24.05.2014 в 04:23:49
Да нормально. Все движется и работает.
26.05.2014 в 10:24:20
ROG45 написал : можно общаца..
Приветствую всех! У нас все в порядке. Просматриваю форум регулярно, а захожу по необходимости!
26.05.2014 в 15:57:06
Что-то давненько не заходил в данную ветку форума. Всем здравствуйте. :) Нашел у нас в гаражах почку электродов MP-3 лосиноостровских (синие) 3мм. Валялась пачка всю зиму на улице. Смотрел я на нее, смотрел и решил забрать для экспериментов. Приволок домой, жена мне их в кухонной духовке прокалила. Говорит: "Там обмазка местами полопалась". Вчера отвез их в деревню и попробовал варить. ИИСТ-140 их слопал за милую душу. Красота! :yu Аппарат у меня уже 4 года, всё никак не нарадуюсь. Варю, правда, не часто, но за всё это время ни одного электрода не купил. Пока всяким старьем пользуюсь. ИИСТ, всё что не подсуну, переваривает в лучшем виде. Вот такой у меня замечательный аппаратец. :o
28.06.2014 в 00:36:56
Доброй ночи!Скажу честно, сварочного опыта 0.Но все когда - нибудь бывает первый раз.Поэтому, купил ИИСТ160 в базовой комплектации, т.е. почти без ничего.Докупил провода КГ16 (3 и 5 м.), массу и держатель от Deca на 300А, хамелеон от Патона, пачку электродов Арсенал АНО-4 АРС (3мм) от PlasmaTec, ну и перчатки.Однако обошлось в копеечку. И пошел делать забор. Вид конечно был космический (это я про маску, хотя не сочтите за рекламу - хамелеон просто супер).Итак, в хате старый Советский эбонитовый счетчик, с двумя вкрученными автоматическими пробками на 25А, в виде переноски китайский пластмассовый барабан с накрученным на него 50 метров белого кабеля сечением 2,5 мм., напряжение в сети днем в районе 200V.Ток на 90А и вперед. Хотя на мой неискушенный взгляд электроды плавились достаточно быстро.Скажу банально, инвертор выше всех похвал. ОгромЕнное спасибо коллективу ИСТОКА и форуму, которые сподвигли меня купить этот аппарат!Удачи!
28.06.2014 в 00:41:58
zamok66 написал : Доброй ночи!Скажу честно, сварочного опыта 0.Но все когда - нибудь бывает первый раз.Поэтому, купил ИИСТ160 в базовой комплектации, т.е. почти без ничего.Докупил провода КГ16 (3 и 5 м.), массу и держатель от Deca на 300А, хамелеон от Патона, пачку электродов Арсенал АНО-4 АРС (3мм) от PlasmaTec, ну и перчатки.Однако обошлось в копеечку. И пошел делать забор. Вид конечно был космический (это я про маску, хотя не сочтите за рекламу - хамелеон просто супер).Итак, в хате старый Советский эбонитовый счетчик, с двумя вкрученными автоматическими пробками на 25А, в виде переноски китайский пластмассовый барабан с накрученным на него 50 метров белого кабеля сечением 2,5 мм., напряжение в сети днем в районе 200V.Ток на 90А и вперед. Хотя на мой неискушенный взгляд электроды плавились достаточно быстро.Скажу банально, инвертор выше всех похвал. ОгромЕнное спасибо коллективу ИСТОКА и форуму, которые сподвигли меня купить этот аппарат!Удачи!
А вот барабан с проводом удлиннителя надо разматывать полностью, а то могёт быть неприятность
28.06.2014 в 01:24:26
zamok66 написал : эбонитовый счетчик
:D карболитовый
zamok66 написал : барабан с накрученным на него 50 метров белого кабеля сечением 2,5
zamok66 написал : напряжение в сети днем в районе 200V
туго вам пришлось. как катушка, сильно нагрелась?
Ahfyrtyintqy написал : а то могёт быть неприятность
ну погрели улицу малёхо;)
28.06.2014 в 19:46:07
Sotrudnik, Добрый День! Как дело с выпуском мини сварочного, которого вы на фоточке выкладывали?! Когда презентация?
11.07.2014 в 10:11:53
Мой ИИСТ в ближайшие дни снова будет снят с пьедестала и пущен в эксплуатацию (буду варить ворота и калитку).
Подскажите, плз:
можно ли крутить ручку регулировки силы тока, когда: 1) аппарат включен; 2) в процессе сварки (то есть, когда уже дуга есть между электродом и деталью)?
я часто включаю/выключаю аппарат (опасаюсь, что куда-нибудь не туда держак с электродом приткну по невнимательности, током-то и шибанет) во время работы. Насколько такие частые вкл/выкл действия вредят аппарату? Может, в каких-то случаях не стоит его выключать?
Буду признателен за разъяснения.
11.07.2014 в 11:13:41
vonzilla, не переживайте, всё можно крутить!
11.07.2014 в 11:30:13
vonzilla написал : Может, в каких-то случаях не стоит его выключать?
в случае перегрева не следует сразу выключать, а дать подуть ветродуям минуту, ручки можно крутить на ходу во время сварки
11.07.2014 в 15:21:47
joha Все верно, но, даже если выключить в этот момент, ничего страшного не произойдет. Что же до самого процесса вкл/выкл - то это вредно для кнопки прежде всего. Ресурс у механических выключателей ограничен. При коротких паузах выключать инвертор нет необходимости - потребление на холостом ходу - минимальное.
11.07.2014 в 17:19:00
Sotrudnik Злоупотреблять включением-выключением не стоит. Зачастую, импульсная техника выходит из строя, как раз в момент включения. ИМХО.
11.07.2014 в 20:46:30
Благодарю за ответы!
Понял для себя, что надо изобрести какую-нибудь базу-изолятор для держака, чтобы она была размером с сам держак, могла таскаться в сумке-футляре, где перевозится весь комплекс (иист, силовые провода, удлинитель, другие аксессуары для сварки).
