Serg52 написал : А на отдельно идущий корпус и плату как будут смотреть?
Я не вникаю в эти вопросы. Это Сотрудник знает:)
13.05.2011 в 22:16:21
13.05.2011 в 22:52:00
avaks написал : В каком смысле? На держаке и массе? Насколько разное?
Ну я кабелю вскрытие не делал, но на держаке явно 1,5 раза толще, претензий нет но интересно, буду в усадьбе сфоткаю
14.05.2011 в 01:24:50
Бело написал : на держаке явно 1,5 раза толще
Так может Вам 25 квадратов вместо 16 поставили.
Тогда подстава :)
14.05.2011 в 10:28:18
Serg52 написал : На готовый инвертор таможня смотрит как на товар.А на отдельно идущий корпус и плату как будут смотреть?
lega-ga написал : ну не знаю...таможня...али еще чаго...
Здесь, в самом деле проблема лежит в несколько иной плоскости. Можно очень осторожно назвать схему поставки оптимизацией расходов по доставке. Она такая именно потому, чтобы оставить цену на инверторы доступной для покупателя. Но, как писАл, известный всем соотечественник: ежели в одном месте чего либо прибудет, то в другом - обязательно убудет. За все надо платить, в данном случае валютой выступает время. Потому в данном случае, что корпус или плата, что инвертор в сборе будут двигаться с одинаковой скоростью. Как показала практика, прямой путь не всегда самый быстрый, и, главное, не самый доступный по цене.
14.05.2011 в 18:15:04
Marrab
Marrab написал :
Я бы не стал проделывать такое с инвертором полным электроники. Был у меня трансформаторник "Кондор 200 С" на котором можно было подсушить электрод с помощью его залипания об деталь, но это не приносило нужного результата. Мой личный опыт показывает на примере работы ИИСТ'ом 140, что лучше электроды подсушить в домашней духовке при той температуре, которую указывает производитель на пачке электродов, и работать ними будет одно удовольствие. Загораются с полтычка, как спичка.
Для новоиспеченных владельцев данного аппарата я рекомендую использовать электроды "АНО-21", но сам аппарат не реализует себя должным образом на этих электродах, так как качество у них среднее; Для изделий более ответственных и требовательных швов рекомендую использовать "МР-3", производство г. Запорожье. С ними виден профессионализм как самого шва, так и сварщика. Рекомендую испытать. Успехов в работе.
14.05.2011 в 21:20:10
serg.kremen написал : Для изделий более ответственных и требовательных швов рекомендую использовать "МР-3"
Вы забыли написать что это шутка :) !
serg.kremen написал : С ними виден профессионализм как самого шва, так и сварщика.
Поясните пожалуйста.
14.05.2011 в 22:43:30
Многорук
Многорук написал : Вы забыли написать что это шутка !
Я предлагаю Вам поварить этими электродами на прямой полярности данным инвертором. И делайте выводы сами.
14.05.2011 в 22:55:33
Ну блин заинтреговали . а поточнее марку можно?
14.05.2011 в 23:55:43
serg.kremen написал : Я предлагаю Вам поварить этими электродами на прямой полярности данным инвертором.
Именно Запорожскими не варил но,всегда МР-3 называли "соломой" ,потому что горят так-же.Попадаются так-же партии которые без предварительного "увлажнения" плохо горят,обмазка крошится.Но вот что МР-3 для
serg.kremen написал : более ответственных и требовательных швов
слышу впервые:)
serg.kremen написал : предлагаю Вам поварить этими электродами на прямой полярности данным инвертором.
Если речь про ИИСТ-140 (я так думаю),так я им перепробовал кучу разных электродов (кроме МР-3 г.Запорожье) ,больше всего понравилось работать LB-52U,они то как раз для ответственных швов.
15.05.2011 в 08:19:02
Вот по ссылочке можно полистать книгу Ручная дуговая сварка. Про электроды Кнопочка "вперед" вверху страницы.
16.05.2011 в 15:45:37
Спасибо Sotrudnik-у за консультацию по телефону! Надеюсь в скором времени пополню дружные ряды ИИСТоков :)
