04.10.2011 в 19:24:12
#2642076
letsa написал : уже сделано... написал в личку... походу и не только ему... у меня ж уже чешутся руки... интересно сколько срок доставки...
мне пришёл за 2- недели Гомельсск обл.
04.10.2011 в 20:15:05
#2642170
я ни тот ни тот не видел :) просто хочется с запасом и тем болие размеры физические 140-ого и 160- ого одинаковые то можно и 160 :) я так понимаю разница в них не очень большая ?
04.10.2011 в 20:20:45
#2642180
запас и 140-го хватает (лэз уони 13\55 горит красиво 80-90 Ампер; и 140-е всегда в наличии!) Я жег 12 электродов подряд(учился ложить швы) инвертор не нагрелся
1972 написал : Вы правы, но в реальности незначительно (в конкретном случае с иист140 и 160). (Более подробней с утра):) Если коротко, то для того, чтобы сохранить необходимую габаритную мощность силового трансформатора частота преобразования у 160го выше. Как следствие, потери в ключах выше, ну и при равной вых. мощности ПВ приблизительно равное.
варил однажды 4-кой ток 110А горит отлично
04.10.2011 в 20:26:19
#2642193
04.10.2011 в 20:34:31
#2642221
МР-153 написал : Не иначе народ по тихому танки ваять решил.
ишь какой намёк тонкий ;) порадовало от души , хотите сказать 160 - ку стоит брать 140 самое то ??? :yu
04.10.2011 в 20:36:50
#2642225
видел кокой то китайский инвертор в 250 Ампер вот это запас!
04.10.2011 в 20:39:02
#2642234
leo78 написал : 160 - ку стоит брать 140 самое то
и тот и тот хорош но 140 есть всегда ждать меньше, работать им начнешь раньше, и быстро проголосуешь:)
04.10.2011 в 20:41:12
#2642241
нарисовать можно цифр сколько угодно , но вот вопрос будут ли они соответствовать истине !!!:confused:
04.10.2011 в 20:42:58
#2642243
Я так понимаю 140 есть в наличии , а 160 ещё не готовы ? как долго их собирают в течении которого времени могут изготовить красавца ??? :o
04.10.2011 в 20:43:34
#2642246
Назадавать вопросов можно сколько угодно... если тему сначала не прочитать. ;)
04.10.2011 в 20:43:43
#2642247
у китайцев точно нет!
04.10.2011 в 21:03:57
#2642282
Шихаэль Мума написал : Назадавать вопросов можно сколько угодно... если тему сначала не прочитать. ;)
;) а поточнее ? :o
04.10.2011 в 23:32:11
#2642640
leo78 написал : ;) а поточнее ? :o
если нужен иист,спросите у Sotrudnikа,мне понадобился,я и получил что хотел,даже два )))
05.10.2011 в 06:21:45
#2642842
leo78 написал : хотите сказать 160 - ку стоит брать 140 самое то ???
После долгого изучения форумов взял 140.Пользуюсь дома и на работе.При 120А варит четверкой.140А ставил только на резку.
05.10.2011 в 10:35:59
#2643059
Какой марки 4-ка? У меня 4-кой при 120-130А сгорает пол электрода и уход в защиту.
05.10.2011 в 14:16:19
#2643319
что-то Сотрудник пока молчит а тут есть уже почти два заказа в Минск, если 140-го хватает то мот и не нуна 160-й - вот интересна примерная стоимость... Может ребята из Речицы маякнут в личку? )))
05.10.2011 в 18:41:48
#2643660
Смотрите в личке если возникнут вопросы спрашиваете
05.10.2011 в 19:02:45
#2643684
cotbus написал : Какой марки 4-ка?У меня 4-кой при 120-130А сгорает пол электрода и уход в защиту.
Варил 4-кой УОНИИ 13/55 по два электрода с перерывом в минуту примерно пластины толщиной 8мм.Аппарат нормально их спалил не уходя в защиту.Ток 130 ампер был примерно.Но 4ка редко нужна.Троечки на все дела хватает.
05.10.2011 в 22:21:22
#2644072
cotbus написал : Какой марки 4-ка? У меня 4-кой при 120-130А сгорает пол электрода и уход в защиту.
Варил ОК46,резал ОЗС.В день доставки, на пробу, сварил восемь стоек из трубы на 150 с обоих сторон по путейской накладке(накладки применяются на железной дороге держат рельс).Электроды 4 совковых времен.За четыре месяца эксплуатации защита ни разу не срабатывала.
05.10.2011 в 23:20:50
#2644203
1972, в схеме - регулировка тока (крутилка) это R14 = 10кОм?
06.10.2011 в 11:23:54
#2644735
"Крутилка" на 10 кОм.
06.10.2011 в 15:57:48
#2645106
06.10.2011 в 18:01:37
#2645301
laborant33 написал : Неужель спортилась?
т-т-т :swoon ... мысли разные бродют. :cool:
Sotrudnik написал : "Крутилка" на 10 кОм
В иистовских спеках R14 почему-то проходит как T73YE, то бишь подстроечник, почему и вопрос был. Свой не вскрывал, но по снимкам, помнится, там нечто более весомое стояло. Но не суть важно; характеристика крутилки (предположительно R14) линейна?
07.10.2011 в 12:42:04
#2646881
Malevich написал : спеках R14 почему-то проходит как T73YE
R14 - действительно подстроечный резистор на 10 кОм, а "крутилка" - 10 кОм - подлючается к разъему Х4 и имеет линейную характеристику.
07.10.2011 в 19:03:54
#2647386
Sotrudnik, понял, спасибо. Мысля в чём была: спаять цифровой регулятор вместо крутилки, благо резисторов сейчас много, в т.ч. энергонезависимых. 10 кОм, 128 шагов, индикатор - тоже не проблема. Но вот токи у них больно малые - микроамперы и 5 вольт порог, почему и начал выведывать, что к чему.
08.10.2011 в 10:12:37
#2648290
08.10.2011 в 10:49:10
#2648325
Sotrudnik написал : Тогда уже надо дистанционное управление делать!
:a Телевизор выкинул - советский был, из последних, с пультом и, соответственно, модулем управления. :( Правда, там на 10**ХП какой-то заделано, так что устройство без памяти значений.
Ну да пока гарантия кончится, придумается что-нибудь, может, крупная ручка-шайба на мордочку.
А что в Х4 втыкивается, так на схеме и не нашёл.
08.10.2011 в 11:04:08
#2648337
Malevich написал : А что в Х4 втыкивается, так на схеме и не нашёл.
Потому м не нашел, что ничего и не "втыкивется";). Туда запаиваются провода от "крутилки"! Ручку-шайбу можно и прямо щас сообразить, тока она шкалу перекрывать будет!
