18.01.2013 в 22:40:20
#3572185
СергейКл написал : Да. 160й. И у меня все готово для пробы полуавтоматом, на стали 0,6 ;0,8 и алюминии 0,8 ( можно 1,0) Но производитель не рекомендует.:confused:. Значит не будем 1,0 трогать, хотя - это не сталь 1,0. С алюминием по другому.Может и потянет.
Здорово! Даже немного завидую Вам, (конечно же белой завистью ))). А какой у Вас подающий механизм? И очень интересно на счет сварки алюминия, я как-то интересовался данным вопросом и где-то вычитал, что алюминий постоянкой не варят, только переменкой ну и естественно в среде аргона.
19.01.2013 в 09:37:03
#3572806
aleks-mar написал : А какой у Вас подающий механизм? И очень интересно на счет сварки алюминия, я как-то интересовался данным вопросом и где-то вычитал, что алюминий постоянкой не варят, только переменкой ну и естественно в среде аргона.
Подающий самодельный на базе схемотехники SSVA-PU, но с доработкой, отдельным блоком питания и универсальным катушкодержателем. Алюминий варят на переменке в режиме ТИГ. А полуавтоматом на постоянке в аргоне. Но для качественного шва необходим аппарат с даблпульсом. Цена такого аппарата :swoon.
19.01.2013 в 11:08:40
#3572859
Ну, на фото изображен подающий далеко не самодельный, или же это SSVA? Или это вы так профессионально его изготовили? А я вот все пытался найти схему SSVA, чтоб посмотреть схему ихнего БП. Очень привлекательно питание подающего от сварочного тока. А на счет сложной электроники для управления подающим считаю слишком это. Слишком в смысле для самостоятельного изготовления. Уж очень много надо сил, средств и знаний. А купить готовое- дорого очень (. Может у Вас есть какие-нибудь не сложные рабочие схемы? Буду благодарен если поделитесь. Я в свое время делал подающее со своим блоком питания, реле, клапан, и 50-ти ваттный резистор на регулировку скорости. Потом спаял регулятор с ШИМ, но попробовать с ним так и не успел.
19.01.2013 в 13:11:46
#3573053
СергейКл, А кнопка CO2/Ar это огнетушитель? Да! Не хилый подающий! 4хроликовый!
19.01.2013 в 13:21:44
#3573074
aleks-mar написал : Очень привлекательно питание подающего от сварочного тока.
Меня это тоже заманивает.Только для стабильности скорости подачи перед ШИМ просится стабилизатор, а на движок 24в напруги мало. Надо искать вариант на 12в. Что скажите?
19.01.2013 в 15:26:29
#3573292
Привет всем! Сегодня пришел сварочник! Притащил домой посылку - снаружи целая, без повреждений - вскрыл, осмотрел аппарат, вроде все в порядке. Бегом в гараж. Приготовил подающее, разные электроды. и вот. Первое включение питания, на полсекунды завращались вентиляторы, хлопок автомата, пошел легкий дымок. Аппарат больше не запустился. Вскрытие показало перегретое (в трещинах) сопротивление около входа проводов питания. :confused:.
aleks-mar написал : Ну, на фото изображен подающий далеко не самодельный,
Самодельный, могу фото процесса изготовления показать. Плата SSVA-PU.
19.01.2013 в 15:50:52
#3573348
СергейКл, Мое Вам..., даже не знаю что сказать. Болел за Вас всей душой, и ждал вместе с Вами.
19.01.2013 в 15:53:43
#3573354
ЛеоНик, Спасибо, думаю ситуацию как нибудь разрешим.
19.01.2013 в 16:09:17
#3573387
СергейКл, Погрузка-разгрузка, таможня, погрузка-разгрузка!?
19.01.2013 в 16:48:13
#3573479
Наверняка конденсатор закоротило,
может мороз сказался, или у Вас не холодно?
19.01.2013 в 17:43:30
#3573581
У нас сегодня не холодно. -2. Да я вроде отогрел его дома прежде чем пошел и в гараже натопил. Конденсаторы на вид целые.
19.01.2013 в 17:45:31
#3573584
Самодельный, могу фото процесса изготовления показать. Плата SSVA-PU.[/QUOTE]
Конечно же покажите фото! Вы писали, что хотите усовершенствовать SSVA-PU и установить свой блок питания. Для чего это Вам, чем Вас не устраивает существующая схема SSVA? И в чем особенность катушкодержателя? Кстати у SSVA вроде 2 ролика, Вы наверное хотите 4 как на Вашем фото?
19.01.2013 в 17:51:42
#3573589
А У НАС СЕГОДНЯ -18! Если сгорел резистор, тот, через который заряжаются входные конденсаторы, то либо замыкание в кондере, либо резистор с брачком. Можно кондеры прозвонить, но лучше конечно дождаться вердикта Станислава, производитель разрулит!
19.01.2013 в 19:08:48
#3573728
aleks-mar написал : Вы наверное хотите 4 как на Вашем фото?
Почему хочу? Я его уже имею. На фото мой самодельный протяг. Если Вам интересно, но нужно новую тему открывать или в личку.
19.01.2013 в 23:22:02
#3574459
СергейКл написал : Если Вам интересно, но нужно новую тему открывать или в личку.
А может и в самом деле - "Протяг для ИИСТа" или "Навесное оборудование для ИИСТа". Есть вопросы, есть ответы, есть мысли и наконец есть ИИСТ. Я думаю производитель возражать не будет.
20.01.2013 в 12:00:22
#3575057
ЛеоНик написал : А может и в самом деле - "Протяг для ИИСТа" или "Навесное оборудование для ИИСТа". Есть вопросы, есть ответы, есть мысли и наконец есть ИИСТ. Я думаю производитель возражать не будет.
+1
20.01.2013 в 12:13:31
#3575081
Кому интересно,человек в Самаре 140 ой продает
22.01.2013 в 15:22:21
#3579596
СергейКл написал : Вскрытие показало
И на старуху бывает проруха!:( Но мы своих в беде не оставляем!:) А о характере досадных неисправностей, которые имели место у форумчан (Винт, СергейКл) в последнее время, обязательно отпишусь публично, как только получим аппараты от авакса.
24.01.2013 в 15:24:17
#3584905
Sotrudnik, день добрый. зреет мысль купить горелку под аргон для ИИСТ-140... если можете, подскажите как подобрать (по разъемам, по току, может еще какие параметры) ну или если это обсуждалось- киньте ссылкой, буду рад почитать. спасибо.
25.01.2013 в 13:00:17
#3587206
Можно для начала использовать бюджетную, например, такую, как на видео:
25.01.2013 в 14:06:35
#3587354
Тип присоединительного элемента сварочного провода: Кн8 – кабель с наконечником под шпильку М8(М10) НгМ16 – ниппель с накидной гайкой М16х1,5(G1/4’’,М14,G3/8’’) ВМ – байонетная вставка ø14мм (ВМн – вставка с ниппелем отвода воды) ВМ13 – байонетная вставка ø13мм (ВМн – вставка с ниппелем отвода воды) А - вставка “Агни” со спец конической резьбой Сп.К16х2х1,25° Е – вставка “Евро” вот подскажите, какой тип будет в вашем (моем) )) аппарате?
25.01.2013 в 14:13:25
#3587384
andreyyy, Мы используем Бинцелевские байонеты : маркировка штеккера - BSB/ABI-CM 10-25
25.01.2013 в 15:13:03
#3587518
мучос грасиас!)) а через вас приобрести нет возможности? мож вам, как крупной компании, скидки делают процентов 200? )))
25.01.2013 в 15:21:01
#3587535
За морем телушка полушка, да рубль перевоз...;) Скидки у нас конечно есть, но не такие. Проще купить в Москве, на крайний случай, у авакса...
25.01.2013 в 15:37:07
#3587568
авакс..Авакс... что-то знакомое... а насчет полушки- я согласен на доставку по Украине (схема опробована на инверторе :) ) может скинете прайс или так скажете, что по деньгам? а то "тут" дешевле 2тыщщ я что-то не нашел...
26.01.2013 в 14:01:26
#3589767
andreyyy, Две тысячи за что, не понял? :confused:Если за горелку с вентилем, то это - нормальная цена, с моей точки зрения. А авакс - это он:
26.01.2013 в 15:31:19
#3589949
ок, понятно.
30.01.2013 в 13:42:04
#3599873
Уважаемый Sotrudnik как у вас можно приобрести ИИСТ 160 ПА? Интересует цена, зимние скидки, доставка в Вологодскую обл.
30.01.2013 в 17:00:41
#3600214
федорычъ, вопрос разрешаем. Если надо срочно - отправим напрямую. Если время терпит - можно организовать доставку через авакса. Цена будет сопоставима. Интересуют подробности - отвечу в личку. Но вы должны понимать, что подающий механизм для использования С ИИСТ-160-п/а должен быть либо с независимым источником питания, либо от питания св. дуги напряжением не менее 60 В
01.02.2013 в 11:13:26
#3604741
То есть, как я вас понял "Тумблер для блокировки напряжения ХХ утанавливается бесплатно и без проблем." если заказать ИИСТ 160 (неПА), но с устройсвом блокировки Х/Х, то будет возможность отключать данное устройство. Еще дайте совет по длинне сварочных кабелей, слышал некоторые используют удлиннители св. кабелей. Хочу услышать ваше мнение.
