17.01.2016 в 18:51:07
Реставратор написал: Должна как-то сниматься передняя штампованная "нахлобучка с отверстием
Колпачок запрессован, разборка не предусмотрена конструкцией. Финт ушами проходил с патронами старых выпусков (как на вашем рисунке), где нахлобучка фиксировалась стопорной шайбой. Оно и понятно: сломался или загрязнился - покупай новый! :)
Реставратор написал: Закрепил бы в дерево патрон попкой вверх....и, вращая, через отверстия постукивал бы по торцам губок молотком через штырёк.
Резьба коническая. Логичнее осадить в уровень остальные, чем выбивать нижний - хуже уже не будет :)
in my humble opinion
11.02.2016 в 11:25:15
Barnauletz написал: Сфотографировать сейчас нечем, надеюсь позже представится возможность сфотать и выложить фотки.
Вот сфотал наконец-то. Как уже говорил - пластиковую муфту (рубашку) распилил ножовочным полотном, т.к. попытки снять металл. защиту и мет. вставку оказались тщетными. Как можно увидеть на фото №№ 1 и 5 - металл. защиту не повредив пластиковую рубашку снять не получится - она имеет загнутые края.
Пытался разобрать механизм патрона, снять трещотку-блокировку (чтобы затем вынуть и осмотреть кулачки и если нет повреждений на сепараторе и на них, то вставить обратно, подравняв), но не смог. :(
Может какие-то предложения будут у кого-нибудь по дальнейшей разборке?
02.05.2017 в 20:46:08
Всем здрасть. Внесу свои пять копеек: metabo BS14.4Li. Патрон (однокулачковый) затянул, а отпустить - фиг-вам. С усилием прокручивается на 1/3 оборота, но не откручивается и не закручивается. Трещётка - как всё равно и нет её. Поставил на попа патроном кверху, навалился на патрон и с усилием провернул - так только и открутил. После этого только и понял - внешняя обойма с насечкой (пластиковая) в осевом направлении гуляет почти миллиметр. Почитал тему - сделал вывод что патрон одноразовый и восстановить не удастся. И всё же попытался вскрыть по рецепту на 1-й странице. Увы - конструктивно схожий, но немного отличается от всех вышеприведённых фото. В общем - взялся за дремель. Вскрытие показало: фиксирующие усики трещёточной обоймы пообламывались (кусочки металла 2*2 мм - вытряхнул в мусорку - смысла фотографировать не вижу) и амортизирующие (похоже скорее на паронит чем на резину, но иной функции, признаться, я не придумал для них) сектора повылазили в промежутки, где должны находиться сектора внешней обоймы патрона, которые изрядно покоцались острыми краями после обломаных усиков трещёточной обоймы. В результате они сточились - пластиковой трухи в перемешку с остатками смазки было немало, и появился тот самый эффект проворачивания обоймы на 1/3 оборота. Ах да - на фото я сии поронитовые (или из чего они там - ворсится именно как поронит) уже задвинул на место, так что может не очень понятно... Запамятовал - большая чёрная шайба на последнем фото - торцевая, на патроне стоит со стороны резьбы. Если бы её реально было выковырнуть на собраном патроне - можно было бы и не пилить обойму, патрон легко разобрался бы и так. Но это уже задний ум подключился - может кому сгодится :)))
04.02.2019 в 16:09:08
Тоже ещё в 16-м году разобрал... собрал только в прошлом и то не до конца ))))...не помню куда положил внешний конус и нижний пластик....но фоток понаделал много. Ничего не пилил. Помогал при разборе феном, хоть помогло и не очень но собрать обратно можно. Разбирал потому что был в полной заклинке.
04.02.2019 в 16:11:23
Sid,
04.02.2019 в 16:12:18
Sid,
