Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
06.10.2011 в 11:23:54
"Крутилка" на 10 кОм.
laborant33
laborant33
Чернигов
06.10.2011 в 15:57:48
Malevich написал : 1972, в схеме - регулировка тока (крутилка) это R14 = 10кОм?
Неужель спортилась?
Malevich
Malevich
06.10.2011 в 18:01:37
laborant33 написал : Неужель спортилась?
т-т-т :swoon ... мысли разные бродют. :cool:
Sotrudnik написал : "Крутилка" на 10 кОм
В иистовских спеках R14 почему-то проходит как T73YE, то бишь подстроечник, почему и вопрос был. Свой не вскрывал, но по снимкам, помнится, там нечто более весомое стояло. Но не суть важно; характеристика крутилки (предположительно R14) линейна?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
07.10.2011 в 12:42:04
Malevich написал : спеках R14 почему-то проходит как T73YE
R14 - действительно подстроечный резистор на 10 кОм, а "крутилка" - 10 кОм - подлючается к разъему Х4 и имеет линейную характеристику.
Malevich
Malevich
07.10.2011 в 19:03:54
Sotrudnik, понял, спасибо. Мысля в чём была: спаять цифровой регулятор вместо крутилки, благо резисторов сейчас много, в т.ч. энергонезависимых. 10 кОм, 128 шагов, индикатор - тоже не проблема. Но вот токи у них больно малые - микроамперы и 5 вольт порог, почему и начал выведывать, что к чему.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
08.10.2011 в 10:12:37
Malevich написал : Мысля в чём была:
Тогда уже надо дистанционное управление делать!;)
Malevich
Malevich
08.10.2011 в 10:49:10
Sotrudnik написал : Тогда уже надо дистанционное управление делать!
:a Телевизор выкинул - советский был, из последних, с пультом и, соответственно, модулем управления. :( Правда, там на 10**ХП какой-то заделано, так что устройство без памяти значений.
Ну да пока гарантия кончится, придумается что-нибудь, может, крупная ручка-шайба на мордочку. А что в Х4 втыкивается, так на схеме и не нашёл.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
08.10.2011 в 11:04:08
Malevich написал : А что в Х4 втыкивается, так на схеме и не нашёл.
Потому м не нашел, что ничего и не "втыкивется";). Туда запаиваются провода от "крутилки"! Ручку-шайбу можно и прямо щас сообразить, тока она шкалу перекрывать будет!
Malevich
Malevich
08.10.2011 в 11:48:49
Sotrudnik написал : шкалу перекрывать будет!
Шкалу, конечно, новую надо и дырку тоже. :)
Sotrudnik написал : Потому м не нашел, что ничего и не "втыкивется"
Неважно. На схеме R12 (или какой там ещё) нету. :cool: А без него оно работать не станет. :(
valekc
valekc
08.10.2011 в 12:23:31
Malevich написал : Шкалу, конечно, новую надо
А саму шкалу на ободок ручки нанести.
Malevich
Malevich
08.10.2011 в 12:50:59
valekc написал : А саму шкалу на ободок ручки нанести.
Вот! Так и думалось: в верхнем козырьке риска или пазик, (можно перекрытый стёклышком), а по окружности ручки наклеена лента с делениями. Диаметр хотя бы 60 мм: если по 1 мм на ампер, то выйдет 130 делений (10...140) = 130 мм = 250° угла поворота ручки. Верньерное устройство - как шкала в старых приёмниках - потребует много места и существенной переработки корпуса. Есть ещё микроволновки, LG или Vitek (не помню) - там ручку таймера крутишь, а в окошке цифирь меняется. Что за схема - не знаю, но можно поискать. Может, просто цифровой вольтметр, соответствующим образом отградуированный.
