ionchik
ionchik
Эксперт
17.09.2017 в 16:22:33
жаль что тема заглохла((( п.с. - на той неделе впервые на даче варил 4-ой, аппарат съел и не подавился при 110А. на 140 чуток даже получилось резать :applause:
dzimp
dzimp
Минск
19.06.2018 в 15:55:15
День добрый! сегодня включаю ИИСТ140, а он молчит и не мигает, 5 лет без проблем работал( вилку, провод, выключатель и предохранитель прозвонил - все нормально! Дальше я не разбираюсь. Может кто подскажет контакты ремонта в Минске?
Sotrudnik
Sotrudnik
Эксперт
Херсон
24.06.2018 в 10:51:19
dzimp, к сожалению, нет.
And70
And70
26.07.2018 в 09:55:14
Люди добрые, подскажите сечение кабеля питания нашего аппарата. Хочу заменить на более гибкий, чтоб не ломался на выходе из корпуса.
Sotrudnik
Sotrudnik
Эксперт
Херсон
19.08.2018 в 10:09:14
Если не очень длинный, до 2 м, то 3х1,5, если длиннее, то лучше 2,5 квадрата
And70
And70
30.08.2018 в 12:18:13
Sotrudnik, большое спасибо.
hands-hooks
hands-hooks
Батайск
20.11.2018 в 19:32:59
Sotrudnik, или кто точно знает, подскажите пожалуйста чем покрыта плата? (Аппарат 2010г. №0001163). Делал профилактику, по центру платы между радиаторами налипло много пыли, кисточка и пылесос не справились, решил отмыть изопропиловым спиртом и смыл покрытие. Догадываюсь, что это банальный раствор канифоли в спирте(поэтому и грязь липнет как на клей), но не могу поверить что использовали совдеповский метод покрытия канифолью. Если это всё же лак, то подскажите какой. Нужно восстановить иначе от сырости пойдёт коррозия рано или поздно...
Taiho
Taiho
Гомель
01.01.2019 в 20:48:53
ЗДРАВСТВУЙТЕ, С НОВЫМ ГОДОМ!
Taiho
Taiho
Гомель
01.01.2019 в 20:50:26
Подскажите пожалуйста можно ли заказать у вас плату для иист 140 для работы его в режиме полуавтомата, раньше как то были
Taiho
Taiho
Гомель
02.01.2019 в 13:00:52
v5v8 написал: Благодаря работникам Истока мой 140 инвертор получил функцию ПА. Привод БРИЗ пришлось переделывать под работу с инвертором и захотелось сделать индикацию скорости и напряжения. С индикацией и регулировкой скорости проблем не возникло (китай рулит https://ru.aliexpress.com/item/Digital-PWM-DC-motor-speed-controller-6V12V24V-Stepless-Governor-Switch-controller-display-case-0063/32645275912.html ), а вот этот приборчик https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Digital-Voltmeter-DC0-100V-Red-Light-LED-Panel-Voltage-Meter-S7NF-drop-shipping/32522775486.html?spm=2114.10010208.1000013.5.3ZI9wC&traffic_analysisId=recommend_2088_3_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=225e0b2e-f6c3-4d1f-8593-88dae9a33017&tpp=1 не желает показывать заявленные напряжения. 80в вместо 5в на хх и 90в вместо 10-27в при нажатии на кнопку и на регулятор не реагирует. По этому такой вопрос: как подружить вольтметр с инвертором? Может фильтр какой надо влепить? PS работой сварки доволен, метал до 3мм проволкой 0.8 на ура.
v5v8, подскажите пожалуйста где покупал Бриз
allkiev2016
allkiev2016
26.01.2019 в 01:55:25
Отличный аппарат, это мой первый сварочник. Но пришло время апгрейду технопарка в гараже и буду неспешно его продавать, если кому интересно, пишите на почту allkiev2016@gmail.com Варил им немного, пачки полторы тройки и пару пачек двойки. В добавок на продаже полуавтомат темп 140, даже одну бобину не сжог.
