Не эт я к тому что примочки разные никчему кроме головняка не принесут,да и ненадо они ИИСТ, по крайней мере мне, у меня инвертор а не пепелац.
Ну да ладно, пофлудили и будя.
morgmail написал :
на каком электроде ИИСТ 160 уходит в защиту при t+25?
Мы такого теста не производили, как, впрочем, и по ИИСТ-140. Испытания на ПВ производились на балласте. Их результаты приведены в инструкции и на сайте.
Сейчас попробую это сделать. Единственное, что без термостатирования. При той температуре, которая сейчас в помещении.
Попробовал. Электрод АНО-36, ток на крутилке был выставлен по максимуму. Напряжение в сети под нагрузкой примерно 190 В. Сжег полтора электрода диаметром 4 мм до срабатывания тепловой защиты при температуре 24 Цельсия в помещении. Сварочный ток не контролировал.
Здравствуйте. Вот нахожусь в поиске сварочного инвертора для дома.Заинтересовал ИИСТ-140 был на сайте производителя но так и не понял есть ли у ПП НВО "Істок-Південь" торговый представитель и сервисные центры в РФ или нет,какой транспортной компанией можно осуществить доставку(цена и сроки)в г.Волгоград. Цена указана в гривнах а сколько будет в рублях.Подкажите к кому обратиться в РФ.
Sotrudnik написал :
подскажите я правильно понимаю что это относиться к ИИСТ 160 следовательно ИИСТ-140 уйдет в защиту ещё раньше
pavdenv Вчера подключил сразу два аппарата 140 и 160. Сжег по 5 электродов на каждом (3мм марки 36).Особой разницы не заметил, вернее вообще не заметил. Ни один не ушел в защиту. Даже показалось, что 160-й был немного теплым. Варил в гараже при температуре чуть больше 20градусов внутри. 140-м пользуюсь с лета. Тьфу,тьфу,тьфу еще ни разу не отключился.
SSN написал :
Дак на тройке ее и нельзя заметить (если уж быть точным, смотря на каком токе -на 100 А ПВ у них одинаков).
А на максимальном токе эти отличия уже будут заметными.
pavdenv написал :
Спасибо за информацию.Если очередь то тут одно из двух достойный аппарат или производят в небольших количествах судя по сайту производителя.Вот хотел такой себе взять http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_165_j6502/ так как сервис есть и гарантия два года .Но прочитав тему про ИИСТ-140 не увидел отзывов о его поломке:eek:ребята подскажите чем принципиально отличаются эти аппараты и есть ли смысл занимать очередь если я живу в России и первый аппарат могу купить без очереди в соседнем магазине
Sotrudnik написал :
Вот тут для корректности надо бы указать температуру окр. среды, а то часть народа не поверит, а те, которые поверят, будут требовать такой выносливости в любых погодных условиях. А мне потом объясняться
Конкретно температура в районе 15 градусов (градусник не очень точный). Влажность и давления не измерял;).Перерывы на замену ел-да сек.10-15. Переноска 50м сечения 2*2,5мм. Електроды старые лет 15 им, наверно АНО 21!
Ток на максимуме на видео видно просадка сети до 60В но ниже 180В практично не падало. Задавайте вопросы отвечу!
hlorka написал :
Интересно. А на просаженной сети до 180В он он (инвертор) мог резать четверкой? Я правильно понял?
Значит выходной ток был не меньше 140А. Потому что на 140 уже не сильно режется четверкой, да и металл 6мм сечением на слабых токах не порежет, просто будет налипать. Значит точно не меньше 140А.
Вопросик. А аппарат вообще в защиту удалось загнать?
