V-A
V-A
24.11.2011 в 14:32:05
hlorka, я на обратной варил УОНИ. А АНО на прямой. Но УОНИ нормально у меня получалось варить при проварки угла с опиранием электрода на обмазку или с прерыванием дуги (патылся потолочный шов сделать), но тут часто электрод залипал. Причем были случаи, что залипал настолько сильно, что оторвать мог только руками (выключал инвертор, отсоединял держатель от электрода и с трудом, методом "раскачивания" отрывал электрод).
morgmail
morgmail
Хабаровск
24.11.2011 в 15:06:23
V-A написал : часто электрод залипал. Причем были случаи, что залипал настолько сильно, что оторвать мог только руками (выключал инвертор,
Вы таким образом рискуете спалить инвертор, не надо его выключать! Силовые транзюки в один прекрасный момент не переживут таких теплоударов, даже после сварки не надо сразу отключать аппарат, дайте ему остыть.
V-A
V-A
24.11.2011 в 16:16:55
morgmail, воздух из аппарата был холодный, непосредственно перед этим защита не срабатывала (т.е. температура транзисторов и диодов была далека до максимально допустимой).
Вопрос к Сотруднику. Действительно, можно ли в таком случае отключать инвертор?
7351
Донецк
24.11.2011 в 16:26:09
V-A написал : выключал инвертор, отсоединял держатель от электрода и с трудом, методом "раскачивания" отрывал электрод
А зачем выключать аппарат - сдернул держак с электрода и все - я так всегда делаю. А отломанный электрод в сторону, потом все отломанные собрал, концы подточил болгаркой и снова в работу.
V-A
V-A
24.11.2011 в 16:56:42
7351, а искра (дуга) между электродом и держаком не возникнет?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
24.11.2011 в 17:15:58
На самом деле ИИСТ не боится такого рода откключений, транзисторам ничего не будет. Хотя, есть модели инверторов, которым отключение в горячем состоянии категорически противопоказано (не буду здесь их наывать, но о таких писАли и на этом ресурсе в том числе) Искра при разрыве цепи под потенциалом, естественно возникнет, но ее бояться не надо. А инвертор ее не боится, однозначно!;)
Taiho
Taiho
Гомель
24.11.2011 в 20:05:01
Sotrudnik написал : На самом деле ИИСТ не боится такого рода откключений
за это отдельное спасибо!!!
alex62
alex62
Белгород
24.11.2011 в 20:10:23
У меня вопрос к Sotrudnik. Станислав, подскажите, пожалуйста, можно ли хранить инвертор в гараже при отрицательной температуре. Гараж сухой, резких перепадов t нет, на морозе не варю и, естественно, не включаю в сеть. Но вот хранить можно ли?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
24.11.2011 в 22:20:52
Не буду лукавить по поводу того, что наши инверторы можно хранить при любых условиях. Из личного опыта могу сказать, что у меня на родине в Донбассе ИИСТ-140 благополучно перезимовал две зимы в гараже без отопления. Прошедшим (увы уже:() летом продемонстрировал жизнеспособность при сооружении беседки и навеса для очередного виноградного хитросплетения. Зимы в Донецкой обл. не намного мягче, чем Белгороде, так что делайте выводы. По существу же мы гарантируем -10 Цельсия (на всякий пожарный!;))
alex62
alex62
Белгород
24.11.2011 в 22:50:55
По хранению ИИСТа при отрицательной температуре все понятно. В принципе я так и думал.
valekc
valekc
24.11.2011 в 23:24:11
Sotrudnik,Сетевой кабель получил!Огромное спасибо!
