Eddy21 написал : Да такую дачку сам Создатель велел
....это мини-банька(уже действующая)....
Eddy21 написал : да светлицу мебелями
...кое что уже там...:)
09.10.2009 в 23:51:47
10.10.2009 в 09:33:26
Ничо, сейчас Фестул в пику Мафелю выпустит лобзик, где на сухарях будут подшипники, чтобы трение минимизировать... и усовершенствованным принципом Jet-Stream, где пилка охлаждается потоком холодного воздуха... и пойдет новый раунд лобзиковых войн :D
10.10.2009 в 11:38:43
Вполне комфортно 120-м Бошем выбирать пазы в брусе сотке. Много не выбирал, но справился бы -- уверен. Про криволиненые резы на такой глубине забудьте, ничего не получится. Просто сожжете нижний конец пилки, а пилить не получится. Нормальная криволинейка -- до 30 мм.
10.10.2009 в 11:57:50
Бегемот86 написал : Про криволиненые резы на такой глубине забудьте, ничего не получится. Просто сожжете нижний конец пилки, а пилить не получится. Нормальная криволинейка -- до 30 мм.
....Без обид...А всё,что выше???? Или Вы не прочли,или люди просто "погулять вышли"?;) :eek: :)
10.10.2009 в 12:12:22
Кстати, helmutivan, я видел столики для лобзиков (последние - естественно, крепились в перевернутом виде), у которых верхний конец пилки тоже фиксируется (разумеется, так чтобы не мешать ходу пилки). В том числе и самодельные. Может, это для вас тоже выход...
10.10.2009 в 12:25:20
Ну и последний вариант - самодельный аналог ленточной пилы. С лобзиком, конечно. Т.е. к лобзику нужно привинтить дополнительную, более широкую, подошву, к которой вертикальную параллельную пилке Г-образную штангу с щелью для пилки лобзика внизу. Только не знаю, какова жесткость этой системы будет... лобзик все равно мощный нужен ;)
10.10.2009 в 12:38:41
littorio написал : Может, это для вас тоже выход...
....А вес "детальки"???Что ,собственно,предстоит(тьфу-тьфу....)Н-ое количество крупного бруса от 2-ух,до 5-ти(пока в голове что-то такое)метров длины и сечения 150х150 или 100х200мм.Нужно просто его обработать и сложить в стенки.Концы(углы,балки) видятся(ничего особенного) например такими,или какая-то "кривая балка"(пройденный этап,возможно что-то будет гораздо хитрее).И всё это,в лучшем случае,на каких-то козлах,а то и прямо в штабеле,на земле.Т.е.обыкновенная,не большая дачная строечка.Ну и какие там "столики" для лобзиков???:)
10.10.2009 в 15:48:59
Поэтому и предлагал состряпать ручной вариант. Т.е. столик для лобзика наборот. Ну, знаете ли, бывают стационарные фрезерные столы, а бывают фрезеры для работы в руках.
А вообще, конечно, надо попробовать сначала просто лобзиком пропилить. Может быть, и так удовлетворит. Только лобзик все равно мощный потребуется...
10.10.2009 в 15:53:37
littorio написал : Только лобзик все равно мощный потребуется...
......конечно!:)
10.10.2009 в 16:08:39
littorio написал : я видел столики для лобзиков
Вы, типа имели ввиду?
10.10.2009 в 16:23:14
100%-но! Ибо в своём личном хозяйстве завсегда когда-то возникнет необходимость в пилении чего-то толстого. Не берут же инструмент для отдельной какой-то работы, берут для хозяйства вообще.
