мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.10.2009 в 18:44:53
feedjerald написал : секции 1-3 и 7-9 думаю закрыть дверцами-жалюзи
  1. недешево.
  2. как было уже здесь сказано, займет много полезного объема, следовательно - нерационально.
  3. не знаю, где как, а у нас жалюзи бывают только цвета металлик серый, и более-менее смотрятся ну только в офисе или кухне - хай-тек.
feedjerald написал : крайняя часть справа (секция 10)
не совсем понятен размер ниши, и вобще...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.10.2009 в 19:59:43
Лида написал : А в нижней части шкафа это место однозначно пропадёт.
Жалюзи лучше делать, так чтобы они не в рулон сворачивались, а шли вдоль полки, паралельным курсом, т е устраивается фальшь панель. Кроме того это дешевле. В низу же лучше (экономичнее) убирать в цоколь :)
Nerium написал : Но не 10 - это точно.
В камандоре, индеко и раума+ так
мышонок74 написал :
  1. не знаю, где как, а у нас жалюзи бывают только цвета металлик
А у нас белый, бук, вишня, алюминиевый металлик, и полностью алюминиевые матовые.
feedjerald написал : как именно закрыть секции 4 и 5: либо раздвижные двери (купе) либо двери гармошкой (как в Икарусах). Подозреваю что гармошкой будет дороже и менее надежно - так ли это? Купе кажется предпочтительнее с точки зрения экономии пространства, так что если вариант купе дешевле, то его.
Я бы посоветовал использовать, систему трансформации для купе, с верней направляющей, так потеряете не 100 мм, а всего лишь 60 мм., ну а гармошек с другим креплением и не бывает, цена приерно раза в 2.5 выше, чем просто купе.
feedjerald написал : примерно 1*1.5м (ш*в)
Тут вот какой момент, постарайтесь в размерах указывать сначала высоту, а только потом ширину, иначе корпусники вас поймут буквально и лист поперёк распустят ;)
feedjerald написал : и опираться они будут на нижнюю часть шкафа, а не на пол - это как-то усложнит конструкцию (вес дверей потребует более прочного каркаса внизу)?
Системы с нижней направляющей не долговечны, кроме того равномерное распределение нагрузки, в таких конструкциях, начинается в размерах полотен от 1200 мм. При устройстве с верхним креплением, для усиления, я закладываю брус.
feedjerald написал : примерная оценка адекватной стоимости
Стоимости материалов? Работы? Кто будет делать, обычно тот и считает. Можете канешна набраться терпения и подождать пока ктонить, из ваших земляков подойдёт...
curieux
curieux
Челябинск
11.10.2009 в 17:13:12
Можно я свой вопрос задам?
Есть ниша с размерами (ШхВхГ), мм - 1210х2560х455. Что бы место не пропадало - решил попытаться сделать в ней шкаф-купе с верхней направляющей Хеттих, система Top Line 27 (по общему каталогу) или система Top Line 2 - для "пытливых умов". Так вопрос, в общем-то, в следующем: можно ли крепить верхнюю рельсу (которая несёт всю нагрузку) прямо к потолку, а не городить промежуточный брусок; по мне так 4 дюбель-гвоздя в бетон будут надёжнее, чем 4 самореза в сосну (другого я просто найти не могу).
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.10.2009 в 21:19:33
curieux написал : 4 дюбель-гвоздя в бетон будут надёжнее, чем 4 самореза в сосну
это точно, но так ли идеально горизонтально у Вас потолок расположен? а то потом двери будут в кучу собираться в одном углу...
feedjerald
feedjerald
12.10.2009 в 10:30:43
мышонок74 написал :
  1. не знаю, где как, а у нас жалюзи бывают только цвета металлик серый, и более-менее смотрятся ну только в офисе или кухне - хай-тек.
Ну это вообще дело вкуса :) Я не сторонник офисного дизайна дома, но конкретно в коридоре у меня (как мне кажется) и серебристый подойдет нормально - там с обоями будет перекликаться частично. Но я не теряю надежды найти даже несколько вариантов цвета...
мышонок74 написал : не совсем понятен размер ниши, и вобще...
Ну размер этой ниши на самом деле вторичен по отношению к остальным габаритам. Самый её смысл мне видится в том, чтобы а) шкаф не заканчивался в этом месте прямым выступающим углом б) разместить там зеркало (если, например, там сколько-нибудь значимого объема не будет получаться, то можно этот треугольник в плане просто закрыть зеркалом по гипотенузе, оставив только внизу полочку для щетки. Кстати это было бы, пожалуй, самое удачное расположение для зеркала (это я оцениваю уже исходя не столько из конструкции шкафа, сколько из удобства и расположения источников света). Да, при таком варианте пропадет часть пространства за зеркалом, но там на худоq конец можно заначку прятать... :D
WEREG написал : Жалюзи лучше делать, так чтобы они не в рулон сворачивались, а шли вдоль полки, паралельным курсом, т е устраивается фальшь панель. Кроме того это дешевле. В низу же лучше (экономичнее) убирать в цоколь
О! Спасибо за подсказку! Я правильно понимаю, что если выкроить шкаф так, чтобы, скажем высота и глубина этой секции были одинаковы, то тогда при открывании шторке будет достаточно только одной плоскости и можно будет сделать без захода на заднюю стенку?
WEREG написал : постарайтесь в размерах указывать сначала высоту, а только потом ширину, иначе корпусники вас поймут буквально и лист поперёк распустят
Ок! :)
WEREG написал : Системы с нижней направляющей не долговечны, кроме того равномерное распределение нагрузки, в таких конструкциях, начинается в размерах полотен от 1200 мм. При устройстве с верхним креплением, для усиления, я закладываю брус.
Ага, записываю... :)
WEREG написал : Стоимости материалов? Работы? Кто будет делать, обычно тот и считает. Можете канешна набраться терпения и подождать пока ктонить, из ваших земляков подойдёт...
Ну это я так уж спросил - заодно)) Обсуждать цену буду конечно с изготовителем.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 11:39:26
curieux написал : можно ли крепить верхнюю рельсу (которая несёт всю нагрузку) прямо к потолку, а не городить промежуточный брусок; по мне так 4 дюбель-гвоздя в бетон будут надёжнее, чем 4 самореза в сосну (другого я просто найти не могу).
Брус необходим по двум причинам. Во первых брусом выравнивается плоскость потолка, по уровню, а во вторых, к этому брусу в последствии крепится фальш панель, которая скрывает направляющую. Если ваш потолок идеален (гладкий и в уровне) и в систему трансформации заложены изначально монтажные уголки для крепления фальш панели, то мона и прямо к потолку. По крепежу, дюбель гвозди оставьте дешёвым строителям, это мало того что отстой, так он и для крепления направляющей просто не подойдёт, поскольку шляпы будут мешать роликам. Для крепления к бетону нужно использовать, нейлоновые дюбеля 6 х 30 и оцинкованные саморезы (впотай) 3.5 х 40. Бывают правда ешо направляющие с монтажными пластинами, но там свой крепёж.
feedjerald написал : что если выкроить шкаф так, чтобы, скажем высота и глубина этой секции были одинаковы, то тогда при открывании шторке будет достаточно только одной плоскости и можно будет сделать без захода на заднюю стенку?
Всё правильно, ну а если больше, то ещё один поворотный элемент.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.10.2009 в 13:55:20
feedjerald написал : можно этот треугольник в плане просто закрыть зеркалом по гипотенузе
и присобачить его на петли, и тогда внутрь этого треугольника можно много-много заначек затолкать!!! ;)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 14:13:10
мышонок74 написал : и присобачить его на петли
Не состоятельно, системы скрытых петель для зеркал нет, а если ставить обычные, то сама суть тайного места пропадает.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.10.2009 в 14:21:49
:o ну если так буквально все воспринимать, тогда конечно...;)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.10.2009 в 14:40:16
мужчинам лишь бы доходы сокрыть... :p :applause:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 15:11:16
мышонок74 написал : мужчинам лишь бы доходы сокрыть...
Подальше положишь, поближе возьмёшь, а для аффтара: что знают двое, знает свинья ;)
