hugos
Смоленск
11.05.2012 в 00:29:31
leha003,дружище,купи себе сразу барабан,метров на 30,у меня такой же и варил на даче с просаженной напругой на всю длину проводов! не выдумывай!
leha003
Минск
11.05.2012 в 01:39:49
hugos написал : leha003,дружище,купи себе сразу барабан,метров на 30,у меня такой же и варил на даче с просаженной напругой на всю длину проводов! не выдумывай!
А сечение какое брать?
Nick_Kherson
Херсон
11.05.2012 в 06:30:17
Многорук написал : Пробуйте варить по вашей технологии, только с отрывом.
Разве с УОНИ получиться варить с отрывом?
hugos
Смоленск
11.05.2012 в 08:23:03
провод 1.5 мм,но желательно бы 2.5,если получиться найти
joha
Ярославль
11.05.2012 в 09:46:47
Nick_Kherson, некоторые умудряются, пока кончик не остыл и красный, то поджигаются повторно
Tomkol
Прага
11.05.2012 в 10:27:00
Именно. И еще нужно поджигать электрод, тыкая им в раскаленный край шва, а не чиркая по холодному металлу. Вот недавно товарищ ролик сделал - там на седьмой минуте можно хорошо увидеть как это происходит. Спасибо ему. http://www.youtube.com/watch?v=iEcR39eS4k8
Сытый конному не пеший!
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2012 в 23:22:35
Nick_Kherson написал : Разве с УОНИ получиться варить с отрывом?
Запросто :)
ГОСТ
Харьков
12.05.2012 в 03:16:44
Ну и сегодня. Точнее, уже вчера. Пришел желающий прикупить сварочник. Ему рекомендовали Гуся. Дали ему попробовать поварить - без комментариев, просто сравнить. Был выбор между Вертекс, Прораб, Гусь, Форте, ИСА, ММА, Вектор, ИИСТ. Никто ничего не комментировал - дело выбора, святое дело. Тем паче магазину все равно, что купят, т.е. нет заинтересованного мнения. Покупатель сравнил, и безогаворчно выбрал ИИСТ. Понравилось ему. Факт. Сегодняшний.
ГОСТ
Харьков
12.05.2012 в 03:39:17
Nick_Kherson написал : Нужна помощь. ИИСТ-160, сила тока 50А, напряжение в сети в момент сварки 240V, электроды Вистековские УОНИ 13/55 3мм. Варил вертикальный шов; уголки 50х5 сближенные до 3мм, в зазор вставлена проволока 3мм от огарков электродов. Движение электрода месяце-образное, рожками вверх. Положение электрода - кончик наклонен вверх (30 градусов от горизонтали) Результат на фото. Как бороться с подтеками в центральной части шва и подрезами по краям? Пробовал уменьшать ток до 40 - варить не получается. Пробовал вести быстрей - нет провара по краям, да и разрывается шов. Может попробовать движения, когда рожки месяца смотрят в низ? Какие есть еще тонкости? и увеличено
Попробуй просто тока добавить, процентов на 20. или до 130-140А.
ГОСТ
Харьков
12.05.2012 в 03:44:29
Nick_Kherson написал : Оказывается ИИСТ Вистековские УОНИ 13/55 3 мм также зажигает при 12В ХХ, но похуже, чем ЕСАБ ОК 35.70. При отключенном блоке снижения ХХ, конечно хорошо, но что-то боязно. Интересно, есть еще трусишки, которые взяли ИИСТ с блоком снижения ХХ. Или я тут один боягус?
Обнаружил, что у нас в Херсоне проблема купить УОНИ. Есть только от БАДМ, но о них не хорошо отзываются. Нашел в одном месте Вистековские 3 и 4 мм. Но хочется еще 2 мм. Может есть в Херсоне тайное место, где их продают?
После зимы обнаружил, что навыки утрачены! Не получаются вертикальные швы... Какой-то период у меня, что АНО использовать уже не получается, а УОНИ пока не получаются. Интересно, а как-же у меня осенью впервые взяв основной ЕСАБ, сразу вертикальный шов получился?!
Вот думаю, может если не найду 2 мм с основным покрытием, то купить что-ли AHO-36 от Плазматека или Вистека, говорят у них меньше шлака, чем в АНО-21. Хочется листы 1.5 мм приварить.
Или поступить более радикально: заказать модернизацию под полуавтомат - не надо искать тонкие электроды и всегда в доме газировка будет. :-)
Ежели особо опыта нет, то лучше всего АНО36. Монолит. И поджигаются легко, и дугу держать тоже. УОНИ - непростые электродики, для особопрочных конструкций - ферм, мостов. В домашнем использовании они не нужны.
Александр_К
Херсон
12.05.2012 в 06:32:41
Sotrudnik, по поводу TIG сварки если можно поподробней я говорил у вас на предприятии мне тогда сказали что нужен дросель сглаживающий или что то в этом роде если можно его преобрести в вас то в какую цену?
Макарыч
Херсон
12.05.2012 в 18:00:27
Приветствую !
Аппарат купилЬ. Держак и прищепку купилЬ. Маску купилЬ. Руки не купилЬ... Теперь затачиваю. Оно мне надо было на старости лет ? ;) P.S. Где взять учебного железа ... ;) P.P.S. Где купить АНО-36 ? АНО-21 есть пятилетней давности. Ф3 мм.
7351
Донецк
12.05.2012 в 18:46:20
Макарыч написал : Где взять учебного железа ..
Полоса на любой металлобазе, 10-15 гр./метр
Макарыч
Херсон
12.05.2012 в 19:52:46
Тэксс , на один вопрос ответ уже есть, спасибо ! Теперь спрошу про маску. Купил обычную, вроде видно нормально ( с откидывающимся темным стеклом ) Пытался найти маркировку - не нашел. Надо еще с лупой поискать, а то зрение уже +2.75. В Форум по выбору маски не посылайте и в голосовалку тоже, а то у нас выбирают одно, а покупают что дешевле. :(
Ищу не крутизну, а как обычно - и не дорого и хорошо, хотя такое редко бывает.
Да, сварочник куплен для хозработ на даче для личного использования.
ИгорьК67
Ярцево
12.05.2012 в 23:59:44
Макарыч написал : АНО-21 есть пятилетней давности. Ф3 мм.
Ну дык должны варить :) . ИИСТу всё равнокакие палить :)
Макарыч написал : Пытался найти маркировку - не нашел.
Покупал несколько раз обычные маски, везде стояли стёкла С4. Купите три стекла С5, С4, С3. они не дорогие. Поставите какое больше понравится.
