении года, поэтому трубы поменяли без проблем, причем почти у 90% квартир, видать некачественная партия труб была, благо соседи сверху и снизу еще не успели закончить ремонт и пустили к себе чтоб прикурится да за одно и себе поменяли :)*
Вот как то так дело было. Не описал проблемы с горячей водой, но это проблема не моей квартиры, а целых трех подъездов, и решали мы ее соответственно все вместе, штурмуя строителей и ТСЖ. (Какой то клапан был сломан, потом его поменяли, но поставили в другую сторону :) Потом тока все сделали нормально, но продлилась эта эпопея 3 месяца, в итоге чтоб получить горячую воду нам нужно было ее сливать 15 - 20 минут, не было циркуляции. А сейчас и полотенце сушители горячие и, соответственно, ничего сливать ненужно, открыл и горячая вода пошла) Но это совсем другая история ... :)
ИгорьСВ
ИгорьСВ
09.10.2009 в 10:49:01
из личного опыта
    • ко всему изложеному советую проверить стоят ли гильзы в стяжке, куда входят трубы от батарей, если их нет, то будут трещать.
  1. насколько высокий уровень канализационных труб, если они входят в квартиру очень высоко, то потом сложно будет сделать незаметный слив
  2. мне в потолке для спуска эектрокабеля для люст продолбили дыры такой величины, что не каждую люстру можно было повесить, не всякая декоративная закрывашка люстры могла закрыть дыры такой величины
  3. хоть у меня и есть электрощиток в квартире, все как положено УЗО на вход и автоматы, но когда короткое замыкание, мало того что выбивает автомах на квартиру, но еще и выбивает автомат на площадке на мою квартиру (ессно все закрыто на площадке и еще надо искать людей чтобы открыть щиток там), что не есть правильно.
  4. если батареи висят очень низко от пола, то неизбежно возникнут проблемы при укладке полового покрытия
  5. если в кухне стены не 90 градусов, то при установке кухонного гарнитура потребуется сложная ручная доводка
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.10.2009 в 12:37:25
Я принимал в июле, в самую жару. Пропустил то, что металлопластиковая дверь на лоджию висела криво, не закрывалась.
Ghost_vlv
Ghost_vlv
09.10.2009 в 13:18:21
спасибо за ответы. можно уточнить: что такое "бухтение" стяжки? как грамотно проверить?
Павлов АНТ
Павлов АНТ
09.10.2009 в 13:35:48
Загляните в сантехнические стояки с фонариком. Строителями была произведена уборка в квартире с последующим использованиет стояка как мусорного контейнера. :scare Пришлось выносить несколько мешков мусора. Что самое удивительное, под грудой камней лежала переноска с лампочкой накаливания, которая на разбилась и ещё долго работала.:)
И ещё отсутствовали резиновые прокладки под ревизионными крышками канализационных труб (капало из под них):scare
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.10.2009 в 20:25:17
Ghost_vlv написал : что такое "бухтение" стяжки?
Когда стяжка потрескалась и её куски отошли от основания.При простукивании издают глухой звук.Иногда наступаешь на них -из трешин струйки пыли идут.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.10.2009 в 21:11:48
Соглашусь, из всех косяков строительных самый трудоёмкий в переделке это стяжка.На втором месте штукатурка. Ну и качество и монтаж окон.Остальное " лечится" легче.
