ionchik написал: по теме поиск вообще жесть, фиг что нашёл(((
Я через гугл ищу поисковый запрос site:www.mastercity.ru PS: по этой схеме можно искать на любом конкретном сайте
01.06.2016 в 14:06:45
02.06.2016 в 17:35:08
Викторыч, ок, спасибо за инфу. просто на старом движке, поис получше был.
10.06.2016 в 15:59:13
Уважаемые авторы ИИСТа и пользователи подскажите где искать в аппарате предохранитель.Снял кожух и не вижу ничего похожего.Меня посетила сегодня великая печаль - не включился мой любимый сварочник, в чём причина не знаю.Сетевой провод цел, включатель цел.После крайней работы аппарат был выключен и собран, а сегодня просто не включился.Вот и думаю, может что с предохранителем? Нужно выяснить прежде чем тащить в ремонт.Кто знает ,подскажите пожалуйста.Инвертор 2011 года.
13.06.2016 в 19:36:58
fitisi, если ваш до 970 номера, то судя по схеме его там нет в природе! в своём посмотреть не могу, так как он на даче, да и номер у меня за 1150
14.06.2016 в 15:35:59
У моего номер 1529.Завтра понесу в ремонт.
20.06.2016 в 19:01:09
Пружину можно взять со старых разъёмов и штекеров, спросите у работников связи.
20.12.2016 в 09:56:38
Можно просто термоусадку на выходе кабеля.Сам так сделал.
04.01.2017 в 13:55:37
Приветствую всех ИИСТовцев с Новым годом! Крепких сварочных швов!
04.01.2017 в 16:23:29
Sotrudnik, спасибо Александр, и вас с праздничками)
04.01.2017 в 16:24:37
Sotrudnik, к вам такой вопросик, чтобы 140-ый под полуавтомат переделать, что нужно?
31.05.2017 в 22:16:13
Благодаря работникам Истока мой 140 инвертор получил функцию ПА. Привод БРИЗ пришлось переделывать под работу с инвертором и захотелось сделать индикацию скорости и напряжения. С индикацией и регулировкой скорости проблем не возникло (китай рулит ), а вот этот приборчик не желает показывать заявленные напряжения. 80в вместо 5в на хх и 90в вместо 10-27в при нажатии на кнопку и на регулятор не реагирует. По этому такой вопрос: как подружить вольтметр с инвертором? Может фильтр какой надо влепить? PS работой сварки доволен, метал до 3мм проволкой 0.8 на ура.
