олег 111
олег 111
Самара
10.05.2010 в 22:36:50
Скажите пожалуйста а споттеры не делаете случайно????Никак не могу найти подешевле фирменные все дорогие...
bizonUa
bizonUa
11.05.2010 в 02:53:22
Всех поздравляю с праздниками!
Здоровья у ИИСТа больше, чем у хозяина- все майские варил 2,5 АНО-36 на 80-90А от генератора Эталон 3000 (2,5 кВА норм., 2,7 макс.)- я отдыхал чаще всех, генератор периодически, ИИСТ, вися на ремне через трубу, вообще не напрягался. Жаба соседская была удовлетворена объяснением, что желто-синяя коробочка на ремне через трубу- выносной распределительно-комутационный блок для сварочного генератора.
laborant33
laborant33
Чернигов
11.05.2010 в 11:14:24
v5v8 написал : А у меня почтишто конец
Я смотрел, у вас помощник был, а моей помощнице 1,9 года, ( Из жизни)пачку электродов положил, а потом по всему двору собирал, молотки, и тд, так пол дня чего-то делаешь, пол дня бегаешь.
sssser
sssser
11.05.2010 в 18:45:26
Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем ИИСТа с\н 0871 :) . Спасибо всем форумчанам и отдельно Сотруднику за тему на форуме и Дзядыку Максиму за помощь в покупке.
aftodoctor
aftodoctor
11.05.2010 в 19:00:21
МОИ ПОЗДРАВАЛЕНИЯ! Варил на даче все выходные соседи писали кипятком,переделал все что смог,варил без передышки 3 ойкой и двойкой регуль тока максимум на половину ставил боялся что сеть не потянет,нефига даже пробки на 10 ампер хрен вырубились ну соседи как партизаны со своих участков пытались разглядеть ,что это маленькое и жолтенькое:) даже пачку электродов подарили правда наверно с дальним прицелом. :)При сварке нержавеющего бака на 500л, на душ, аппарат показал себя прекрасно,только успевал электроды вставлять без перерыва при +20 сжег 2 пачки 2мм электродов воздух из аппарата был еле теплый, что несказанно порадовало.Фотки выложу позже если интересно.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
11.05.2010 в 21:47:18
Мужики! Спасибо всем, но как-то будьте поскромнее, что ли.:o А то я уже весь измучался, народ начинает подозревать (обвинять:a ) в заказнЫх отзывах:)
стакан
стакан
Чебоксары
11.05.2010 в 22:34:33
2Sotrudnik Я думаю народ как есть так и пишет. Седня тоже побаловались, даже брательник попробовал, оочень доволен остался. Варил 2,5 на 1 положении ручки при удлинителе 150метров, сечение 2,5 кв. Завтра буду наращивать еще на 50 метров, не хватает. Надо бы конечно шкалу на аппарате сделать по току.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
11.05.2010 в 22:49:17
стакан написал : Варил 2,5 на 1 положении ручки при удлинителе 150метров, сечение 2,5 кв. Завтра буду наращивать еще на 50 метров, не хватает.
Ну Вы прямо латифундист!:a
Какая площадь участка, который забором огораживаете?:confused:
Что же до шкалы по току, то я уже давал ссылочку (на том форуме), о том, что сварочный ток будет зависеть при пониженном (по отношению к номинальному) напряжении от его величины. А при такой длине удлинителя:cool:
стакан
стакан
Чебоксары
11.05.2010 в 23:04:10
Sotrudnik написал : Ну Вы прямо латифундист!
Такое слово первый раз слышу, можно расшифровочку??
Sotrudnik написал : что сварочный ток будет зависеть при пониженном
Честно не помню, если можно то разъясните что и как?? Допустим в сети 180 вольт, то ручка на первом положении сколько А будет давать?? И вообще на каком токе варить эл 2,5 проф трубу стенка 1,5 и 2мм??
valekc
valekc
11.05.2010 в 23:17:42
sssser написал : Дзядыку Максиму за помощь в покупке.
А это еще кто?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
11.05.2010 в 23:18:44
стакан, латифундист - это совершенно не обидное слово, но к Вам, наверное, я применил совершенно не обосновано. Так в средние века называли крупных землевладельцев, которые сдавали свою землю в аренду, если мне не изменяет память. Что же до этих закономерностей, то эту зависимость мы специально не изучали. Но по ссылке http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 можно прикинуть эту закономерность а по выбору тока http://www.weldwire.narod.ru/regim/regim_61.htm лучше поспрошать у сварщиков
