2serco Купи такую в "Эпицентре " или еще где-то ,до 60 грн стоит .Очень удобна.Для эпизодических работ пойдет и для постоянных тоже.
31.05.2010 в 17:46:40
31.05.2010 в 17:53:29
serco написал : Читал на форуме про какой-то "Корунд", что за зверь?
У меня Корунд-2. Нормальный зверь. Покупал в марте за 2.650 руб.
Маска сварщика КОРУНД-2 Foxweld с фильтром хамелеон 7100V предназначена для защиты лица и органов зрения сварщика. Область применения MMA, MIG/MAG/TIG/ARG сварка.
\* Негорючий ударопрочный пластик
\* Размер смотрового окна 92х42 мм
\* Установочный размер 110х90x8 мм
\* Реечный наголовник с регулировкой
\* Фильтр-хамелеон 7100V 4/9-13 DIN
\* Время срабатывания 0,0004с
\* Внешняя регулировка затемнения: в открытом состоянии 4DIN, в закрытом состоянии 9-13DIN
\* Внутренняя регулировка чувствительности
\* Регулировка задержки открытия после сварки 0.15-0.8с
\* Защита от УФ и ИК излучения 16DIN
\* Оптическое обнаружение дуги (питание комбинированное от солнечных элементов и аккумулятора)
\* Рабочая температура -5..+55°C
\* Регулировки: чувствительность, затемнение, задержка
\* Поликарбонатное (РС) защитное стекло
31.05.2010 в 19:02:39
serco написал : Хочу узнать по поводу маски. Знаю что хамелеон стоит немалых денег, вроде слышал про цифры в районе 200 уе.
Посмотри пост #153.Сам имею такую,нравится
31.05.2010 в 20:10:19
Почитал на вашем офиц. сайте инструкцию по использованию ИИСТ-140. Не понял насчет секций регулировки силы тока и диаметра элетродов: т.е. секция "2" - 70-100А диаметр электрода- 2,5-3мм и секция "3" - 100-130А и диаметр электрода тоже самый, 2,5-3мм... В чём разница?
И вообще на электродах 3-4 мм можно с помощью ИИСТ-140 варить толстые листы металла, например, 5-10 мм?
31.05.2010 в 20:43:51
Fordov Технология сварки - это целая наука.
31.05.2010 в 20:56:46
Fordov написал : И вообще на электродах 3-4 мм можно с помощью ИИСТ-140 варить толстые листы металла, например, 5-10 мм?
Я электродом ф3 лопнувший обух у колуна заваривал, там толщина никак не меньше 10мм :)
31.05.2010 в 21:13:34
Sotrudnik написал : Но, повторюсь, технология сварки - это к сварщикам. Тут (на мастерсити) по этому поводу есть отдельная ветка.
Вы имеете ввиду тему "Сварка Указания/Ликбез для начинающих"? :) Придётся читать от а до я или от А до Z... Мне бы знать, как делается подготовка катетов для толстых металлов...
А так по поводу приобретения вашего инвертора вопрос пока отложен до 4 числа - ваш представитель Авакс уехал в командировку как раз в Херсон...
31.05.2010 в 21:18:35
Fordov написал : ваш представитель Авакс уехал в командировку как раз в Херсон...
В контрразведке, часом не служили при прежней власти?:swoon ;) А по разделке - это к спецам - я не сварщик. Гипотезы писать не хочу, лучче у спецофф поспрошать :)
31.05.2010 в 21:28:55
Sotrudnik написал : В контразведке, часом не служили при прежней власти?
Извините, но об этом случайно узнал... Видимо, спрос на продукцию есть ;)
Насчет сварки ИИСТ-140 буду читать в соседних темах... Посмотрю, что говорят сварщики со стажем.
31.05.2010 в 23:25:59
что то надоели мне все эти истории и обсуждения))). иист - отличный инвертор, больше добавить нечего. пошел ка я в другие темы правду искать. если забанят - считайте меня коммунистом))).
31.05.2010 в 23:28:17
EvgenG написал : считайте меня коммунистом))).
только - коммуниистом...:a
