11.05.2011 в 19:34:05
#2412163
Sotrudnik написал : Помнится,что я был и не против.. а ваши минетжеры не среагировали...
:scare печально... но надеюсь воспитаем :)
11.05.2011 в 22:52:51
#2412609
ВДИ написал : Всякие покупатели бывают. Один человек у меня долго приценивался, узнавал про инверторы, потом еще и поторговаться решил. Приехал за аппаратом (выбрал Днепровелдинг ВДИ-180) на джипе Лексус....
ВДИ неплохой выбор но почему не ИИСТ!!?! В Белоруссии все наелись уже Китаем у меня у же человек 7 спросили где брал ИИСТ и чей он?
11.05.2011 в 23:39:09
#2412713
У меня тесть иногда подсушивает электроды (на трансформаторе) просто утыкая электрод в деталь. Мне вот интересно, если на ИИСТ отключить антистик и проделать такую же операцию с электродом, насколько это вредно для ИИСТ?
11.05.2011 в 23:53:07
#2412740
Marrab написал : насколько это вредно для ИИСТ?
Издевательство над любым инвертором, хотя и самому интересно: какой будет ток КЗ при выставленых ну скажем 50А. 50+10% или максималиный
12.05.2011 в 00:24:13
#2412810
v5v8 написал : Издевательство над любым инвертором, хотя и самому интересно
Лично пробовал на "Контур"е. Электрод Ф2.6 мм.по нержавейке, ток примерно 120А. ,электрод накалялся,антистик не срабатывал(секунды три,больше ждать почему-то не хотелось:) ),аппарат не умер:)
12.05.2011 в 00:25:03
#2412812
Варил на праздники трубы на даче, напряжение сети 225В, переноска 25м сечением 1.5 кв.мм. (намотана на барабан) ток ставил 90-100А электроды АНО-21 Когда зажигал дугу, напруга проседала до 200-205В(мерялось до переноски) так что на аппарат приходило ещё меньше.............был приятно удивлён, переноска даже не нагрелась, спалил электродов 7-10, за всё время один раз выбило пробку на 16А
12.05.2011 в 00:28:39
#2412815
ionchik написал : (намотана на барабан)
А если б не намотана была может и вовсе ни разу не выбило пробки :)
12.05.2011 в 00:41:23
#2412828
Многорук написал : Лично пробовал на
Интересна ж теория в виде цыфирь;)
12.05.2011 в 00:52:53
#2412840
v5v8 написал : Интересна ж теория
Чукча (Алексей) несколько раз объяснял теорию по этому вопросу.
12.05.2011 в 11:42:46
#2413227
v5v8 написал : какой будет ток КЗ при выставленых ну скажем 50А.
При изменении выставленного максимального тока (для ИИСТ-140) от 140 до 40 А ток КЗ меняется от 190 А до 100 А. Но антистик не даст сушить электроды таким образом. Если его отключить, то сушить электроды будет можно и с аппаратом ничего не случится (его защитит тепловая защита). Но целесообразно ли сушить электроды таким образом. Разве, что в безвыходной ситуации.
12.05.2011 в 11:44:05
#2413230
Бело написал : почему сечение кабелей разное ?
Сварочный имеется в виду? Тогда это к аваксу!;)
12.05.2011 в 14:42:59
#2413519
Бело написал : имею вопрос почему сечение кабелей разное ?
В каком смысле? На держаке и массе? Насколько разное?
13.05.2011 в 21:01:42
#2415877
Скоро в нашем полку прибавится ещё .Посмотрели как работает мой ИИСТик и решили тоже себе преобрести и на рассказы что мол есть и другие инверторы сказали что хотят и именно этот :).Так что Александр принимай заявку ,отписываться будут через меня т.к. с компом они на ВЫ :).
13.05.2011 в 21:15:39
#2415911
Ох...только Slav2000, боюсь что не скоро это будет......:cool:......я уже месяц жду....
Предлагаю, таким, "Преданным партии людям" которые ждут....не пару недель.....презентовать небольшие подарки....:)....например в виде держака для электродов...или ешо чаго-нибудь...:):o так сказать...компенсировать маральный ущерб...:o:)
13.05.2011 в 21:43:08
#2415975
lega-ga я тож больше месяца ждал ...но енто я :)а тут заказывають другие .ща Авакса с Сотрудником пытать будем . :)..Как говорится "Седня деньги а. ...." деньги седня перечислены ..когда будет прибор .. :) А твой уже должен прийти ,вроде партия я читал отправлена ...иль опять таможня мзду требуеть :(.
13.05.2011 в 21:55:17
#2415999
ну не знаю...таможня...али еще чаго...:swoon.....деньги Авакс получил еще 13 апреля....... так, что поговорка "Седня деньги а ...." - здесь не канает...:)....это не поддается никаким физическим законам...:)
13.05.2011 в 22:01:49
#2416012
lega-ga написал : презентовать небольшие подарки.
lega-ga написал : компенсировать маральный ущерб
Да и Александру выслать ведро успокоительного:a:) Уважаемые форумчане, спасибо вам за терпение (точно придётся подарки отсылать:)) Аппараты к Александру ушли. Вот,вот будут у него. Вслед за ней готовим ещё и ещё. Очень сильно выбила из колии зависимость от импортной продукции. Практически год оригинальную продукцию, так сказать, выискивали по крупицам. Но долго так не может продолжаться. Ситуация "разруливается" и всё должно стать на свои круги. Стабильность вернём в прежнее русло.
13.05.2011 в 22:05:20
#2416018
ну вот и чудненько....:applause::)
13.05.2011 в 22:06:52
#2416027
На готовый инвертор таможня смотрит как на товар.А на отдельно идущий корпус и плату как будут смотреть?
13.05.2011 в 22:16:21
#2416044
Serg52 написал : А на отдельно идущий корпус и плату как будут смотреть?
Я не вникаю в эти вопросы. Это Сотрудник знает:)
13.05.2011 в 22:52:00
#2416149
avaks написал : В каком смысле? На держаке и массе? Насколько разное?
Ну я кабелю вскрытие не делал, но на держаке явно 1,5 раза толще, претензий нет но интересно, буду в усадьбе сфоткаю
14.05.2011 в 01:24:50
#2416436
Бело написал : на держаке явно 1,5 раза толще
Так может Вам 25 квадратов вместо 16 поставили.
Тогда подстава :)
14.05.2011 в 10:28:18
#2416610
Serg52 написал : На готовый инвертор таможня смотрит как на товар.А на отдельно идущий корпус и плату как будут смотреть?
lega-ga написал : ну не знаю...таможня...али еще чаго...
Здесь, в самом деле проблема лежит в несколько иной плоскости. Можно очень осторожно назвать схему поставки оптимизацией расходов по доставке. Она такая именно потому, чтобы оставить цену на инверторы доступной для покупателя. Но, как писАл, известный всем соотечественник: ежели в одном месте чего либо прибудет, то в другом - обязательно убудет. За все надо платить, в данном случае валютой выступает время. Потому в данном случае, что корпус или плата, что инвертор в сборе будут двигаться с одинаковой скоростью. Как показала практика, прямой путь не всегда самый быстрый, и, главное, не самый доступный по цене.
14.05.2011 в 18:15:04
#2417094
Marrab
Marrab написал :
Я бы не стал проделывать такое с инвертором полным электроники. Был у меня трансформаторник "Кондор 200 С" на котором можно было подсушить электрод с помощью его залипания об деталь, но это не приносило нужного результата. Мой личный опыт показывает на примере работы ИИСТ'ом 140, что лучше электроды подсушить в домашней духовке при той температуре, которую указывает производитель на пачке электродов, и работать ними будет одно удовольствие. Загораются с полтычка, как спичка.
Для новоиспеченных владельцев данного аппарата я рекомендую использовать электроды "АНО-21", но сам аппарат не реализует себя должным образом на этих электродах, так как качество у них среднее; Для изделий более ответственных и требовательных швов рекомендую использовать "МР-3", производство г. Запорожье. С ними виден профессионализм как самого шва, так и сварщика. Рекомендую испытать. Успехов в работе.
14.05.2011 в 21:20:10
#2417378
serg.kremen написал : Для изделий более ответственных и требовательных швов рекомендую использовать "МР-3"
Вы забыли написать что это шутка :) !
serg.kremen написал : С ними виден профессионализм как самого шва, так и сварщика.
Поясните пожалуйста.
14.05.2011 в 22:43:30
#2417579
Многорук
Многорук написал : Вы забыли написать что это шутка !
Я предлагаю Вам поварить этими электродами на прямой полярности данным инвертором. И делайте выводы сами.
14.05.2011 в 22:55:33
#2417619
Ну блин заинтреговали . а поточнее марку можно?
14.05.2011 в 23:55:43
#2417813
serg.kremen написал : Я предлагаю Вам поварить этими электродами на прямой полярности данным инвертором.
Именно Запорожскими не варил но,всегда МР-3 называли "соломой" ,потому что горят так-же.Попадаются так-же партии которые без предварительного "увлажнения" плохо горят,обмазка крошится.Но вот что МР-3 для
serg.kremen написал : более ответственных и требовательных швов
слышу впервые:)
serg.kremen написал : предлагаю Вам поварить этими электродами на прямой полярности данным инвертором.
Если речь про ИИСТ-140 (я так думаю),так я им перепробовал кучу разных электродов (кроме МР-3 г.Запорожье) ,больше всего понравилось работать LB-52U,они то как раз для ответственных швов.
15.05.2011 в 08:19:02
#2418165
Вот по ссылочке можно полистать книгу Ручная дуговая сварка.
Про электроды
16.05.2011 в 15:45:37
#2420745
Спасибо Sotrudnik-у за консультацию по телефону! Надеюсь в скором времени пополню дружные ряды ИИСТоков :)
