Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
18.03.2015 в 20:01:01
Это этот каскадик не даёт дуге гаснуть даже при погружении электрода в сварочную ванну?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.03.2015 в 20:05:11
И придает эластичность дуге. Одновременно еще и доп. защитой служит при КЗ перед сработкой антиприлипалы, которая сбрасывает ток в 0. (сделано по человечески, а не так как у подавляющего большинства китайсев, где при сработке ток достигает 40 - 90 А, а это полноценная сварка 3-кой).
entin
entin
19.03.2015 в 13:08:39
And70, Если найдёшь ремонт в Москве, сообщи. Мало ли, адресок пусть будет на всякий...
Klez
Klez
Белгород
19.03.2015 в 13:50:32
entin, Попробуйте сюда обратиться.http://www.vitalgaz.ru/repair. Филиалы есть в Москве и Подольске.. должны починить.
And70
And70
19.03.2015 в 19:46:45
entin, хорошо. Klez, спасибо.
Serg52
Serg52
21.03.2015 в 17:17:55
Приехал мой аппарат.Пожёг четыре электрода троечки один за другим (два LB 52U,и два МР-3).Всё отлично работает. Ребята из "Техно-сварки" выполнили свою работу на отлично.За что им огромное спасибо.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
02.04.2015 в 06:17:56
ГОСТ написал : И придает эластичность дуге. Одновременно еще и доп. защитой служит при КЗ перед сработкой антиприлипалы, которая сбрасывает ток в 0. (сделано по человечески, а не так как у подавляющего большинства китайсев, где при сработке ток достигает 40 - 90 А, а это полноценная сварка 3-кой).
А что придает дуге блок снижения напряжения холостого хода? Вот как-то другая немножко дуга.
Еще заметил (на рутиле видно хорошо), что без него, когда тушишь дугу, то нужно дальше отводить электрод. В общем отключаю его редко: только, когда напряжение в сети совсем плохое и основу трудно поджигать становиться.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.04.2015 в 09:51:17
Nick_Kherson написал : А что придает дуге блок снижения напряжения холостого хода? Вот как-то другая немножко дуга.
БСН нужен для работы в неблагоприятных условиях - при сырости (при дожде например), или в замкнутых пространствах, чтоб током не шандарахнуло или не взорвалось что нибудь, в замкнутом пространстве - емкостях (цистернах, боках и т.п.). При некоторых работах это вообще обязательное условие по ТУ для допуска к таким работам. В любых других случаях его отключать не нужно. По поджигу. Естественно, с ним поджиг будет похуже, т.к. напруга хх вместо 100 В составляет безопасное напряжение всего 12 В, а потом, уже при касании электродом, возвращается.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
02.04.2015 в 11:09:04
ГОСТ написал : БСН нужен для работы в неблагоприятных условиях - при сырости (при дожде например), или в замкнутых пространствах, чтоб током не шандарахнуло или не взорвалось что нибудь, в замкнутом пространстве - емкостях (цистернах, боках и т.п.). При некоторых работах это вообще обязательное условие по ТУ для допуска к таким работам. В любых других случаях его отключать не нужно. По поджигу. Естественно, с ним поджиг будет похуже, т.к. напруга хх вместо 100 В составляет безопасное напряжение всего 12 В, а потом, уже при касании электродом, возвращается.
Да это знаю. Специально с ним заказывал экземпляр.
Вопрос в другом. Кроме поджига, чувствуется, что дуга немножко другая. Вот думаю: или другая, или мне кажется. Да, точно другая. Ведь для проверки, что он работает достаточно послушать шум длинной дуги на шлаке: пищит.
Вот интресно, почему пищит с ним?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.04.2015 в 11:11:05
Пищит потому, что режется ШИМ принудительно, чтоб на хх напруга низкая была. Это нормально.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
02.04.2015 в 15:25:37
ГОСТ написал : Пищит потому, что режется ШИМ принудительно, чтоб на хх напруга низкая была. Это нормально.
То есть, когда дуга длинная и "гразная", БСН думает, что это уже не дуга и начинает резать напряжение с 20-24 до 12? А почему тогда не тухнет? А когда дуга устойчивая БСН никак не влияет на дугу? На жесткость дуги?
P.S. А что же в дуге может пишать? Пишит ведь именно дуга! :-)
