Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
10.01.2016 в 01:29:37
Уважаемые! Вот такая беда случилась - если я правильно понял - уронили DeWALT DCD710. Видимо, удар пришёлся на два кулачка. Кулачки сводятся, оснастка зажимается (конечно, бить будет), трещотка работает. Забрал для попытки ремонта-препарирования. С какой стороны подступиться - не пойму. Попробовал коброй покрутить "центр. деталь" - не знаю как называется (сепаратор?) - вращается, но не разбирается. :confused: Как разобрать патрон, как снять рубашку? Может есть у кого-нибудь опыт разборки? Какие предложения будут? :help Патрон Jacobs 4000 Series.
Falkon58
Falkon58
10.01.2016 в 19:53:30
Barnauletz написал: Уважаемые! Вот такая беда случилась - если я правильно понял - уронили DeWALT DCD710. Видимо, удар пришёлся на два кулачка. Кулачки сводятся, оснастка зажимается (конечно, бить будет),Какие предложения будут? Патрон Jacobs 4000 Series.
Сорвало зубья на губках, или на улитке. Помучиться, что б убедится - можно, но исправить не поучится. Оно Вам надо!? Тогда молотком и болгаркой можно.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
10.01.2016 в 23:42:31
Falkon58 написал: Сорвало зубья на губках, или на улитке. Помучиться, что б убедится - можно, но исправить не поучится. Оно Вам надо!? Тогда молотком и болгаркой можно.
Falkon58! Да, мне было бы интересно попробовать разобрать и собрать, даже зная, что патрон уже не отремонтировать. Но хотелось бы это сделать более-менее аккуратно, чтобы можно было собрать. Не хотелось бы болгаркой разрезать. Как-то же его собирают :confused: - есть последние операции процесса сборки - вот и хотелось найти конец ниточки, за которую можно зацепиться и начать распутывать. :yu:
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.01.2016 в 16:34:33
Barnauletz, Должна как-то сниматься передняя штампованная "нахлобучка с отверстием"(не знаю как называется) на гильзу патрона. После чего должна сняться передняя защитная муфта.....потом пластиковая рубашка..... Вы пытались снять этот наконечник ключом, мне кажется нужно вбивать острый плоский клин в щель между передним торцом гильзы патрона и "нахлобучкой" перпендекулярно от центральной оси гильзы....постепенно расширяя щель по всему диаметру переднего отверстия - :) .
А по поводу ремонта без разбора..... Рёмовские металлические патроны имеют отверстия на задней стороне патрона. В которые видно, как при максимальном разведении кулачков, торцы кулачков практически доходят до "дна" патрона. Я бы попробовал просверлить небольшие отверстия в задней стороне патрона точно напротив разведённых торцов "слетевших с резьбы" губок......как на рисунке внизу. Закрепил бы в дерево патрон попкой вверх....и, вращая, через отверстия постукивал бы по торцам губок молотком через штырёк. Пытаясь найти то самое местоположение кулачков в резьбе, в котором они соскочили на виток. Если они соскочили при ударе по носу, то должны вернуться при ударе по заднему торцу. Направление ударов должно быть к центральной оси патрона, чтоб при ударе ослаблялось резьбовое сцепление.
Теоретически должно сработать.....на практике не знаю :)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
17.01.2016 в 16:40:19
Реставратор! Спасибо!
Тоже подумал, что начинать разбирать нужно сверху. Т.к. снизу не подобраться (мысль просверлить отверстия в "донышке" патрона и попробовать выбить запавшие кулачки мне в голову не пришла). Предположил (в т.ч. и по аналогиии с Рёмовскими Экстра РВ старого образца, с которых снимал муфты - не помню уже в какой теме фотки выкладывал - возможно, в "Шуруповёртах" ), что возможно, имеется стопорное кольцо, которое спрятано либо под "штампованной нахлобучкой" либо под "наконечником - торцом гильзы патрона". Если посмотреть в "жерло" патрона, то можно увидеть (на последних двух фотках видно) стык, который наводит на мысль, что "наконечник-торец" - это отдельная деталь. Пробовал стронуть наконечник с места, расширив этот стык острием ножа и пробовал захватить и прокрутить его Коброй, но безуспешно. Сейчас уже не помню что сперва попробовал - скорее всего сперва Коброй, а затем ножом. Возможно, что Коброй я сдавил наконечник и это не дало мне сдвинуть его ножом. Но скорее всего наконечник был плотно напрессован и я бы его не сдвинул ножом. Пытался я отделить и "штампованную нахлобучку" от пластиковой муфты - Коброй пытался провернуть и вытянуть, (думая, что "нахлобучка" может быть вставлена/ вкручена в муфту), но также безуспешно. Впоследствии будет видно, что разъединить их не повредив, не получилось бы. После безуспешных попыток разобрать не искурочив, решил распилить пластиковую муфту. Гравера у меня нет, поэтому пилил простым ножовочным полотном "на коленке". Сфотографировать сейчас нечем, надеюсь позже представится возможность сфотать и выложить фотки.
kvost
kvost
17.01.2016 в 18:51:07
Реставратор написал: Должна как-то сниматься передняя штампованная "нахлобучка с отверстием
Колпачок запрессован, разборка не предусмотрена конструкцией. Финт ушами проходил с патронами старых выпусков (как на вашем рисунке), где нахлобучка фиксировалась стопорной шайбой. Оно и понятно: сломался или загрязнился - покупай новый! :)
Реставратор написал: Закрепил бы в дерево патрон попкой вверх....и, вращая, через отверстия постукивал бы по торцам губок молотком через штырёк.
Резьба коническая. Логичнее осадить в уровень остальные, чем выбивать нижний - хуже уже не будет :)
in my humble opinion
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.02.2016 в 11:25:15
Barnauletz написал: Сфотографировать сейчас нечем, надеюсь позже представится возможность сфотать и выложить фотки.
Вот сфотал наконец-то. Как уже говорил - пластиковую муфту (рубашку) распилил ножовочным полотном, т.к. попытки снять металл. защиту и мет. вставку оказались тщетными. Как можно увидеть на фото №№ 1 и 5 - металл. защиту не повредив пластиковую рубашку снять не получится - она имеет загнутые края. Пытался разобрать механизм патрона, снять трещотку-блокировку (чтобы затем вынуть и осмотреть кулачки и если нет повреждений на сепараторе и на них, то вставить обратно, подравняв), но не смог. :(
Может какие-то предложения будут у кого-нибудь по дальнейшей разборке?
fitter71
fitter71
02.05.2017 в 20:46:08
Всем здрасть. Внесу свои пять копеек: metabo BS14.4Li. Патрон (однокулачковый) затянул, а отпустить - фиг-вам. С усилием прокручивается на 1/3 оборота, но не откручивается и не закручивается. Трещётка - как всё равно и нет её. Поставил на попа патроном кверху, навалился на патрон и с усилием провернул - так только и открутил. После этого только и понял - внешняя обойма с насечкой (пластиковая) в осевом направлении гуляет почти миллиметр. Почитал тему - сделал вывод что патрон одноразовый и восстановить не удастся. И всё же попытался вскрыть по рецепту на 1-й странице. Увы - конструктивно схожий, но немного отличается от всех вышеприведённых фото. В общем - взялся за дремель. Вскрытие показало: фиксирующие усики трещёточной обоймы пообламывались (кусочки металла 2*2 мм - вытряхнул в мусорку - смысла фотографировать не вижу) и амортизирующие (похоже скорее на паронит чем на резину, но иной функции, признаться, я не придумал для них) сектора повылазили в промежутки, где должны находиться сектора внешней обоймы патрона, которые изрядно покоцались острыми краями после обломаных усиков трещёточной обоймы. В результате они сточились - пластиковой трухи в перемешку с остатками смазки было немало, и появился тот самый эффект проворачивания обоймы на 1/3 оборота. Ах да - на фото я сии поронитовые (или из чего они там - ворсится именно как поронит) уже задвинул на место, так что может не очень понятно... Запамятовал - большая чёрная шайба на последнем фото - торцевая, на патроне стоит со стороны резьбы. Если бы её реально было выковырнуть на собраном патроне - можно было бы и не пилить обойму, патрон легко разобрался бы и так. Но это уже задний ум подключился - может кому сгодится :)))
Sid
Sid
04.02.2019 в 16:09:08
Тоже ещё в 16-м году разобрал... собрал только в прошлом и то не до конца ))))...не помню куда положил внешний конус и нижний пластик....но фоток понаделал много. Ничего не пилил. Помогал при разборе феном, хоть помогло и не очень но собрать обратно можно. Разбирал потому что был в полной заклинке.
Sid
Sid
04.02.2019 в 16:11:23
Sid,
Sid
Sid
04.02.2019 в 16:12:18
Sid,
