Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
05.06.2010 в 14:21:18
1972 написал : Антиприлипание. Как сказал один знакомый - "если электрод прилип, то что ж это за антиприлипание!?"
Небольшой комментарий к работе атиприлипания, навеянный реальным случаем эксплуатации ИИСТ-140. Звонит пользователь, купивший инвертор с полгода назад, и объясняет, что у него эта функция не работает, т.е. при залипании электрода ток не отключается и, соответственно, электрод нагревается:a . После телефонной диагностики выяснилось, что причина - в плохом контакте сварочного кабеля в месте крепления к массовому зажиму, из-за которого возросло сопротивление сварочной цепи. Естественно, инвертор при этом просто не видел короткого замыкания! :) Привел контакт в порядок - антистик появился! :) (подобные проблемы могут возникнуть при эксплуатации любого инвертора, так что, периодически контролируйте состояние контактов в сварочном кабеле!)
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
05.06.2010 в 14:28:30
dneproservis написал : Вот для чего индикатор напряжения.
Тут дело совсем не в стоимости, а в целесообразности. При наличии некоторого опыта сварщик выставляет ток уже по ощущениям, регулируя его по ходу работы. Для начинающего - индикация может на первом этапе быть полезна, не спорю.
Аватар пользователя
Шихаэль Мума
05.06.2010 в 14:34:15
Для ориентировочных, предварительно-приблизительных оценок возможности сварки, гораздо информативнее был-бы не цифровой, а именно стрелочный (аналоговый) индикатор, с разноцветной зонированной шкалой... шевеление, покачивание стрелки весьма наглядно показывает нестабильность вовённой сети и чего там сосед-сварщик поделывает...:a
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
05.06.2010 в 14:39:08
Шихаэль Мума написал :
Вы же препарировали инвертор - подскажите, куда его вставить, аналоговый - тесно ему там :) Разве что на место переставленного на морду лица сетевого выключателя! ;)
Аватар пользователя
Шихаэль Мума
05.06.2010 в 14:46:42
Sotrudnik написал : куда его вставить, аналоговый - тесно ему там
Вот-вот, "на место"... типа старого магнитофонного, вполне достаточно...:)
Аватар пользователя
dneproservis
Днепропетровск
05.06.2010 в 14:47:50
Шихаэль Мума написал : Для ориентировочных, предварительно-приблизительных оценок возможности сварки, гораздо информативнее был-бы не цифровой, а именно стрелочный (аналоговый) индикатор, с разноцветной зонированной шкалой...
Оу, еще и со шкалой! Разноцветной! И аналоговый! -то шо доктор прописал;)
Я 100 раз за!
Sotrudnik, срочно ищите небольшой компактный аналоговый вольтметр и делайте экспериментальную серию!
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
05.06.2010 в 14:49:45
Шихаэль Мума написал : Вот-вот, "на место"... типа старого магнитофонного
Начинаю скупать старые магнитофоны!:D
Аватар пользователя
Шихаэль Мума
05.06.2010 в 14:53:45
слово не воробей...;)
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
05.06.2010 в 14:58:08
Шихаэль Мума написал : слово не воробей...
Я пока только в Херсоне покупаю ;)
Аватар пользователя
Serg52
Починки( нижегородской области)
05.06.2010 в 16:00:41
Вот уж теперь точно подорожает аппаратик.Раритет даром не отдадут ценители старины.:-))))
Аватар пользователя
Ченя
05.06.2010 в 16:11:47
1972 а в чем собственно причина до сих пор что нет шкалы? не подумайте что я недоволен ИИСТ-140...
Аватар пользователя
1972
Херсон
05.06.2010 в 17:17:08
Ченя написал : а в чем собственно причина до сих пор что нет шкалы?
Изначально не придали этому большого значения.
Сделать наклейки с проградуированной шкалой - не проблема. Если народ требует, то надо:)
Аватар пользователя
Ченя
05.06.2010 в 17:40:47
я покупал год назад...тогда вроде антизалипайки не было...сейчас можно пере прошить иль как? наклейки очень жду...
Аватар пользователя
Serg52
05.06.2010 в 17:48:13
И какого вида народ желает иметь шкалу?В амперах,или 1-2-3-4-5 ... Если в амперах,то при слабой сети будет ли соответствие шкалы и реально выдаваемому току?Если 1-2-3 ... ,то это просто ориентир для пользователя,и значения не имеет новая у меня шкала,или уже имеющаяся. Кто даст однозначный ответ?
Аватар пользователя
7351
Донецк
05.06.2010 в 18:04:47
Serg52 написал : В амперах,или 1-2-3-4-5
ИМХО, в амперах при 220 В хорошей сети. поправки на сеть каждый делает самостоятельно, по обстоятельствам. Тогда по тому, как варит аппарат, можно сразу делать вывод о качестве (нагрузочной способности) конкретной сети.
Назад
