ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
02.04.2015 в 15:29:27
При устойчивой ровной дуге БСН не должен влиять. Хотя на жесткость немного может. Оно же все завязано - все таки импульсная техника.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
02.04.2015 в 16:14:16
ГОСТ написал : При устойчивой ровной дуге БСН не должен влиять. Хотя на жесткость немного может. Оно же все завязано - все таки импульсная техника.
Жестче?
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
02.04.2015 в 16:18:54
Это лучше у создателей спросить. Мне как то не довелось так играться с вкл. БСН.
Sotrudnik
Sotrudnik
Эксперт
Херсон
03.04.2015 в 08:17:28
Nick_Kherson написал : Жестче?
По требованию ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 порог сопротивления сварочной цепи, при котором происходит срабатывание БСН - 200 Ом. В процессе сварки при достижении сопротивления дуги уровня 200 Ом происходит включение БСН. Кроме ,собственно, принудительного тушения, спровоцировать увеличение сопротивления дугового канала может удлинение дуги, попадание шлака, кратковременный обрыв дуги из-за свойств электрода или некачественной обмазки и т.п. Так как скорость срабатывания блокировки менее 0,1 сек., то это и вызывает шум в дуге из-за быстрого прекращения сварочного тока. Из-за этого и возникает ощущение, что дуга жёстче.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
03.04.2015 в 10:01:34
Sotrudnik написал : По требованию ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 порог сопротивления сварочной цепи, при котором происходит срабатывание БСН - 200 Ом. В процессе сварки при достижении сопротивления дуги уровня 200 Ом происходит включение БСН. Кроме ,собственно, принудительного тушения, спровоцировать увеличение сопротивления дугового канала может удлинение дуги, попадание шлака, кратковременный обрыв дуги из-за свойств электрода или некачественной обмазки и т.п. Так как скорость срабатывания блокировки менее 0,1 сек., то это и вызывает шум в дуге из-за быстрого прекращения сварочного тока. Из-за этого и возникает ощущение, что дуга жёстче.
Спасибо за объяснение. Это я недавно забыл, что когда включен, то тумблер вниз. Инструкцию не нашел с пометкой - стал вспоминать, как вы мне показывали, что пищит дуга.
P.S. А все таки когда он включен, шов красивей получается. :-)
aleks-mar
aleks-mar
Череповец
08.04.2015 в 13:05:51
Привет всем форумчанам! Наконец-то до делал ПА на ИИСТ-140! Пока как следует не поработал, но в попыхах опробовал. Нужно будет изменить диапазон скорости подачи проволоки. На данный момент на максимальном токе я ставлю наименьшую скорость подачи и тогда варит отлично, а на меньшем токе плохо, надо уменьшать скорость подачи. В целом я очень доволен! Будет время попробую заснять. Шипит приятно ) брызг совсем мало. Моя благодарность всем создателям ИИСТ!!! Если бы мой аппарат был на 160А было бы вообще супер. Тут кто-то поговаривал, что можно переделать на 160А. Для ПА это актуально, хотелось бы подробных инструкций.
And70
And70
15.04.2015 в 12:50:11
Отремонтировали мне аппарат. Не сочтите за рекламу, отчитываюсь по просьбам трудящихся. За ремонт взялись в "Лиге сварки". Когда забирал спросил, что сломалось? Сказали (боюсь наврать) вторичный блок питания и 4 микросхемы. Не знаю, правильно ли запомнил. В счете написано следующее: микросхема ТОР 223, ремонт силового блока IGBT - преобразователя (ARC). За ремонт заплатил 1450 руб.
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
15.04.2015 в 13:15:05
And70. Стяжку на трансформаторе попутно не поменяли на новую? За своим аппаратом теперь следить буду.От температуры ломкая делается она, т.к. радиатор находящийся рядом с трансом очень сильно греется даже на холостом ходу.
entin
entin
15.04.2015 в 13:27:47
And70, Спасибо, не запамятвовал..
And70
And70
15.04.2015 в 14:16:55
Serg52 написал : Стяжку на трансформаторе попутно не поменяли на новую?
Не знаю. Визуально сложно определить. Посмотрел, вроде нормальная стяжка, без видимых трещин. Может и поменяли.
entin написал : Спасибо, не запамятвовал..
Как можно? :)
Serg52
Serg52
16.04.2015 в 09:16:59
Вот два ИИСТ-140.У одного над трансформатором стоит радиатор с какими-то деталями,которые греются (как на моём). На втором фото такого радиатора уже нет.Это модель второй версии,доработанной?
