feedjerald
feedjerald
09.10.2009 в 12:47:42
В коридоре хочу сделать шкаф.
Пока видится примерно так, как изображено на приложенном рисунке (слева шкаф будет ограничен простенком, справа находится входная дверь; шкаф от пола до потолка (высота 2.5 м)).
Мне не хотелось бы, чтобы были дверцы во всю высоту шкафа, ибо:
1) зачем постоянно открывать такое большое пространство целиком, если верхний и нижний уровни будут явно использоваться только эпизодически (ну верхний-то точно)?..
2) дома проживают 2 кошки повышенной любопытности и при такой большой двери есть все шансы периодически закрывать незаметно заскочившую внизу кошку в шкафу (с непредсказуемыми последствиями кошачьего там пребывания). Все-таки, когда нижние секции не открываются постоянно, обозреть среднюю часть на предмет запрятавшегося кота гораздо проще.
Поэтому...
[*]секции 1-3 и 7-9 думаю закрыть дверцами-жалюзи (сматываются в рулон наверх). Жалюзи предполагаю потому, что свободная часть коридора со шкафом станет довольно узкой и никаких дверок открывающихся за габариты шкафа не надо. 7 - секция для хранения инструмента (перфоратор, дрель, топор...), 8 и 9 - секции для обуви. Верхние (1-3) - для редко доставаемых вещей (новогодние украшения и тому подобная мишура)
[*]секция 6 - открытая вешалка для актуальной (не в смысле моды, а в смысле погоды) одежды. Открытая, потому что не вижу смысла постоянно прятать в шкаф куртку, которую я ношу ежедневно. Семья состоит из 2 взрослых + грудной (пока) ребенок - поэтому такой одежды, которая носится в ежедневном режиме не так уж много.
[*]секция 5 - тоже вешалка для одежды, но уже закрытая
[*]секция 4 - отделение с полками/выдвижными корзинами
[*]??? Вопрос: как именно закрыть секции 4 и 5: либо раздвижные двери (купе) либо двери гармошкой (как в Икарусах). Подозреваю что гармошкой будет дороже и менее надежно - так ли это? Купе кажется предпочтительнее с точки зрения экономии пространства, так что если вариант купе дешевле, то его. Двери получатся тогда примерно 1*1.5м (ш*в) и опираться они будут на нижнюю часть шкафа, а не на пол - это как-то усложнит конструкцию (вес дверей потребует более прочного каркаса внизу)?
[*]крайняя часть справа (секция 10) изображена не совсем верно, а как бы слегка в перспективе Подразумевается треугольник в плане, ограниченный задней стенкой шкафа (или даже вовсе без глухой стенки, а допустим только с опорной стойкой) и боковой стенкой секции 6. Это открытая ниша с полочками внизу для всякой мелочи и зеркалом на одной из боковых поверхностей (либо на боковой стенке секции 6, либо на задней)
Чего я хочу от уважаемых форумчан : [LIST] [*]критика и советы по любым пунктам: оценка конструкции с учетом реального опыта изготовления, эксплуатации и т.п., указания на нерациональные или ошибочные решения - в том числе и с точки зрения цены...)
[*]примерная оценка адекватной стоимости (в 2.5м*ш ~3.5м*г
Лида
Лида
09.10.2009 в 15:27:56
feedjerald написал : 7 - секция для хранения инструмента (перфоратор, дрель, топор...), 8 и 9 - секции для обуви.
Сейчас переделываем стенной шкаф, и первым делом я захотела заменить используемые ранее как раз для обуви нижние неудобные полки на полноценные ящики (полного выдвижения). Раз уж у Вас нижняя направляющая дверей шкафа будет поднята, то появляется прекрасная возможность организовать удобный прямой доступ к нижней части шкафа! А жалюзийные дверцы, как я понимаю, съедят часть пространства сверху. Для антресолей это не так актуально - глядя на потолочную часть полки снизу вверх, можно засунуть и достать что-то из-за системы крепления жалюзи. А в нижней части шкафа это место однозначно пропадёт.
Чепик
Чепик
09.10.2009 в 16:22:49
Лида написал : А жалюзийные дверцы, как я понимаю, съедят часть пространства сверху.
Не только сверху,но и сзади опускаются вниз и займут прилично место...
feedjerald
feedjerald
09.10.2009 в 16:57:26
Лида написал : Раз уж у Вас нижняя направляющая дверей шкафа будет поднята, то появляется прекрасная возможность организовать удобный прямой доступ к нижней части шкафа!
То есть вы за выдвижные ящики? Хм, надо обдумать. Ящики-то тоже часть пространства своими конструктивными элементами съедают...
Чепик написал : Не только сверху,но и сзади опускаются вниз и займут прилично место...
Да, вот я как раз об этом сейчас размышляю, что жалюзи подъедят и спереди с сзади места.
А какие еще могут быть альтернативы? При условии что двери не годятся, да и ящик, если честно, можно будет выдвинуть полностью только стоя сбоку от него, потому что места мало будет до противоположной стены
feedjerald
feedjerald
09.10.2009 в 16:59:27
Ещё мне подсказали что сами двери купе съедят почти 10 см глубины шкафа. И в этом смысле "гармошки" предпочтительней.
Nerium
Nerium
Энгельс
09.10.2009 в 17:05:58
Отличный шкаф. Двери советую купейные, с зеркалами. В прихожей удобно зеркало. А нижняя база выдержит.
По поводу секции уголком - не понимаю, зачем туда зеркало. Оно узкое, и не функциональное. Чисто декоративный элемент? Или я чего-то недопонял?
Вот цены такого удовольствия не знаю. Не сталкивался с ценой на жалюзийные секции.
Nerium
Nerium
Энгельс
09.10.2009 в 17:07:58
10 см?! Кто вам сказал такое? Максимум на толщину крепления. Но не 10 - это точно.
Лида
Лида
09.10.2009 в 17:36:48
feedjerald написал : То есть вы за выдвижные ящики? Хм, надо обдумать. Ящики-то тоже часть пространства своими конструктивными элементами съедают...
Не так уж много. Зато открываешь - и всё пространство перед глазами! А раньше я доставала и убирала только то, что поблизости лежит. Когда разбирали шкаф, там столько всего обнаружилось, в глубине - ужас! Теперь внизу любого шкафа (кроме, разве что, книжного) не стану делать никаких полок, только ящики.
Лида
Лида
09.10.2009 в 17:39:35
feedjerald написал : ящик, если честно, можно будет выдвинуть полностью только стоя сбоку от него, потому что места мало будет до противоположной стены
А в чём проблема? Какая разница, с какой стороны от выдвинутого ящика стоять, чтобы что-то достать/положить? А вот наверху можно сделать дверцы, открывающиеся вверх, к потолку.
Чепик
Чепик
09.10.2009 в 18:01:47
Nerium написал : 10 см?! Кто вам сказал такое? Максимум на толщину крепления. Но не 10 - это точно.
Хорошая фурнитура для двухрядного купе занимает 100 мм и не меньше...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.10.2009 в 18:31:54
ширина рельсов и будет 10 см.
Лида написал : полноценные ящики (полного выдвижения).
хорошая мысль!
я бы сделала в левой и средней части шкафа двери купе до потолка, потому что чем меньше дверей, тем меньше фурнитуры, отделочных материалов (кромки например), и соответственно, дешевле. а короткие по высоте купе двери не будут смотреться выигрышно. а в правой части наверху можно двери открыванием наверх. что касается цен, то это зависит от фурнитуры. если профиля стальные и тем более, алюминиевые, это подороже. у нас за такой шкаф содрали бы тысяч 35 минимум. ну правда качество не сравнить с готовыми на пластиковых или еще каких-то непонятных рельсах. насчет гармошек - то же самое. смотря какие в ваших краях ставят. немецкие вылазят тысяч 10 на пару дверей.
