7351 написал : Такое уже есть (если верить рекламе), но цена (у нас в Донецке) как два ИИСТа
Так и здешний будущий профаппарат даром не обещают...
Alex314 написал : А в чем проблема ?
Да наверно в бапках, как у всех проблем...:)
22.05.2010 в 12:23:26
22.05.2010 в 12:39:33
ИИСТ показал себя с лучшей точки зрения...
22.05.2010 в 12:44:13
Но не стоит долго нюхать лавровый венок...:a
22.05.2010 в 13:27:37
1972 написал : Узел блокировки холостого хода собран на отдельной платке, которая впаивается в кросс-плату. Если у Вас аппарат с данной функцией, то открыв крышку Вы без труда её обнаружите. В прикреплённом файле принципиальная схема и монтажная плата. В разъём ХР3:1 впаиваете два провода. Противоположные концы подпаиваете к любому подходящему по размерам тумблерочку (на два положения), который выводите на переднюю панель или сзади. При замыкании контактов тумблера блокировка отключается. Для организации индикации в платку необходимо запаять полевой транзистор VT1 типа IRFD110; 120; 024; 014. В разъём ХР1:1 запаиваете два проводочка и к светодиоду. Светодиод на панель. При включённой блокировке он светится, пока горит дуга он тухнет.
Спасибо за подробный ответ. Я бы хотел чтобы светодиод горел когда напряжение есть, что для этого взять сигнал Q c 1 ноги DA3 ?
22.05.2010 в 13:33:40
Alex314 написал : Я бы хотел чтобы светодиод горел когда напряжение есть
ИМХО проще организовать любую коммутацию сигнализации отдельной группой контактов тумблера ХХ...
22.05.2010 в 13:41:57
Шихаэль Мума Да, так проще, но как-то нехорошо показывать состояние тумблера а не самого блока...
22.05.2010 в 13:46:01
ГОСТ написал : ИИСТ показал себя с лучшей точки зрения...
Я бы сказал с наилучшей...
22.05.2010 в 14:07:39
Alex314 написал : как-то нехорошо показывать состояние тумблера а не самого блока...
пожалуй...:)
23.05.2010 в 00:38:23
Ну, тогда подпаяйте светодиод параллельно VT1. Да, забыл ещё о резисторе R7 его тоже необходимо впаять 750Ом....1кОм. Место под разъём ХР1:1 замкнуть перемычкой. Пока блокировка включена светодиод будет зашунтирован VT1, и наоборот. ИМХО это самый безболезненный вариант:)
23.05.2010 в 17:41:37
ИИСТ варит мягко
может кто обьяснит безтолковому, что значит "мягко"...?
23.05.2010 в 20:54:28
Сегодня купили товарищу ИИСТ-140. Поскольку у товарища нету доступа в интернет ( чуть не написал : " в открытый космос " :) ), то свои поздравления "излагайте "(с) мне ,я ему передам ;) .Соответственно отпишу в скором времени его впечатления об аппарате. А также поздравьте Сотрудника и К с появлением торгового представителя в г.Черкассы.
