Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
12.05.2010 в 20:03:48
vpsa написал : а модернизированная версия когда _примерно_ ожидается? вот-вот или через месяц-два?
Если я правильно понял вопрос, то отвечаю :) Модернизация ИИСТ-140 для пользователя будет практически незаметна. То есть, потребительские качества она не затронет, тех. параметры останутся
теми же (ну, если быть совсем точным, то практически теми же). Чуть подрастет
к.п.д. и только. Насколько чуть, покажут испытания, но не более нескольких процентов (по прикидкам). А связана она с частичными изменениями в схеме и печатной плате, соответственно.
Это сделано для того, чтобы потом собирать и 140-вой и будущий 160-й на одной и той же печатке. Но ИИСТ-160 для дачи совершенно не нужен, по-моему. Так же это подтверждают и члены нашего клуба, :clapping
ведь возможности ИИСТ-140 позволяют успешно решить все дачно-гаражные задачи! После того как они будут запущены в производство, обязательно вывесим схему на сайте предприятия, сами сможете убедиться в незначительности модернизации.
aftodoctor
aftodoctor
12.05.2010 в 23:06:40
Хватает более чем.Повторяю варил ИСТОМ все выходные от бака до швелера и ток на регуляторе больше чем на половину не накручивал так как варить не возможно,режет.Варил 2 и 3мм электродом.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
12.05.2010 в 23:31:59
aftodoctor написал : Хватает более чем
Случай из практики. Звонит представитель торговой компании, срочно захотевший стать нашим торговым представителем. Помогите, грит, срочно! Хочу продавать ваши инверторы, т.к. заочно полюбил их. Но сейчас прямо срочно продайте ИИСТ-250! При телефонном допросе с пристрастием (на предмет срочности) выясняется, что после второй попытки продать 250 и 200 амперные инверторы от понятно каких производителей, очень серьезному заказчику, у них возникли проблемы, какие именно, не признался. Но с учетом специфики региона, я догадался. Выручили с удовольствием, тем более, что в том регионе еще 250 не продавались. А мораль то в чем - если мы пишем - 140, так оно и есть, даже с походом, в отличие от тех, понятно кого. Сознательно не употреблял здесь имен собственных, штоб никто не о чем не подумал:o
AMATOP
AMATOP
Тернополь
12.05.2010 в 23:52:16
aftodoctor написал : Хватает более чем.Повторяю варил ИСТОМ все выходные от бака до швелера и ток на регуляторе больше чем на половину не накручивал так как варить не возможно,режет.Варил 2 и 3мм электродом.
А вот один человек вот здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=35759&st=0 утверждает, что 140А маловато для электрода тройки.:D :p
сварик
сварик
12.05.2010 в 23:59:33
AMATOP написал : А вот один человек вот здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=35759&st=0 утверждает, что 140А маловато для электрода тройки.
никто не утверждал что 140а мало для тройки - было утверждение что 140а мало для использования всего потенциала электродов данного диаметра в тч и для резки
AMATOP
AMATOP
Тернополь
13.05.2010 в 09:54:52
сварик написал : было утверждение что 140а мало для использования всего потенциала электродов данного диаметра в тч и для резки
Вы сформулировали точнее, признаю.:o Но ведь aftodoctor утверждает, что режет. И я с ним согласен, лично Ф3 резал. Ну не рельсы конечно (трубу водопроводную, арматуру, уголок), но ведь резал.:)
laborant33
laborant33
Чернигов
13.05.2010 в 11:25:00
Незнаю,- незнаю,
AMATOP написал : (трубу водопроводную, арматуру, уголок), но ведь резал.
Лично я режу металл (трубы, уголки, и т.д) только болгаркой, отрезным кругом по металлу, резал и малые рельсы ею же, А вот что касается резки инвертором помоему это кощунство, и извращение. Ну а для тех кому мало 140А для сварки -флаг в руки- допускаю мысль о братских наклейках(вспомните хотя бы ихние магнитофончики с наклейками 100W и более) . Подтверждаю следующее:
Сам варил конструкцию которую освещал в предидущих постах, даже с фотками, регулятор стоял где-то чуть ближе к тройке при 20 метровом удлиннителе, и МР-3 электрод, также пробовал добавить этого дела (току) так то не сварка а решето, Так что 140 А за глаза, и ешо!!! не ведитесь на красивые наклейки. ФУУУХ аж на душе стало легше.
vpsa
vpsa
13.05.2010 в 11:45:43
Sotrudnik, спасибо за оперативный ответ. Я если честно думал что в модификации добавится функция антиприлипания и прочая маркетинговая пижня)
And70
And70
13.05.2010 в 13:06:19
vpsa написал : не ведитесь на красивые наклейки
Как же так? :( А как же это?... :sorry:
"А как же я? Малыш, ведь я же лучше... лучше собаки..." (с) Карлсон
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
13.05.2010 в 13:49:00
vpsa написал : в модификации добавится функция антиприлипания и прочая маркетинговая пижня
Функция антиприлипания у ИИСТ уже есть. А на прочую "маркетинговую пижню" :) сознательно решили наплевать
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
13.05.2010 в 16:40:48
2And70. Вряд ли речь идёт о ваших наклейках.Вы ж не производите магнитофончики с наклейкой ''100W''.:-)
